Текущее время: Вс сен 20, 2026 06:24
 Заголовок сообщения: Как создать сеть ПК с КПК
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 22:05
у меня есть Адаптер Wi-Fi D-Link DWA-110 и КПК. Могу ли я подключить черезь этот адаптер свой КПК к интнрнету? Как? Если нет, то что мне необходимо приобрести?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:05
Можете.Настройте 110й адаптер в эдхоке и подключите к нему КПК
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_75.php
Затем на ПК настройте общий доступ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 20:56
вопрос полностью аналогичен, хотел почитать фак но ссылка дохлая, дайте плз рабочую
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 15:25
все чудесным образом заработало, выбрал режим адхок и нет в параметрах безопасности и все, только появилась новая проблема, на телефоне пишет что коннект есть и на компе в проге с диска тоже написанно что подключенно присвоенн ип 169.254.204.39 все чудненько только в инет с телефона не выйти пишет сервер не найден, у меня стоит роутер д-линк 2500u может быть он как то запрещает? нат экран и тп, расскажите плз как это обойти
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 17:05
В общем, вам надо разрешить общий доступ к подключению на компьютере. Что делать:
- на том сетевом соединении компьютера, куда у вас подключен DSL-2500 (локальная сеть, эмулятор сети по USB или Высокоскоростное подключение) заходите в свойства подключения, идете на вкладку Дополнительно и ставите галочку на "Разрешить общий доступ..." При этом (если у вас беспроводной интерфейс - единственный из оставшихся сетевых) будет предложено сменить на нем адрес на 192.168.0.1 - соглашайтесь. Если сетевых еще несколько - там же, в общем доступе, не забудьте указать, какая сеть у вас является домашней - должно быть выбрано ваше беспроводное соединение.
- соответственно, на КПК в автоматическом режиме вы должны получить адрес из той же подсети 192.168.0.0/24 и шлюз и DNS будут адресом вашей беспроводной карточки в компе - 192.168.0.1
Be happy
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 13:54
не уловлю закономерности, но сейчас все не работает. можете все таки дать ссылку на мануал по настроке адаптера как точки доступа
