Текущее время: Вс окт 25, 2026 10:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы после прошивки DNS-313
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 16:32
1. Скачал по ссылке образ диска, вытащил из ISO саму прошивку 1.03.
2. Прошивал через web интерфейс с прошивки 1.00
Весь процесс прошёл корректно, прошился вывел окошко с кнопкой и бегущими секундами, для перегрузки, нажал кнопку и привет...
устройство включается все индикаторы горят синим, но диск не доступен, перепоключил на прямую без роутера, коннект на физическом уровне устанавливается устройство не находится.
3. Полез жать резет держал-держал никакого мигания индикатора power на передней панели не наблюдается. Поэтому непонятно произошёл резет или нет.
4. Закатал образ на болванку, запустил. Там добавились пункты мол можно восстановить и т.п.
Проделал операцию держал резет при включении, индикатор HDD позеленел, нажал восстановить, устройство по прежнему не найдено. Easy search тоже не находит.
5. Подключил по USB диск виден всё на нём сохранилось. Сейчас распихиваю по свободным местам, что бы форматнуть диск.
Посоветуйте что ещё можно попоробовать самому без обращения в сервис центр.
Можно ли как то прошить старую прошивку или ту что на российском сайте 1.02 по USB.
Кстати в менеджере дисков в висте на этом физическом устройстве аж 4 диска один с буквой и данными что были на устройстве, и 3 остальных непонятных с объёмами 494mb/494mb/196mb.
Эту ветку читал http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64070
Последний раз редактировалось dvvarna Вс янв 11, 2009 21:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 20:42
В общем грохнул на винте все разделы, результата ноль.
Устройство включается с зелёным индикатором диска, но по сети к нему не достучаться никак, только по USB.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 15:07
релиза 1.03 для нашего региона не было, что оно могло сделать с устройством не знаю, нужно проверять в СЦ, но случай, скорее всего, будет уже негарантийным
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 20:23
Да оно понятно что это не гарантийный случай. Просто думалось обойдётся без похода в сервис. Уж больно процедура необычная.
Ну что же буду заполнять форму и отправлять.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:43
Сегодня приезжал в сервис. Всё исправили. Спасибо Никите.
Возникла странная несовместимость HDD(WD7500AACS GP ) и NAS-313 с прошивкой 1.03
Прошили устройство с другим HDD в 1.02, а жёсткий диск форматнули в NAS-323 и потом в непроблемном NAS-313.
После этого всё хорошо заработало.
Огромная благодарность.
