Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 21:21
Здравствуйте!
Есть 2540U, который в режиме роутера на компьютере "жертвы" стал работать не более 5-7 минут, хотя светодиод "Internet" и "DSL" после продолжают светится...
До сегодняшнего дня успешно работал в этом режиме больше года.
При пинговании, через указанное время сначала пропадает ответ, потом сеть.
В режиме "мост" - все супер!
На другом порту (другого дислама, той же фирмы Искрател) и другом компьютере - все супер!
Если "подключить" модем к Инету, а потом вытянуть витую пару, модем все-равно перестает работать.
Напряжение в сети 230В.
На компе стоит КИС 7.0.
Прошивка была V.3-06-04-3H00. Перепрошил на V.3-06-04-3J00. Не помогло. Хотя на другом компе пашет на ура. Менял только логин/пароль.
Что это за колдовство?
Спасибо отвечающим!
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 20:34
Что значит:
При пинговании, через указанное время сначала пропадает ответ, потом сеть.?
Если нет ответа пинга , то и сеть работать не будет. Или что имеется ввиду-гаснет индикатор LAN на модеме?
А это как:
В режиме роутера модем всегда подключен к инету независимо от того воткнута в него витая пара или нет...Перестает работать это как? Гаснут все индикаторы? Или что имеется ввиду?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 21:30
Что значит:
Команда ping выдает:
"время ожидания истекло", потом "заданная сеть не найдена" - вот что значит. Я думал будет понятно... Если опять не понятно - не обращайте внимания... :?
С принципом работы модема роутером, я знаком... Бывают случаи когда компьютер, подключённый к модему влияет на его работу. Например трояны, которые забивают весть трафик в сети, посторонее напряжение и что-то еще.
Он перестает работать как описано выше: светодиоды показывают, что модем работает - на самом деле трафика нет. И это же происходит если ничего не подключать на порты езернет.
Повторюсь, чтобы было понятнее: через 5-6 минут работы, ничего не пингуется и не открывается, при этом светодиоды показывают, что все работает. На другом порту (другой линии)- все ок.
До этого модем работал на этом же порту больше года.
В режиме бриджа - стабильная работа...
Комп и модем исключается. Если в режиме "бридж", модем работает, то порт тоже. Тогда что может быть?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 22:00
На компе при этом работают торренты?
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 22:26
Судя по твоим словам все исключается: пробовал другой порт, другой пк на "старом" lan-порту и все работает...
Предлагаю сбросить настройки модема (кнопочкой сзади жать сек 5).
И настроить по новому..
А вот еще: если включить модем с вынутым ethernet , подождать мин 10,
подключить пач-корд, то вопрос : сразу будет работать или нет? Это к тому, что пк (трафик) причем или нет..
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 08:29
to MTRX: нет. Хотя раньше торрент-клиент успешно работал. Сейчас он перестает работать независимо от "нагрузки" подключённой к ЛАН-портам.
to mikel999: сбрасывал я уже тысячи раз и прошивку менял - не в этом дело. Если запустить модем, потом вытянуть езернет, подождать 10 мин и втыкнуть назад, то модем уже не работает.
Повторюсь, с этими же настройками и с этой же прошивкой на другом абонентском порту работает отлично!
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 08:44
kurbatryn писал(а):
Здравствуйте!
Спасибо отвечающим!
А что в логах модема при отсутствии интернет-соединения? И пингуется ли сам модем в это время?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 10:50
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:31 daemon crit pppd[260]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:32 daemon crit pppd[260]: PPP session established.
