Текущее время: Ср авг 12, 2026 07:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Установка Debian Lenny на NAS-313
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 00:10
Не знаю по каким причинам но после покупки диска Seagate 640 гб и данной коробочки дружить они наотрез отказались ( прошивки просто не ставились ). Т к вопрос решить можно было только покупкой нового HDD ( видимо какая ошибка в коробочке ), я немного погуглил по теме и нашел решение: установить на коробочку дистрибутив Debian Lenny.
Сделать это очень просто: ( но нужен live-cd линукса или линукс установленный на компьютере
Итак загружаем Линукс. Открываем консоль и программами ( можно fdiskом, можно parted или qparted ) форматируем диск следующим образом ( диск предварительно подключаем через USB ):
( ВНИМАНИЕ: sda указан для примера - если у вас диск подключен через USB он может иметь другую букву !!! )
sda1: Своп 1GB
sda2: data-partition ext3 (Volume_1) - размер на ваше усмотрение
sda3: root ext2 ( рекомендованный размер 3-5 GB
Не забудьте сделать sda3 активным.
Далее форматируем созданные разделы:
mkswap /dev/sda1
mkfs.ext3 /dev/sda2 ( займет некоторое время )
mkfs.ext2 -I 128 /dev/sda3 - для совместимости с bootloaderом.
распаковываем архив, скачанный по [url]ссылке[/url=http://www.msbd.de/dns313/DNS-313_lenny_24092008.tgz]
: в корневой каталог:
cd [download-directory]
mkdir /mnt/etchdisk3
mount -t ext2 /dev/sda3 /mnt/etchdisk3
tar -xzf DNS-313_lenny_09212008.tgz -C /mnt/etchdisk3
И все ...
Если нужно тут же меняем файлы настройки ( т е ip адрес в /etc/network/interfaces) и т п ...
Пароль для root: passwd. Далее все отмонтируем и перегружаем коробочку ( ethernet кабель должен быть вставлен .) В результате после загрузки HDD-led должен загореться зеленым ( это фича ). Далее заходим телнетом на 23 порт и наслаждаемся. Samba, torrent и все остальное ставится через apt-get.
Первоисточник а также некоторые полезные советы:
http://forum.dsmg600.info/t3007-native- ... eady..html
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 23:55
Отлично. Я думаю, автору стоит продолжить тему. Хотелось бы узнать подробней об установке торрента и прочих прелестей.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 01:27
Автор по ссылке. ЧТо касается торрентов - то их несколько - есть с веб-мордой есть из консоли. Но это уже вопросы которые имеют отношение непосредственно к линуксу - а этого добра полно в инете. Например opennet.ru. Там прекрасно описаны настройки Samba.
Поищите по apt-cache search torrent - торрент-клиенты.
 Заголовок сообщения: Re: Установка Debian Lenny на NAS-313
СообщениеДобавлено: Вс окт 19, 2008 20:38
Вот я пользователь windows vista и у меня есть вопросы:
-будет ли все это функционировать с компом под вистой? если да, то:
-все отмонтировать это что значит?
-зайти телнетом на 23 порт это как?
-что такое apt-get и как через него поставить что-то?
-мне надо, чтобы у этой коробки работал после этих махинаций ftp-сервер. Он будет работать?
-можно ли будет как-то все вернуть обратно в случае неудачи или если что-то не понравится? Думаю вернуть продавцу в случае неудачи...
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 11:19
Будет только его нужно поставить apt-getом.
Все изменения делаются на уровне информации на диске - так что ничего не испорится.
Нужно скачать live-CD ( например Ubuntu ) и сделать все действия с ним ( gparted рабивает диск - остальное все из консоли ).
Думаю вам проще обратится либо в сервисный центр либо к продавцу либо найти более-менее соображающего человека - действия довольно просты но требуют некоторых умений
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 05:38
Подскажите, плиз, каким образом осуществляется управление nas под дебианом? Я так понимаю, что аналога длинковского вэб-интерфейса не будет? Как монтировать диск в винде? По логике на ext-2 винт не должен быть виден, при подключении его к usb?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 08:48
Из командной строки, или с помощью веб интерфейса: Webmin. Его нужно установить отдельно.
Webmin и есть аналог.
Монтировать в винде можно с помощью Ext2IFS_1_11a. http://www.fs-driver.org/
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 13:51
А кто то ставил веб интерфейс Webmin ?
Может поделиться опытом и вообще есть ли резон ?
У меня например сейчас Тransmission 1.51 (+60 раздач)
Pеально активны +/- 8, но смотреть фильмы с NAS DNS-313 не комфортно .
При остановлненном Тransmission еще более менее.
Сеть 100мб, но копировать с/на NAS могу не более +/-2000 кб/сек.
Может , кто подскажет куда копать ?
А вообще под Debian Lenny чуствую себя более комфортно , чем под родной прошивкой, заодно и обучаюсь :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2009 19:17
Только что взгромоздил Lenny на свой DNS-313. Все по инструкции.
Из "прибамбасов" поставил:
- SSH
- Samba
- Webmin
Впечатление: жуткие тормоза. Интерфейс Webmin открывается минуты три - не меньше. Переходы по ссылкам тоже мучительные.
Сейчас попробую создать под Самбой шару и оценить скорость передачи файлов. Но чувствую, что будут такие же тормоза.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 06:24
Заметил такой глюк.
После подключения к гигабитному свичу, NAS (DNS-313 с Debian Lenny) становиться недоступен и не пингуется.
А если подключить обратно к стомегабитному все прекрасно работает.
Хотя с официальной Dlinkовской прошивкой нормально работает с обоими.
Это только у моего так или может еще кто-нибудь сталкивался?
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 19:42
Вопрос к установившим, что все так плохо?
И второе нет ли ссылочки на "прошивку" посвежее?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 06:48
SpEKtR писал(а):
Заметил такой глюк.
Я заметил такой глюк у своего DNS-313. Но при этом:
1) У моего DNS-313 не Lenny, а штатная прошивка (ну, правда, с прибамбасами типа funplug и с переразбитым диском, но тем не менее)
2) Глюк проявляется не всегда, а периодически (скажем, раз в три недели). Лечится перезагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 12:23
Нет, все прекрасно работает. Даже лучше чем с официальной прошивкой.
Но пришлось освоить командную строку, потому что Webmin тормозной.
Все обновления ставятся через команду apt-get.
В том то и дело, что с гигабитным не работает вообще.
Может кто подскажет куда копать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 13:38
SpEKtR, такой к вам вопрос (как к активно эксплуатирующему Lenny).
Какой вы используете FTP-сервер?
Вопрос вызван вот чем. Дело в том, что среди FTP-серверов под Lenny поддержку кириллицы на стороне клиента обеспечивает только PROFTPD - причем, только начиная с верии 1.3.2.
А проблема состоит в том, что на сервере пакетов Debian'а нет версии 1.3.2 для архитектуры ARM (т.е., с поддержкой аппаратной части нашего DNS-313). Версия 1.3.1 - пожалуйста. Версия 1.3.2 для других архитектур - тоже пожалуйста. А нашего варианта нет.
В-общем, расскажите, имеется ли у вас поддержка кириллицы, и если да, то чем она достигнута.
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 18:49
Ршился поставить таки линух.
Вроди сделал все по инструкции, по моему все прошло без ошибок. :)
НО на порт 23 соединение не устанавливается и сама коробочка кажется зависает.
Есть ли способ проверить работу линуха иначе???
З.Ы.
С родной прошивкой он, Д-линк, не запускался, линух был как врянт ремонта!!! :( :( :( :(
