Текущее время: Ср ноя 04, 2026 08:08
 Заголовок сообщения: как подключится к DSL-2600U по E-JTAG
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 06:36
спасайте друзья!
как подключится к DSL-2600U по E-JTAG собственно может ктото знает как его на плате разыскать. Я все блазил на нем и не вижу даже технологических котактов.
поможите кто сможет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 23:32
привет.
ты уже спрашивал в личке и меня самого пробивало любопытство как к нему подключиться. вот седня прикупил микросхемку и поиздевался над своим убрудком.
очень сомневаюсь что помогу, потому как не представляю какая от подключения польза. мой модем пока еще рабочий, а как выглядит загрузка и содержимое твоего я не знаю, мож он на подключение не отреагирует.
описываю как подключился я, наскоко это правильно и избыточно не знаю.
взял аналог макса 232 (ST232BN), 4 электролита 0,47, крен 5 (потому как аналог 5 вольтовый а с модемного 4 пинового разьема 3 вольта идет).
2 com на 14 микр, 3 com на 13 микр, 5 com (земля) на 8, 10, 15 и на земляной штырь модема.
пронумеруем штыри в модеме, возьмем за 1 земляной, тогда 4 питание, а два средних данные. (земля (1) ближе к входу питания, питание 3v. (4) ближе к dsl разъему.
11 микр к 2 на модеме, 12 микр к 3 на модеме.
кондеры вешить по датащиту к микрухе в иннете не проблема найти.
в качестве терминалки использовал PUTTY.
при открытии путти в первом же окне выбрать Serial и скорость 115200 нормально работает (на 9600 выдает белеберду) ну и Open.
при включении мудема должен почти поток.
как оттуда извлечь прошивку я не нашел, впихнуть можно. но опять таки, можно если хоть загрузчик работает. остановить загрузчик можно нажав любую клавишу (ну ежели будет че останавливать).
собсно это все что я могу написать от себя.
насколько я понимаю это не есть джитаг, софт который все описывают для работы через джитаг работает с LPT, а это фактически COM порт.
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 23:46
а ты вообще сам откеда?
мож проще в поддержку? хотя ежели далеко ехать, то проще выкинуть нафик и купить ченить понормальнее. я лично задолбался с этим г. он у меня не восстанавливается после билинга, пришлось купить еще другой модем, а этот оставил для экспериментов до лучших прошивок от убрудкопроизводителя.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 16:01
Ну хоть один человек нашелся - который толком поговорил.
Я попробую твой вариант через ком порт - хотя мне кажется это не поможет.
А по поводу Жтага - я не могунайти куда подпаятся. нет там контактов для этого. я уж не знаю как сервис Длинка чтото может восстанавливать в таких случаях как мой. Н о мне не понятно.
Написал свою проблему в личьку одному из Длинк менеджеров на этом форуме - так не ответа ни привета.
Сервис далеко поэтому и мучаюсь - а наверное прийдется покупать другую железяку, а эту для опытов.
Спасибо, если что еще узнаешь то пиши.
могу к стати выложить фото внутренностей своего модмчика с двух сторон. сравниш со своей (или сам выложи если не трудно)
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2008 18:57
думаю в фотках смысла особого нет, да и фотать я не очень люблю.
скорее всего длинк одинакового железа наделал.
плюс на чип я радиатор наклеил, но до приклеивания я его рассматривал, ниче там нету.
каких либо точек к которым хоть теоритически можно подключить джитаг на плате я не наблюдаю.
думаю в СЦ именно через этот сом порт заливают, может какойто особой прогой. и еще сомнения есть относительно файла образа, пойдет тот который в качестве прошивки на ФТП лежит, или нужен образ другого формата, фих его знает.
я ведь больше из любопытства терминалкой полез, ну еще думал мож образ смогу вытащить чтоб тебе кинуть, но програмных средств для этого не узрел.
поток в терминалке идет сразу после включения питания модема. в ней можно полностью пронаблюдать загрузку всего модемного линукса. так что скорее всего терминалка не софтовая а прям на контроллер идет.
насколько я понимаю джитаг может присутствует на выходах самого бродкомовского контроллера (хотя может и нет) в любом случае вычислить ноги контроллера нереально поскольку они под самим чипом + плата многослойная. там нереально понять куда эти 4 штыря идут не то что джитаг найти.
проверь на всякий случай правильность распайки по даташиту, вдруг я по глупости че ляпнул, но кажись проверял.
ежели получится, напиши. интересно всеж.
удачи!
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 16:11
Я обязательно попробую подключится к нему через консоль!
вот только два вопроса!
У меня есть USB - RS232 конвертер наверное на PL2300 (там клякса китайская - от Nokia 1100) во всяком случае контакты распределены в соответствии с конверторами что на PL2300.
так вот пойдет ли этот конвертер для консоли.
и второе 3 вольта что на модеме должны подаваться с контроллера на модем или на оборот. и обязательно ли его подавать. Мне не понятно.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 16:14
Да и спасибо за помощь и участие - очень приятно что хоть ктото интиресуется проблемами других.
Как проверю отпешусь обязательно.
Жду ответа по предыдущим двум вопросам. :D
СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2008 23:53
привет.
я делал основываясь на статье в которой описывалось подключение к непомню какому модему (но точно длинковскому) датакабелем от сименса. в этом датакабеле стояла мах232. кабель был комовский.
при этом человек писал что можно и юсб, но говорил что нужен драйвер для кабеля, я не очень понял зачем он ставил драйвер для кома, (я не ставил), но для юсб наверное таки нужен. хотя тоже скорее от способности софта зависит.
