Текущее время: Пн июн 24, 2019 18:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 18:07
Пример настройки PBR (Policy Based Routing - маршрутизация на основе политик) для разрешения пинга снаружи по обоим интерфейсам DMZ или WAN2 для серии D-Link DFL. Подразумевается, что основной канал связи через WAN (или WAN1), а также DMZ (или WAN2) правильно настроены и работают. :D
Для разрешения проброса портов через порт DMZ (или WAN2) все делается аналогично. Потребуется только сменить сервис (п.3) и разрешающие правила (п.4).
1. Создаем новую таблицу маршрутизации
DFL-210 - Routing - Routing Tables - Add
Ordering: Only
Alt Only No
2. Создаем новый маршрут в таблице Alt
DFL-210 - Routing - Routing Tables - Alt - Add -> Route
Interface: dmz
Network: all-nets
Gateway: dmz_gw
Local IP Address: (None)
Metric: 90
Route dmz all-nets dmz_gw 90 No
Таблица Alt содержит маршрут для входящего и исходящего трафика с интерфейса DMZ.
3. Создаем правило маршрутизации
DFL-210 - Routing - Routing Rules - Add -> Routing Rule
Forward Table: main
Return Table: Alt
Service: ping-inbound
Schedule: (None)
Interface Source: dmz
Network Source: all-nets
Interface Destination: core
Network Destination: dmz_ip
Alt_ping dmz all-nets core dmz_ip ping-inbound
Это правило заставляет входящие запросы на интерфейс DMZ обрабатываться по таблице маршрутизации Alt.
4. Создаем разрешающее правило
DFL-210 - Rules - IP Rules - Add -> IP Rule
Action: Allow
Schedule: (None)
ping_dmz Allow dmz all-nets core dmz_ip ping_inbound
Это обычное правило, разрешающее пинги на интерфейс DMZ. Чтобы оно точно срабатывало, лучше его разместить выше остальных IP-правил и папок IP-правил.
Если настраивается проброс портов, например, для сервиса rdp, то вместо упомянутого одного правила формируютcя два правила вида:
Allow_rdp SAT dmz all-nets core dmz_ip rdp (не забыть указать адрес назначения во вкладке SAT)
Allow_rdp Allow dmz all-nets core dmz_ip rdp
А также в правиле маршрутизации в п.3 сервис изменяется на нужный (rdp).
Вот и все. Нажатия в нужных местах кнопки Ok, а также сохранение и активация конфигурации подразумеваются.
Пингуем снаружи порт DMZ. Пинг работает отовсюду.
Как исходный материал для понимания, использовалась инструкция из FAQ на русском сайте http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
Последний раз редактировалось YuriAM Чт июн 20, 2019 09:19, всего редактировалось 31 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 00:55
http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall.php
То есть, если вместо ping-inbound поставить, например, all_tcpudpicmp то по моей схеме всё заработает?
Пробовал - не получается.
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 07:32
Из-за вашего двойного NAT'а нет никакого желания разбираться в силу упомянутых выше причин.
Описание я вам писал с подобной, но не идентичной схемы. Сейчас я его чуть дополнил. Могли закраться ошибки. Но маловероятно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 11:30
Тогда у меня про двойной NAT вопрос.
Вот есть модем стримовский. Настроен роутером. Его адрес 192.168.1.1. В нем настроен DMZ на адрес 1.2 и включен DHCP. Берем комп, подключаем напрямую к модему и назначаем сетевухе компа эти самые 1.2. Убеждаемся что модем видит комп именно как 1.2. Всё прекрасно работает, в том числе и наш искомый RDP.
Вынимаем шнур из компа и перетыкаем в DFL в DMZ. Ему, само-собой, назначается 1.3, на которые мы в модеме и меняем DMZ. Модем видит DFL на этом адресе, в статусе DFL также этот 1.3.
На мой взгляд всё просто и правильно, или я не вижу здесь некоторых подводных камней?
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 11:39
Мне тоже кажется, да. Все просто и правильно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 12:01
Упс... а изменений там я сначала и не заметил! Сейчас буду пробовать, спасибо!
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 13:32
Нет, добавление правила SAT не помогло.
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 13:39
Разумеется на вкладке SAT вы указали комп, куда надо перенаправлять?
Разбирайтесь. Я Вам предоставил достаточно информации, чтобы вы это победили.
Действуйте постепенно. От простого к сложному.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2008 14:10
Ура, все заработало!!!
Не получалось из-за того, что я пытался зайти с еще одного компа, но воткнутого тоже в DFL. Когда я с него же зашел на еще один уже давно работающий удаленный сервер, а оттуда также через RDP уже на стримовский адрес, то все получилось.
А можно как-то победить это чтоб я мог сидя на сервере зайти в тестовых целях на него же попеременно через эти 2 разных канала?
Вот что в логах
2008-11-13
13:54:49 Notice RULE
6000060 LocalUndelivered TCP lan
192.168.1.3
78.107.ххх.ххх 3389
53019 unhandled_local
drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1 ack=1
2008-11-13
13:54:49 Info CONN
600001 dmz_rdp TCP dmz
lan 78.107.ххх.ххх
192.168.1.3 53019
3389 conn_open
satdestrule=dmz_rdp_SAT conn=open
RadioGubitel
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 15:17
Добрый день, есть вопрос. Статья очень полезная.
Вопрос в следующем - подскажите каким образом можно пустить трафик http с lannet на определенный айпи адрес через DMZ?
DFL-210, DI-804HV, DI-808HV, DI-824, DIR-100,
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2010 16:08
Для вас подойдет вот эта ссылка
viewtopic.php?t=93443
Только настраивать надо не для определеного адреса, а для вашего сервиса.
Большая просьба, если у вас есть вопросы, создавайте свою тему. Не надо обсуждать их в чужих топиках.
Последний раз редактировалось YuriAM Чт июл 12, 2018 10:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2010 09:38
Спасибо большое, помогло.
