Текущее время: Вс окт 11, 2026 09:28
 Заголовок сообщения: DSL-2640U + VPN клиент
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 09:40
Здравствуйте, из описания DSL-2640U/BRU/D http://dlink.ru/ru/products/3/1170_b.html
VPN
Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
PPTP-клиент
Хотелось бы узнать, как настроить Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ DSL-2640U на соединение с VPN-сервером, имеется ip сервера, логин и пароль доступа (VPN сервер выполняет фунцию раздачи "внешнего интернета", без подключения к VPN-серверу доступна только городская сеть)
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 11:11
Здравствуйте,
Зайдите в раздел «Advanced Setup->PPTP».
Данный раздел содержит следующие настройки:
Enable: опция включает использование PPTP-клиента
Tunnel Name: здесь необходимо задать произвольное название для VPN-туннеля
PPTP Server IP Address: IP-адрес PPTP-сервера
User Name: имя пользователя для подключения к PPTP-серверу
Password: пароль для подключения к PPTP-серверу
Default Route: включение данной опции назначает PPTP-соединение шлюзом по умолчанию, отключение данной опции позволяет указать адрес сети, запросы к которой будут проходить через PPTP-туннель.
Peer IP Address: адрес удаленной подсети
Peer Subnet Mask: маска удаленной подсети
Для примера:
Enable: отметьте «галочкой»
Tunnel Name: tunnel1
PPTP Server IP Address: 172.16.0.1
User Name: user1
Password: password
Default Route: отметьте «галочкой»
После этого: Save/Apply
После этого: Management > Save/Reboot > Save/Reboot
Если возникнут проблемы с настройкой - обращайтесь.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 13:56
Davydov Denis писал(а):
Здравствуйте,
в Advanced Setup я не нашел раздел PPTP :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 16:52
Здравствуйте,
Судя по интерфейсу, у Вас самый первый ревижн DSL-2640U/BRU.
Данное устройство отличается от U/BRU/D линейки тем, что не поддерживает PPTP клиента. Новых прошивок для данного устройства не будет.
Единственный выход - настраивать PPTP соединение средствами операционной системы компьютера.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 07:11
Здравствуйте,
Печально, задумываюсь о смене устройства :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 19:12
Имеется 2640U/BRU/C
FW 1.12
Я правильно понимаю, что есть возможность использования его в качестве VPN роутера, и как использовать L2TP, а не PPTP?
Т.к. стрим утомил своей нерасторопностью, то было принято решение перехода на корбину, соответственно не хотелось бы покупать VPN роутер отдельно, если есть возможность задействовать этот :)
И в таком случае в роли WAN будет выступать LAN1?
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 06:23
Модем тотже. DSL-2640U/BRU/C
1) Можно использовать в качестве VPN-роутера с подключением по LAN?
2) Можно сменить мак-адрес? Чтобы не навещать провайдера с просьбой отмены контроля мак-адреса?
Не трогай то, что работает!
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 19:45
На первый вопрос на сколько я выяснил, ответ отрицательный.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 08:55
Здраствуйте у меня такая проблема в г Астрахани есть провайдер астрахань пейдж у него ADSL использую роутер dsl2640u подключение по VPN настроить хочу роутером в нем я нашел как прописать настройки VPN но у провайдера идеть привязка по IP . Вопрос куда надо прописать IP и основной шлюз.
 Заголовок сообщения: vpn
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 08:04
Измучался с настройками.
Есть сетка с выделенным ip и роутером 2640U.
Внутри сети серваков нет все на хп
Необходимо настроить подключение с удаленного компа без выделенного айпи, к удаленной сети. (типа vpn)
Возможно ли реализовать такое на данном роутере?
Если возможно то подскажите плиз как?
верстка, дизайн, сайт, полиграфия.
ais-studio.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
