Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:16
 Заголовок сообщения: Проблемы с модемом DSL-2540U /BRU/C
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 21:22
Модем не работает в режиме PPP over Ethernet (PPPoE), если делать через Bridging и создавать WAN подключение через комп все работает как часы. Скачивал кучу прошивок не прошивается, именно для /BRU/C прошивок нет. Оператор Волгателеком Самара.
В логах вот это:
1st day 00:00:19 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=1024, ds=8128
1st day 00:00:19 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
1st day 00:00:20 daemon notice pppd[278]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
1st day 00:00:22 daemon notice pppd[278]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:00:22 daemon crit pppd[278]: PPP server detected.
1st day 00:00:25 daemon notice pppd[278]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:00:27 daemon crit pppd[278]: PPP server detected.
и так далее...
Или вот это (если поменять настройки):
1st day 00:01:07 daemon notice pppd[272]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:01:07 daemon info pppd[272]: Sending PADI
1st day 00:01:09 daemon info pppd[272]: HOST_UNIQ successful match
1st day 00:01:09 daemon crit pppd[272]: PPP server detected.
1st day 00:01:09 daemon err pppd[272]: Unexpected packet: Ether addr: 00:18:82:30:02:8d (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x001d (PADO) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=
1st day 00:01:09 daemon err pppd[272]: Unexpected packet: Ether addr: 00:18:82:30:01:9d (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x001d (PADO) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=
1st day 00:01:09 daemon err pppd[272]: Unexpected packet: Ether addr: 00:18:82:30:01:aa (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x001d (PADO) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=
1st day 00:01:09 daemon err pppd[272]: Unexpected packet: Ether addr: 00:19:aa:25:db:18 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002b (PADO) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=
1st day 00:01:09 daemon warn pppd[272]: Doing disconnect
1st day 00:01:12 daemon notice pppd[272]: PPP: Start to connect ...
1st day 00:01:12 daemon info pppd[272]: Sending PADI
и так далее...
Кароче он не хочет коннектится.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с модемом DSL-2540U /BRU/C
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 16:43
В логах вот это:
и так далее...
и так далее...
Укажите, пожалуйста, текущую версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 16:58
Device Info
BoardID: DSL-2540U
Software Version: RU_1.00
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Думаю поехать обменять его, по бумажкам модем должен быть BRU/D но продали BRU/C чем они вообще отличаются?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 10:42
zraurum писал(а):
Device Info
BoardID: DSL-2540U
А я вот специально искал и купил именно BRU/С - с индексом D их везде навалом, а C - редкость. Разницы между ними нет, но у цэшки имхо корпус более симпатяшно выглядит.
И вообще - достаточно много народу хаит 2540 - видимо руки кривые, у меня все как часы ;-))
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 19:54
Device Info
BoardID: DSL-2540U
Та же самая проблема. Через бридж пашет отлично... А в PPP over Ethernet (PPPoE) - нивкакую. Как решить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 21:55
та же версия роутера
проблема такая через Bridge все работает на отлично через ppoу рубит закачки с локальной сети (в сети определенные ip) причем выключал фаер мучаюсь уже несколько дней
и кстати есть ли под него прошивки??
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 22:11
Stalk3 писал(а):
Device Info
BoardID: DSL-2540U
Девайс у меня один-в-один (по идентификаторам).
У тебя провайдер какой?
У меня московский стрим. Все работает через pppoe ...
Официальных нет, альтернативных тоже (я не нашел, хотя искал).
Впринципе я девайсом доволен и глобальных глюков не имею. Из мелких недочетов:
1. Невозможно установить синхронизацию с DynDNS (зависает страница сохранения профиля, синхронизация не идет);
2. Аккаунт support не принимает пароль. Какой не задашь - при логине будет неверным, а при смене на новый - старый принимает.
PS. И вопрос на засыпку - знатоки линукса есть? - как слить дамп прошивки с сего девайса?
Модем: DSL-2540U/BRU/C [HW: C1; FW: RU_1.00]
