Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:30
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 01:56
Здравствуйте уважаемые тех. поддержка и посетители форума.
Дело состоит в следуюещем:
имеет 3 точки доступа 2100AP.
1-ая находится находится в доме на возвышенности и имеет направленную антену в сторону точки доступа провайдера интернета. (прием сигнала хороший).
2-ая находится в том же доме и имеет направленную антену в сторону дома в низменности (у которого нет прямой видимости на ТД провайдера).
3-ья точка находится в доме в низменности и имеет направленную антену в сторону 2-ой точки.
1-ая и 2-ая точки соединены между собой lan-проводом. (из lan-разъема 1-ой в lan-разъем 2-ой).
1-ая тд имеет ип 192.168.0.50.(базовый)
2-ая - 192.169.0.51 (гейт 192.168.0.50) - чтоб не кофликтовала с 1-ой.
3-ья 192.168.0.52 (гейт 192.168.0.1 -ип компьютера рядом с тд)
Как организовать ретрансляцию сигнала?
Пробовал 1-ую ставить в режим ap-клиент, 2-ую в режим репиттора - в итоге 3-ья ничего не видит.
Пробовал 1-ую и 2-ую в WDS-мост. 3-ья опять ничего не видит.
На всех 3-х прошивка 2.30eu.
В обычных cхемах (тд+компьютер) к провайдеру подключаются в режиме AP client.
Подскажите пожалуйста, какие настройки выставить, чтоб получить рестрансляцию сигнала с 1-ой тд ?
Или может быть где-то про такой способ более подробно описано? Много тем про 2100, но ответа пока нет.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось NewOne001 Ср дек 10, 2008 04:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 03:26
Если нужна только ретрансляция инета от провайдера на комп, подключенный к точке 3, то делаем так:
- подключаемся к точке 3 кабелем, её адрес 192.168.0.52, убираем гейт, отключаем DHCP, ставим режим WDS, в нем прописываем MAC точки 2, перезагружаем.
- подключаемся к точке 2 кабелем, её адрес 192.168.0.51, убираем гейт, отключаем DHCP, ставим режим WDS, в нем прописываем MAC точки 3, перезагружаем.
- подключаемся к точке 1 кабелем, её адрес 192.168.0.50, убираем гейт, отключаем DHCP, ставим режим AP Client, настраиваемся на провайдера, смотрим наличие инета.
- соединяем 1 и 2 кабелем (желательно кроссоверным), подключаемся к точке 3 кабелем с компьютера и смотрим, что получилось.
Кстати, нигде не увидел описания того, как поступает инет от провайдера..
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 03:45
Спасибо большое AndreTM.
Завтра проверю такой вариант.
Только вот как совсем убрать гейт? если ставить 0.0.0.0 - но выдается ошибка, что недопустимый гейт. И в итоге получается что можно только оставить заводской ип - 192.168.0.50. А как только собираешься поменять ип, то приходится прописывать и гейт.
Стандартная инструкция провайдера следующая:
Тд - в режим AP client.
В компьютере в настройках сет. платы- динамич ип и днс.
Соединение через логин/пароль и mac-адрес.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 16:18
А через D-Link AirPlus Xtreme G AP Manager? Вкладка General убрать галочку с Gateway?
Что касается точки 1 - придется зайти в нее через telnet и дать команду set matstate 0 (или set matstate 2). На точках 2 и 3 matstate менять не надо - при WDS он отключен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 02:59
Что дает этот matstate ? И в чем разница между 0 или 2 ?
0 и 1 - выкл/вкл ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 20:20
Спс. я даж и не знал что, такая прога у меня есть. Думал при установке просто необходимые драйвера копирнулись для работы через http :). Все делал через http :).
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 18:58
Итак, здравствуйте. :)
Пришла весна и наконец сосед пустил меня к себе на чердак.:) (Раньше он был закрыт для уменьшения потери тепла :)).
И я решил наконец-то запустить свою систему.
Настроил все антены. Настроил точки доступа. 2 точки, еоторые в WDS работают хорошо, а вот с 3-ьей, которая в режиме AP Client - траблы.
Если ее подключать к компу на прямую - ее норм видно (и пинг и AP manager ее видит) и инет пашет . Как только ее подключаешь к одной и точек, кторая в WDS и пробуешь через мост инет - почему-то сразу теряется. AP manager ее не видит, пинга нет. AP manager, видит только те, которые в WDS.
Пробовал ставить matstate и в 0 и в 2. Все равно тоже самое.
Прошивки 2.30(rc038) и 2.30patch2(rc131). - на точке в режиме Ap client.
Прошивки на точках в режиме WDS - 2.40(rc302)
Подскажите, как сделать так, чтоб тока в режиме Ap Client не терялась, при доступе на нее через 2 точки в режиме WDS-моста.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 20:59
Расскажите более подробно о set matstate 0 и 2.
