Текущее время: Пт окт 09, 2026 11:44
 Заголовок сообщения: WiFi 5км
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 20:11
Прочитал про:
Super G without Turbo
Super G with Dynamic Turbo
у точек доступа.
Поддерживает ли DWL-2700 и DWL-7700 эти режимы в Mode: WDS?
Цель: сделать WiFi-канал на 5 км со скорость >=20мбит/сек. Подскажите как это реально реализовать.
Юзаю DGS-1100-06/ME, DES-2108, DES-3028, DES-3028G, DES-3828, DGS-3312SR, DES-3010G, DES-1228, DGS-3120-24SC, DGS-3120-24TC, DGS-3612G, DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 22:14
Этого сделать нельзя, даже если поставить узконаправленные антенны.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 22:17
Я бы так категорично не говорил бы...
Дождитесь, или найдите на форуме tuskan'а или terrible, если не ошибаюсь, кто-то из них подобное делал.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 22:22
человек хочет скорость >=20 мбит/с. Я думаю, что это нереально.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 23:47
Это действительно нереально.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 11:55
А 11мбит/сек?
Мне не ответили про Turbo :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 00:17
Какое нафик турбо на таких расстояниях?!!! дай бог чтоб 2 Мбита/с работали более-менее стабильно...
 Заголовок сообщения: Re: WiFi 5км
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 09:27
Kato писал(а):
Прочитал про:
у точек доступа.
Эти режимы работают в связке AP + AP Client
Да, это так-же можно было посмотреть в эмуляторах и описаниях к устройствам
На предложенных точках врятли что-либо удобоваримое получится.
Если будете брать направленные антенны аля 27Dbi - можете добиться нормального уровня сигнала, примерно 70-80%, но по скорости вам единственное, что может помоч - это прошивки блюбокс, хвалят их на больших дистанциях. На стандартных прошивках скорости более 1мбит/с не получите, на блюбоксах может быть 2.
Если нужен канал под 20мб/с - расчитывайте на бюджет в 200к рублей и пишите в личку, может быть что-нибудь придумаем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 21:36
Провели тестирование на 5км линке, уровень сигнала 90%. Вот только скорость 128кбит/сек. Это нормально? Мне раньше почему-то казалось что если уровень высокий то и скорость высокая. Использованы были 2700 - 2шт и антенны на 27dB. Если дело в параметрах настроек, подскажите, пожалуйста оптимальные.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 13:38
Из настроек - уменьшите интервал маяка,задайте Точкам set antenna 1 (антенны должны быть на левом разъёме).Так же по возможности уберите модули грозозащиты.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 18:29
Мы поменяли поляризацию антенны, ставили различные скорости приёма, интервал маяка 20 и 50. Грозозащиту снять не удалось, ввиду особенностей конструкции. Уровень сигнала 80-90%. Скорость подозрительно одинаковая всегда - 120-128 кбит/сек.
В Stats:
Throughput
Transmit Success Rate 49  %
Transmit Retry Rate  0  %
Receive Success Rate  100  %
Receive Duplicate Rate 83  %
RTS Success Count  0
RTS Failure Count  1
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count  8171
Multicast Transmitted Frame Count  10
Transmitted Error Count  8808
Transmitted Total Retry Count  0
Transmitted Multiple Retry Count  0
Received Frame Count
Received Frame Count  3216
Multicast Received Frame Count  0
Received Frame FCS Error Count  1
Received Frame Duplicate Count  15781
ACK RCV. failure Count  1
WEP Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count  0
WEP ICV Error Count  0
Притом обычно Transmit Success Rate = 15%