мах232 бывают с разным питающим напряжением. если тебе попалась с 3 вольтовым, то ты можешь ее запитать от модема.
3 вольта выходят из модема для питания внешнего интерфейса, в данном случае макса 232. (мой экземпляр на этих 3 вольтах не завелся) поэтому выход модема 3в. я оставил неподключенным, и запитал свою микросхему через крен5, который припаял прям на входе питания модема, ну и кондер на всяк случай на выходе крена повесил.
не нашел инфы на PL2300, только на HCPL2300, это чет нето. это какаято опто развязка для передачи сигнала по дву проводам.
а нужен конвертер TTL - RS232, RS232-TTL.
хотя, мож и на PL2300 можно, но наверное на двух. виннете есть схемы даже на двух транзисторах, но я не очень люблю в транзисторах искать к-б-э, тем более что половина без маркировки идет:-( набери в гугле -замена max232.
собсно если с шнурка от нокии выходит всего 4 провода и ты вычеслишь землю и питание, то двумя оставшимися можешь играть на средние две ноги модема. ну конечно при условии что эти два будут Rx Tx. я с первого включения перепутал средние местами (на модеме не определишь кто из них вход а кто выход. и ниче просто поменят местами и все заработало.
короче главное не напутай данные и питание.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 07:50
День добрый!!!
Наконецто все заработало!
Значит действовал следующим образом
1 подключился к модему через консоль (пока не выставил скорость соединения 115200 - соединятся норамльно не хотел). в качаствет терминала воспользовался PUTTY.
2 запустил PUTTY настроил serial и нажал Open (модем пока не включал).
3 после создания соединения в PUTTY подал питание на модем.
в Putty побежали буковки (пошла загрузка)
    CFE version 1.0.37-6.5.17 for BCM96338 (32bit,SP,BE)
    Copyright (C) 2000-2005 Broadcom Corporation.
    Boot Address 0xbfc00000
    Initializing Arena.
    Initializing Devices.
    Parallel flash device: name MX29LV320AB, id 0x22a8, size 4096KB
    Get Ether Mac Info Failed, use internal as default !
    Unknown PHY type
    CPU type 0x29010: 240MHz
    Total memory: 8388608 bytes (8MB)
    Total memory used by CFE: 0x80401000 - 0x805285E0 (1209824)
    Initialized Data: 0x8041D990 - 0x8041FBF0 (8800)
    BSS Area: 0x8041FBF0 - 0x804265E0 (27120)
    Local Heap: 0x804265E0 - 0x805265E0 (1048576)
    Stack Area: 0x805265E0 - 0x805285E0 (8192)
    Text (code) segment: 0x80401000 - 0x8041D988 (117128)
    Boot area (physical): 0x00529000 - 0x00569000
    Relocation Factor: I:00000000 - D:00000000
    *** Board is not initialized properly ***
    Press: <enter> to use current value
    '-' to go previous parameter
    '.' to clear the current value
    'x' to exit this command
    Board Id Name (0-15)
    96338SV ------- 0
    96338L-2M-8M ------- 1
    96338W ------- 2
    96338E4 ------- 3
    R4P ------- 4
    R ------- 5
    R4P-4M-16M ------- 6
    R-4M-16M ------- 7
    R4P_SE560 ------- 8
    R2P-4M-16M ------- 9
    D-1P ------- 10
    D-1P-16M ------- 11
    D-4P ------- 12
    D-4P-16M ------- 13
    R4P_68 ------- 14
    R4P_68_16M ------- 15 :
    Number of MAC Addresses (1-32) : 11
    Base MAC Address : 00:1e:58:e5:ba:b7
    Dying Gasp Enable (0:Disable 1:Enable) : 0
все остановилочь на
после нажатия пару раз на Enter модем опять перезагрузился и вернулся на тоже место только на строку
в этот раз я поставил 1 и О ЧУДО модем загрузил ОС (операционную систему)
4 на этом опыты не закончились так как у модема не работал Wi-Fi
5 И тут я с удивлением обнаружил что прошивка у моего модема для DSL-2500U. (откуда спрашивается - я заливал только обновление к DSL-2600U - перепутать я не мог да и через веб интерфейс я бы не залал прошивку с другой модели).
6 через Веб морду модем не хотел принимать ни заводскую ни последнюю прошивки.
решил зайти опять в консоль.
набрал в консоли reset модем пошол перезагружаться, не дожидаясь загрузки ОС нажал Enter и вошел в CFE>
поднял на компьютере Tftp server в корень которого положил заводскую прошивку и набрал в консоли
CFE> f 192.168.1.2:bcm963xx_fs_kernel
после чего в консоли отобразилось
Loading 192.168.1.2:bcm963xx_fs_kernel ...
и следом сообщение о том что версия прошиви не подходит мол нужна DSL-2500U
побродив немного по менюшке CFE воспользовался коммандой
CFE> flashimage 192.168.1.2:bcm963xx_fs_kernel
и вот только в этот момент прошла заливка прошивки.
на сегодняшний момент модем работает - но в боевых условиях я его еще не проверял, и пробовал только в режиме Brige.
Если нужны какие либо еще подробности - то спрашивайте расскажу!
Всем спасибо за у частие - я не прощаюсь буду публиковать свои наработки.
Большой респект m22.
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2008 10:06
незачто. рад что смог помочь.
а как ты комп с модемом связал, через датакабель от нокии?
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 17:32
Да именно через него - Дата кабель от Nokia (на нем написано - NK01) :D