Jan 1 00:00:32 daemon crit pppd[260]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:32 daemon crit pppd[260]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Oct 20 10:32:28 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.8.151 DST=91.124.171.79 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=39976 DF PROTO=TCP SPT=23096 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 20 10:34:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.55.112 DST=91.124.171.79 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=12717 DF PROTO=TCP SPT=3359 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 20 10:34:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.55.112 DST=91.124.171.79 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=12842 DF PROTO=TCP SPT=3359 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 20 10:34:49 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=61.227.65.53 DST=91.124.171.79 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=44102 DF PROTO=TCP SPT=4186 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 20 10:34:52 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.20.8 DST=91.124.171.79 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=27578 DF PROTO=TCP SPT=4306 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 20 10:34:52 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=61.227.65.53 DST=91.124.171.79 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=44282 DF PROTO=TCP SPT=4186 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 20 10:34:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.20.8 DST=91.124.171.79 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=27579 DF PROTO=TCP SPT=4306 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 20 10:34:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=61.227.65.53 DST=91.124.171.79 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=112 ID=44595 DF PROTO=TCP SPT=4186 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 20 10:39:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=89.1.32.125 DST=91.124.171.79 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=23482 DF PROTO=TCP SPT=4634 DPT=37578 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 20 10:39:42 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=89.1.32.125 DST=91.124.171.79 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=23945 DF PROTO=TCP SPT=4634 DPT=37578 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 20 10:39:48 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_32_1 OUT= MAC= SRC=89.1.32.125 DST=91.124.171.79 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=113 ID=24875 DF PROTO=TCP SPT=4634 DPT=37578 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Oct 20 10:42:03 daemon crit pppd[260]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Oct 20 10:42:03 daemon crit pppd[260]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Oct 20 10:42:14 daemon crit pppd[260]: PPP server detected.
модем пингуется все время. Если его выключить/включить работает как надо 5-6мин. и опять...
Последний раз редактировалось kurbatryn Пн окт 20, 2008 10:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 10:51
а вот пинг, за время вышеприведённого лога:
Ответ от 209.85.129.104: число байт=32 время=92мс TTL=248
Ответ от 209.85.129.104: число байт=32 время=94мс TTL=248
Ответ от 209.85.129.104: число байт=32 время=152мс TTL=248
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 192.168.1.1: Заданная сеть недоступна.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:01
На всякий пожарный даю данные:
p/n:ISL2540UBRU0.A1G
H/W Ver.:A1
F/W Ver.;RU_3-06-04-1800
На данный момент установлено:
Device Info
Board ID: D-4P
Software Version: RU_DSL-2540U_3-06-04-3J00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Оператор: Укртелеком, Искрател, СИ-2000
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:38
ZyXEL 660R EE работает... :x
:cry:
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:50
Вам повезло больше ;) У меня точно такая же чехарда началась 14 октября около 12:00. Продолжается по сей день. Чтобы хоть как-то обеспечить работу организации поставил Каллисто821+ со свичом. До этого модем успешно работал с мая месяца. Техподдержка Укртелекома делает невинные глазки: "У Вас так интересно работает модем - открывает сессию и сразу её закрывает". Короче - виноват наш модем, а они белые и пушистые (это при том, что уже неделю многих их клиентов в городе "колбасит" от качества услуги "ОГО")
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 12:04
Поставил 2500U/BRU/D. Этот хоть восстанавливает подключение:
Ответ от 209.85.129.104: число байт=32 время=98мс TTL=241
Ответ от 209.85.129.104: число байт=32 время=99мс TTL=241
Ответ от 209.85.129.104: число байт=32 время=100мс TTL=241
Ответ от 209.85.129.104: число байт=32 время=103мс TTL=241
Ответ от 209.85.129.104: число байт=32 время=424мс TTL=248
Ответ от 209.85.129.104: число байт=32 время=184мс TTL=248
Ответ от 209.85.129.104: число байт=32 время=93мс TTL=248
Ответ от 209.85.129.104: число байт=32 время=142мс TTL=248
Ответ от 209.85.129.104: число байт=32 время=91мс TTL=248
И что же делать? Покупать Зиксель? А кто вернет деньги за Д-линк. Я всем советовал модемы Д-линк, до сих пор перепрошивка решала все проблемы...
Если проблема в Укртелекоме, почему для Зикселя это не проблема?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 13:10
Ха, Укртелеком стал "рубить" скорость на время обеденного перерыва?! Это совпадение, или где?
У Зиксела, может, софт сделан нормально, а не как у Д-Линка, "через аналитическое отверстие".
Каллисто тоже работает нормально, но при сбросе биллинговой системы подняться не в состоянии. Он вообще хорошо работает бриджем.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 00:00
Похоже Укртелеком тут не при чем: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=64759
В режиме моста работают хорошо все модемы, и это подтверждает еще раз, что оператор дает трафик в полном соответствии с договором.
Непонятно кто его должен "фильтровать", по-моему модем.
По крайней мере Д-линк должен постараться показать, что его модемы не хуже Зикселя.
