Текущее время: Сб сен 26, 2026 10:11
 Заголовок сообщения: Virtual server (Wake-on-LAN) - DIR-655
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 12:45
Я пытаюсь настроить на роутере Wake-on-lan, прописываю на роутере ip компа (комп выключен, но линк есть, из внутренней сети роутера комп стартует на комаду wakeonlan отправляя запрос по broadcast-овому IP), посылая тотже запрос на роутер по его внешнему IP, комп не стартует, пытаюсь в роутере прописать broadcast-овый IP (192.168.0.255) роутер сообщает о неправильном IP - как обойти это ошибку и прописать broadcast-овый IP, тогда можно бутет не один только PC из инета включать.
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 16:47
спасибо, сам разобрался - роутер не поддерживает IP оканчивающиеся на 255, то-есть вообще-то поддерживает но вбить его туда через web интерфейс не получается.
В общем я сменил маску подсети на роутере и прописал новый броткастовый ИП оканчивающийся не на 255, и все заворкало )))), осталось теперь только машину дома остановить, если на работе у меня токо 80 порт открыт ))
Может мое решение - кому поможет )) или нет ))
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 09:08
Не могли бы расписать по-подробнее, так сказать на примере :D , а то ТП Dlink говорит нельзя и все тут :(
viewtopic.php?t=67309
Заранее спасибо!!!
DIR-655, DCS-2121, DVG-7111S
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 11:34
Разобрался сам, все работает!
Большое спасибо за идею!!!
Я выставил у себя следующие параметры:
Router IP Address: 192.168.0.129
Subnet Mask: 255.255.255.192
DHCP IP Address Range: 192.168.0.130 - 192.168.0.190
броткастовый IP в Virtual Server: 192.168.0.191
Так же, в процессе поиска, нашел полезную ссылку:
http://www.subnet-calculator.com/
СообщениеДобавлено: Вт дек 16, 2008 13:17
а мне друзья посоветовали Длинк тех поддержка быстро помагает и решает все возможные проблемы.
Я, пользуясь калькулятором сети посчитал маску 255.255.255.128
на роутере так и оставил как был IP 192.168.0.1
для CPE отвел IP от 192.168.0.33 до 192.168.0.126 - тоесть 93 машины могу свободно подцепить ))))
и броткаст получился 192.168.0.127
из инет бутается, а вот из внутренней сети по дефолту не бутается, нужно прописывать IP броткаста подсети.
Но перекинуть запрос из инета на IP заканчивающийся на 255 можно - для этого нужно иметь комп с линуксом, много времени и еще кое-чего.
СообщениеДобавлено: Пн июн 01, 2009 11:09
Спасибо большое этой теме! У меня всё получилось. Подробные настройки для моего случая есть в моей теме: viewtopic.php?p=495327#495327 :D
