Текущее время: Вт сен 01, 2026 18:35
 Заголовок сообщения: Сбой при обновлении прошивке
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 08:00
Купил в августе роутер DIR-100. Проработал он у меня и недавно стал глючить. VPN поднимает, но проблема с DNS. На сайты можно заходить только по IP адресу. Прочитал на форуме, что нужно обновить прошивку. Скачал новую версию, стал заливать её на роутер. И через некоторое время при обновлении вылетела 404 ошибка...
После этого сеть потухла, роутер даже не пингуется. Но индикаторы на нём горят и мигают.
Что мне делать в данной ситуации, как восстановить роутер, если даже кнопка Reset не работает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 15:37
Так... Роутер восстановил, но осталась проблема с DNS.
Техподдержка ау!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 17:47
Техподдержка ау!
Пропиши DNS провайдера на локальных компах и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 18:57
Vlad Berezhniak писал(а):
Техподдержка ау!
Прописал, ничего не помогло. А ведь раньше, как только купил роутер, всё прекрасно работало! Может ли это быть техническая поломка роутера?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 20:19
Раньше, когда купил, стояла скорее всего что-то вроде этого.
Firmware Version : v2.00(EN) , build:6 @ Mon Dec 10 19:19:08 2007
В первый раз слышу о проблемах с DNS. Что-то где-то я пропустил видимо.
А в статусе глянь, DNS сервера присутствуют?
И еще, в Maintenance есть System Check там в окошке PING TEST попробуй написать что-то вроде www.rambler.ru
Должно написать Ping Result: Successful
В случае, если в статуе фигурируют DNS и пинг проходит, значит маршрутизатор прекрасно преобразовывает имена в апи и наоборот и проблему надо искать на локальном компьютере.
В случае, если в статусе DNS нет, то его желательно указать и снова проверить.
Ну, а если DNS есть и выдается сообщение Ping Result: Time out, тогда имеет смысл подключить инет напрямую к компу и протестить уже на нем. Если тоже не будет работать, тогда может имеет смысл в тех. поддержку провайдера позвонить, поинтересоваться нет ли у них граблей каких.
И еще, в маршрутизаторе нет никаких правил по блокировке 53 порта tcp и udp трафика?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 16:48
Присутствуют. При выполнении команды nslookup напрямую, без роутера всё нормально:
Default Server:  ns2.lluga.net
Address:  194.146.132.3
А через роутер:
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
*** Can't find server name for address 194.146.132.3: Timed out
*** Can't find server name for address 194.146.132.2: Timed out
*** Default servers are not available
Default Server:  UnKnown
Пинг через роутер проходит только по IP адресам.
Например, на 93.158.134.11 пинг проходит успешно, а на yandex.ru - не проходит.
А где это можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 19:50
А.. если не знаете, то скорее всего нет. Правила по блокировке находятся в Advanced - FIREWALL & DMZ SETTINGS
У вас DNS выдается динамически провайдером или вы его сами прописываете?
Если сами, то у вас введено ns2.lluga.net или 194.146.132.3 ?
Уже в голову ничего особо не приходит, вроде бы все правильно. Надо более подробно глянуть на параметры интерфейса WAN и LAN, может там грабли какие.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 14:04
Всё присваивается автоматически.
Скорее всего проблема роутера техническая, а не программная :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 14:05
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 21:27
А у вас нет возможности временно найти такой же маршрутизатор и протестить. Честно говоря, я сомневаюсь, что это проблема маршрутизатора. У провайдера, как правило, должно быть несколько ДНС серверов. Попробуйте прописать на локальном компе другой работающий днс какого-нибудь вышестоящего провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 16:23
К сожалению, нет.
194.146.132.3 и 194.146.132.2
Когда напрямую подключаюсь, без роутера, всё нормально.
На многих форумах я уже встречал проблему D-Link маршрутизаторов с DNS.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 16:24
К сожалению, нет.
Поэтому пришлось перепрошить роутер в коммутатор и ставить VPN сервер в сети...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
