Текущее время: Пт окт 30, 2026 01:41
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 21:27
Такая проблема. DSL-2500U/BRU/D не хочет работать с DIR-615. У dir-615 лампа связи с инетом горит красным светом, доступа в инет нет. Локалка работает. На DSL-2500 все лампы горят. Напрямую от модема, доступ в инет есть. Попытки зайти в настройки модема успехом не увенчались. Винда сообшает об ошибке "конфликт ip адреса с другой системой в сети". До этого четыре месяца все работало.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 23:35
Откровенно говоря слишком мало исходных данных для определения причины всему этому. Какую роль у вас выполняет модем? Вероятно это мост обеспечивающий ADSL соединение с провайдером, а роутер обеспечивает PPPoE. Как настроены порты LAN на модеме и на маршрутизаторе смотрящие друг на друга? Я всегда соединения между сетевыми устройствами выполнял используя сети из 2х IP адресов причем назначал в рукопашную. Так и путаницы меньше и гарантировано не будет конфликта. Мне кажется причиной всему этому участок модем - маршрутизатор.
Вы пишите, что не можете зайти в настройки модема. Опять же через маршрутизатор или все таки пробовали напрямую подключаться к модему?
Небольшое отступление. Один раз включаю компьютер - интернет не работает. Начинаю разбираться, а у меня на модеме сброшены настройки к заводским. Я этого сделать и оставить на завтра не мог (не имею привычки оставлять недоделанную работу) тем более, что процесс конфигурации модема "с нуля" занимает сушие пустяки, а уж при наличии резервной копии конфигурации подавно. Что стало причиной сброса настроек до сих пор не знаю. Может у вас аналогичная ситуация. :)
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 14:23
В настройки модема не могу войти даже напрямую без точки доступа. Подключив к другому компу зашел без проблем. Переставил винду эффект тот-же.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 16:53
Такое ощущение, что у вас закрыт доступ с вашего IP. Другой компьютер имел тот же IP что и ваш? Попробуйте не по DHCP, а руками назначить другой IP и достучаться до модема.
Я бы на вашем месте по возможности сохранив конфигурацию, на всякий случай, сбросил все к заводским настройкам и сконфигурил все заново. Если есть доступ с другого компьютера, значит дело не в модеме. Смотрите вкладку Management -> Access Control.
DSL-2500U/BRU/D