Тут на форуме видел что, 0 - сетевуха, 2 - ТД.
Это значит, что в таких режимах DWL 2100 отправляет в 1-ом случае свой мас провайдеру, а во 2-ом сетевухи компа ?
Т.е. если у прова идет проверка по мас,т о нужно указывать в 1-ом случае мас dwl 2100, а во 2-ом сетевухи ?
Гже можно почитать инфу об этом?
Или что вообще нужно сделать, чтоб точка, отвечающая за прием сигнала от прова, перестала пропадать ?
Заранее спасибо за внимание :).
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 14:00
Наоборот.
Точка-клиент по беспроводу может не видеться ( не должна,но на некоторых прошивках видна ).Только по ЛАН
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 18:13
Итак остался последний шаг !!!
Ситуация следующая:
1)Если точка в режиме AP Client подключена к компу напрямую то инет пашет.
2)Если даже просто эту же точку в режиме AP Client соединить с этим же компом проводом но через свитч то, инета уже нет (пинг есть, AP manager ее видит, telnet-ом сединяется)
3)Если ту же точку содинить с компом через wds-мост из 2-ух других точек доступа, то аналогично п.2 - пинг есть, AP manager видит, telnet пашет, но инета нету.
Это все происходит в matstate 2. HomeAdress(Eth's Mac, MultiEthClinet(Yes)). В matstate 3 - HomeAdress(Eth's Mac, MultiEthClinet(No)) - эту точку видно (пинг, telnet) только если она подсоединена к компу напрямую.
Все точки с прошивками 2.30eu rc(038).
По поводу этой прошивки - провайдер говорит, чтоб на точке в режиме AP client была она.
Пробовал на точки, которые в режиме WDS ставить 2.40eu (rc302) результат тот же - пинг и связб с самой точкой есть, инета нет.
Инет идет через высокоскоростное соединение (Windows) запрашивающие имя и пароль, с фильтрацией по мас-у.
Во всех случаях использовалась одна и таже сетевая карта.
До этого как-то давным-давно, в ноябре, когда я ток затеивал эту схему - такая конструкция работала. Только в качестве точки в режиме Ap Client использовалась точка моего знакомго. Выпытать у него настройки для нее не получается - говорит, что так не помнит. А файл посеял.
Но такая схема точно работала.
Схема: :)
Провайдер--- wi-fi---ТД1(Ap clinet)---lan-провод--ТД2(wds с ТД3 )---wi-fi---ТД3(wds с ТД2)--lan-провод--Комп
Все точки - DWL 2100AP.
Подскажите, кто в курсе, какие еще есть настройки или команды для telnet, отвечающие именно за инет для точки доступа в режиме Ap clinet.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 12:32
У меня работает такая схема AP клиент DWL-2000P, к ней проводом подключена 2100, к 2100 подключены клиенты, а у провайдера прописаны MAC адреса сетевых плат конечных клиентов в биллинге. В провайдерской точке доступа прописаны MAC всех моих клиентов и MAC 2000P, тогда все работает. Когда ставил вместо 2000P 2100 и крутил по всякому MATSTATE, так и не смог добиться, чтобы у провайдера были видны MAC адреса каждого из моих клиентов, но с одним работало. ИТ спецы говорили, что надо ставить после AP клиента роутер и свой биллинг, чтобы учитывать траффик каждого из моих клиентов, но этот путь сложен да и зачем что то делать, если и так работает. В Вашем случае надо разбираться, какие MAC прописывать в точке доступа и биллинге провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 00:46
Ну так, батенька, тема пока обсуждается viewtopic.php?t=90030 :) Там, правда, несколько не та топология, но суть проблемы в тех же граблях...
В общем и целом, чтобы без гемора, принцип таков - между точкой-клиентом инет-провайдера и вашей локальной сетью (помним, что беспроводные мосты - аналоги кабеля-свича) должен быть маршрутизатор. Это может быть как "железное" устройство (типа DIR и т.п.), так и компьютер с включенной службой маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 01:14
Неужели это такой большой сикрет, что режим клиента заменяет все маки идущие в сторону АП своим маком, это и есть сущность работы клиента, от этого все проблемы и с этим ничо не сделаешь. Сеть в котурую включена АП в неведеньи что там творится за клиентом, только сам клиент знает какую сеть за собой он держит. Клиент это чтото типа маршрутизатора мак адресов, с ограниченной таблицей этих адресов. Спасиба Д-Линку, что так киданул с 1522, иначе я бы до этого всего не допёр бы, изернетовские девайсы без WDS это хлам.
Схема:
Схема верная, едиственый бок это ТД1(Ap clinet), сдесь нада играся matstate.
