Текущее время: Вс мар 29, 2026 05:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 01:05
Подскажите, как решить проблему:
DIR-300 в режиме SPmode раздаёт интернет на скорости до 1.5 Мбит/с.
Как только включаю его как маршрутизатор - сразу скорость падает до 100-150 кбит/с.
Естественно напрямую без DIR-300 тоже 1.5 Мбит.
Соединение с провайдером PPTP Dual Access.
Настроена маршрутизация локальных сетей.
Опубликовано 3 порта для DC++.
Все описанная проблема для подключения по кабелю. WiFi работает так же.
Прошивка свежая бета dir300_v1.05_B01_88mh.bin
на 1.04 было тоже самое.
Скажите, что с этим делать? Откуда такие тормоза? Не хочется танцевать с бубном прошивая не оригинальную прошивку.
И ещё не известно, поможет ли это.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 03:41
Всем спасибо, все свободны.
Пока не пожалуешься в форуме - сам проблему не найёшь :-)
Факинг длинковцы не знаю чем думали, но по дефолту было настроен шейп через QoS 256 кбит.
Вот дебелизм!
После установки FULL всё залетало.
Правда в ходе экспериментов ещё косяк заметил. Если PPTP соенение не установлено, то и логальные ресурсы сети с компа не видны, хотя с длинка они пингуются.
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 03:43
PS Как хорошо, что я не успел убить себе точку... Уже успел OSWAVE залить... потом назад вернул (не понравился мне он). И тут случайно заметил эту багу...
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 12:35
Сделал то же самое и у меня увесличилась скорость обмена данными по внутренним ресурсам. Роутер такой же.
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 17:58
Скорость увеличенна в прошивке http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 5_8c5e.bin
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 01:17
Что-то вы там накосячили с этой прошивкой - инет с ней не работает вообще, хотя пишет что соединение установлено.
Откатил на прошивку dir300_v1.05_B01_88mh.bin и заработало "как часы".
Пожалуй, я больше не буду экспериментировать с прошивками. Меня эта dir300_v1.05_B01_88mh.bin устраивает.
Спасибо за оперативный ответ тем не менее.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:21
Не забывайте после обновления прошивки сбрасывать роутер в заводские настройки. Так же вы бы поделились подробностями по поводу не работает....
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 13:29
Соглашусь полностью, прошивка глючная. Использую статический IP и фильтрация по MAC адресу. После обновления сдела хард ресет, как тут советовали. Настройки все по умолчанию. Инет есть буквально пол минуты, потом отрубаеться. Откатываться пока не хочу, покапаюсь ещё с настройками. Сам вопрос. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 15:52
А у меня с новой прошивкой инет вообще не работает, внешние узлы только пингуются, и все, сбрасывал в заводские настройки - результата нет.
Верните, пожалуйста, на фтп предпоследнюю бэту, у меня ее не осталось, а в целов была вполне удачная, скорость из вне шки доходила до 9,5 мб/с
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 17:56
изначально при подключении к интернету был роутер или приобретался потом? если потом, то есть такое подозрение что Вас рубит коммутатор изза неверного мак адреса, в этом случае в роутере выставьте мак адрес сетевой карты и все должно стать нормально
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 01:44
Это всё я выставлял, с предыдущей версией прошивки всё было нормально. Я думал что это из за того что по WiFi обнавлял, обновил через кабелюку то же самое. Компьютер включаеш, иконка в трее показывает что подключен к роутеру, а иконка сетевого подключения что есть инет. Как только запускаю асю или оперу инет пропадает!
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 02:48
да не работает она ( я несколько часов провозился, перезагружал и менял все, что только можно, при возврату к 1.04 все моментально начинает работать без бубнов и пр.
админы, выложите плиз на фтп предыдущую бэту :cry:
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:05
На FTP уже другая прошивка лежит. Надо вечерком попробовать её!
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:29
Попробовал, та же малина (((
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 12:40
Пробовал с русификатором или без?
