Текущее время: Вт окт 27, 2026 22:20
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 00:42
DI-604 виснет через пару часов работы нескольких пользователей. Реанимировать его можно только выключением питания.
У меня тестер показал температуру большого чипа 45 градусов по Цельсию, а маленького 56. Считается ли это нормальной температурой? (На вашем сайте в описании модели написано от -5 до 55 градусов)
DI-804HV виснет через 40 минут при работе 3 пользователей.
Температура нижней стенки составляет 48 - 50 градусов Цельсия.
Температура в корпусе устройства 58 - 59.
На вашем сайте в описании модели написано от -5 до 45 градусов.
Температура в помещении колеблется от 22 до 25 градусов.
Есть ли в вашей линейке роутэров, устройства с повышенной температуротойкрстью или меньшим нагревом чипов?
Или может, предложите вариант лечения этих, без потери гарантийности?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 09:01
В смысле больше чем от +22С до +25С? :D
Все! :wink:
Какой диапазон реально надо охватить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 18:40
Хотелось бы уложить (диапазон) в рамки рабочего состояния.
Тупой висняк надоедает.
Ухожу с утра на работу, оставляю задания на скачку, прихожу - висим.
Нехорошо получается.
С деньгами может каждый, а ты попробуй без денег.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2004 18:22
а где устройства установлены? и каким образом?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 00:01
Либо стоит на ножках, либо стоит на боковой(самой маленькой стороне).
Сегодня ни кто в инете не работал. он простоял спокойно.
Я пришел, а он работает... Connection Time 15:32:26.
Но как только начинаются закачки(инет у меня на 64К) пару часов на скорости 7,5 и дозззвидания..
Как быть? Что делать? И кто виноват?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 08:33
Разумеется, что Вы сами и виноваты. (шутка) :wink:
Вы же до сих пор не обозначили требуемый Вами температурный режим. Может быть у Вас там овощебаза и ночью -15С бывает.
Откуда нам знать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 11:41
1. Такой нагрев у 804 - явление ненормальное !
Возможно, он стоит в месте, где плохая циркуляция воздуха. Измерьте температуру воздуха рядом с ним в момент зависания (именно воздуха, а не корпуса)
2. Чем производится закачка ? Если спец. программой, кот. создает множество параллельных сессий да еще с нескольких раб. мест - то дело может быть в этом
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 12:48
Устройство предназначено для работы в малой сети так? Так какая разница сколько будет сесий? Я так понимаю, что больше чем может поддерживать устройство не будет, так почему же оно греется и виснет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 13:06
Внимательно прочитайте мой пред. ответ !
То, что греется - я уже сказал - это не нормально, должен быть теплым,но не горячим
Сколько сессий - тут вы правильно заметили, что для малых сетей.
Точнее, для малых и домашних.
И у него есть ограничение на кол-во одновр. сессий.
Поэтому проверьте то, что я написал раньше.
А если это не решит проблему, то будем разбираться дальше
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 23:12
Роутер используется для создания сети из 4 машин и одного WAN соединения по PPTP(с этой проблемой я разобрался).
Стоит он в метре от окна в вертикальном состоянии.
В комнате температура от 20 до 25(в 10 см от роутера 25(сам нагревает)).
Один компьютер просматривает интернет(без больших закачек), второй по wan с фтп качает файло размером 700 метров(фильм).
Остальные компьютеры к нему(роутеру) не обращаются.
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 10:24
Последний тогда совет - сделайте сброс в заводские через Веб-интерфейс, настройте по-новой и посмотрите, как себя ведет.
Если все равно будет подвисать - тогда в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
