Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:05
 Заголовок сообщения: DWL-2100
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 22:32
Здравствуйте,
В user-guide для точки доступа DWL-2100 есть схема работы этого оборудования.
Вопрос заключается в следующем: можно ли каким-либо образом настроить точку для работы без роутера или свитча, который показан на схеме? То есть в LAN-порт втыкается витая пара от которой будет идти интернет. А в точке настроить dhcp для выдачи адресов компьютерам, которые будут по wi-fi тянуть интернет.
Будет ли работать такая структура?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 23:08
А в ТОЧКЕ доступа DWL-2100 есть DHCP сервер?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 23:39
Есть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 23:42
solvadore
если модем умеет натить, то да.
sazalexter
да, но для беспроводных клиентов. Если WDS, то теоретически и по эзернету может раздавать настройки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 23:52
Zhmak писал(а):
solvadore
Модема никакого нет. Интернет идет просто по витой паре от сети провайдера
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 00:56
что-то я не найду упоминания еа странице http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=243 про DHCP сервер :roll: иТрансляция сетевых IP-адресов и портов в режиме Full Cone NAT (IP Network Address Translation) если бы это было то назывался бы девайс РОУТЕР и вопросов как заставить его раздавать интернет не возникло :roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 01:25
что-то я не найду упоминания еа странице http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=243 про DHCP сервер ...
Ну так не в описания лезть, а в Мануал или настройки... http://www.support.dlink.com/emulators/ ... pdyna.html
Топикстартеру:
2100 - это не роутер. Поэтому раздавать беспроводной сигнал на несколько компьютеров эта железка может, а вот обеспечить выходом в Интернет она может только ОДИН компьютер. Именно поэтому в вопросах Вам и упоминались "модемы" и "роутеры", которые это умеют.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 01:36
MTRX
про это и толкуется что это просто свич и ведет он себя соответственно ,про DHCP я в курсе только эта функция у меня не задействуется да и зачем она нужна в ТОЧКЕ не пойму :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 01:40
... и зачем она нужна в ТОЧКЕ не пойму :?
Бывает, нужно просто пяток-другой компов объединить в локалку. Без Интернета. На моей практика такое было неоднократно.
2100 в данном случае - милое дело.
:D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 10:44
То есть без интернета получается в локалку объединить с помощью этой точки можно, а вот при этом воткнуть в порт LAN провод с интернетом, чтобы он передавлся этим компьютерам нельзя?
Странно...
Я честно говоря не понимаю каких образом поможет в данной ситуации свитч, который на схеме.
Чтобы прояснить ситуацию: есть провайдер типа "домашняя сеть". Есть AP в которую я хочу воткнуть провод провайдера. Есть ПК, который должен брать интернет по wi-fi от точки.
Почему со свитчем по схеме должно работать, а если напрямую подключить нет? Ведь свитч только передает отправленную инфу адресату. Зачем посредник?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 11:22
На схеме роутер или свич!Если роутер есть в модеме то пойдет свич,затем точка доступа. :) Уменя так и работает :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 12:16
А если нет модема? Там написано Cable/DSL Modem. Так вот, допустим есть кабель. Его вставляем в свитч и потом в точку. Схеме не противоречит. Точку настраиваем на IP/Mask/Gateway провайдера и включаем dhcp сервер точки и настраиваем на раздачу адресов по wi-fi. Должно работать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 13:08
Ну к чему весь этот спор? Вам же достаточно четко говорят - нужен роутер, иначе возможен только один клиент за ТД работающий в инете. Для локалки может быть много клиентов. Одно другому не мешает. За подробностями, почитайте о NAT...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 08:37
если кабель приходит с роутера то все должно работать.
Но судя по вопросу к вам голый ip(от провайдера приходит) который дал вам всего ОДИН выход в инет для одного IP и все значит если вам хочется его разделить между несколькими компами то вам его надо РОУТИТЬ (с NAT).
1. программный способ - компьютер с 2 сетевыми карточками
2. Аппаратный роутер.
У меня дома точно такая же проблема была. Кабель от провайдера с интернетом (без модема). Когда я купил ноут. Или прову платить за 2 IP адрес и придумать что то. Купил SysLink WRT 54GL это как раз и есть аппаратный роутер с WiFi и все заработало. А 2100 это просто точка доступа позволяющая подключиться к локальной сети или соединить несколько подсетей но не маршрутизировать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 22:56
а я зделал так:
от провайдера кабель воткнут в комп с двумя сетевухами
на компе UserGate раздаёт инет по IP
со второй сетевухи в свичь с ТД и юзерами
