Текущее время: Вт окт 27, 2026 05:23
 Заголовок сообщения: DG-104SH - перевод звонка возможен?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2003 16:06
Трабл таков: стоит DG-104 SH на 4х канальной линии - при приходе звонка из внешнего мира звонит первый аппарат, если он занят - следующий и далее по цепи ( 4 шт )... Можно ли средствами самого DG-104 осуществлять переключение/перевод звонков на нужный т/а в группе? ( те - как на офисной АТС?) Вопрос такой возник т.к. установщики системы бормотали что-то про "проблемы софта" ну и прочую маловразумительную чушь...
 Заголовок сообщения: Re: DG-104SH - перевод звонка возможен?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2003 16:16
К сожалению пока нет.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2003 16:20
Перевод звонка возможен, если дальнеее устройство (шлюз или GK во внешнем мире) поддерживает соответствующую фичу h.450. Cisco обычно поддерживает.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2003 11:42
Реализовать удалось, работает кривовато.
set tcid [tcid] fxsls onhook_db <value in msec>. <value in msec> должно быть больше времени кнопки FLASH вашего телефонного аппарата (у меня 600 мс).
После этого входящий звонок может быть переведен.
Глюк, который еще не побежден - если звонок приходит по IP и его переводишь на другой порт, то в течении некоторого времени связь односторонняя, т.е. удаленный абонент (который звонит) не слышит меня, хотя я его прекрасно слышу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2005 20:43
А еще меняются длительности флеша у многих аппаратов, и можно добиться большей разницы...
на станциях тоже меняются, но не на всех, тех что поумнее :)
и побольше :)
aka dennzo
