Текущее время: Чт сен 24, 2026 12:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 08:47
Добрый день!
Прошу внимания техподдержки!
Ситуация такова: для получения максимальной производительности беспроводной сети был приобретен комплект D-Link DIR-655 (Hardware Version: A3) и DWA-645 (Hardware Version: A2 Firmware Version: 1.10). Нареканий по общей работоспособности нет и я вполне доволен, но вот максимальной отдачи по сети (то есть того для чего и приобретался комплект) получить не могу. С первого дня приобретения сталкиваюсь со следующей ситуацией: связка работает только по 802.11g (54Mbps). Эти данные взяты из Status страницы роутера.
Прошивки роутера (1.11 и 1.12) так же как и драйверы для CardBus адаптера (1.10, 1.20, 1.31 beta) не приносят никаких результатов в любых сочетаниях. Не приносят изменений и смена самой ОС на ноуте (XP Proff, Vista Business, обе ОС лицензионные). Причём Vista определяет что протокол работы беспроводной сети со стороны DIR-655 именно как 802.11n, но вот адаптер упорно устанавливает связь только по 802.11g. Расстояние между роутеров и ноутом - 5 метров, уровень сигнала 85-100%. Есть парочка сетей Golden_WiFi в поле зрения, но уровень сигнала их менее 15%.
Настройки Wireless со стороны роутера:
Channel - Autoscan
Bandwith - Auto 20/40 MHz
Протоколы были перебраны все. И b+g+n, и g+n. Результат одинаков. Связи по 802.11n нет.
При попытке установить на роутере Only 802.11n - сетевой адаптер попросту теряет беспроводную сеть.
Прошу Вас ссылку на обновлённый FirmWare для адаптера коли такой существует или каких-то советов по устранению данной ситуации.
Готов предоставить любые скриншоты или дополнительные данные.
Надеюсь на Вашу помощь.
Заранее благодарен, Сергей.
Последний раз редактировалось Corvette Вт сен 16, 2008 21:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 15:44
А если убрать Channel-Autoscan (задать канал явно) и поэкспериментировать с Transmission Rate?
Я уже тут говорил, что к концу месяца, скорее всего, будет отчет по
взаимодействию DIR-615 и DWA-547. Ждите...
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 21:04
А вот в этом случае начинает творится невообразимое:
роутер начинает постоянно перезагружаться с равными промежутками времени примерно в 15 секунд. Его перезагрузки можно прервать только успев после его загрузки по витой паре переключить на Autoscan, либо начав заливать прошивку. Так что времени на эксперименты нет в принципе. Но сейчас, когда провод под рукою, попробую поэкспериментировать....
С нетерпением жду отчета!
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 09:46
[quote="Corvette"]Добрый день!
Мое сообщение не особо информативно, но все же подтверждаю, что моя связка DIR-655 и DWA-645 по 802.11n работает исправно. Для полноты информации: драйвер DWA-645 поставил не родной, а тот, что Windows Update предложил (по дате более новый, чем родной). Но до этого и с родным все было ОК. Если нужна информация по моим настройкам - спрашивайте.
А я вот сейчас подключаю к DIR-655 еще и AP DAP-1533. Так вот, пока, при 100% сигнале скорость подключения стоит ровно 52 Mb. Попытки продолжаю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 13:26
manche писал(а):
.....Для полноты информации: драйвер DWA-645 поставил не родной, а тот, что Windows Update предложил (по дате более новый, чем родной). Но до этого и с родным все было ОК. Если нужна информация по моим настройкам - спрашивайте........
1. Мне почему-то не предлагается более новый драйвер... Разберёмся.
2. Да. Очень интересны версии Hardware и прошивок. У меня это:
DIR-655 (Hardware Version: A3 Firmware Version: 1.12WW)
3. Ещё один вопрос, я никогда не вязал устройства по 802.11n. Как правильно определить на какой скорости они связались? То есть у тебя прямо в "Статусе" беспроводного адаптера отображается более высокая скорость чем 54Мбит?
4. Перечисли, если не трудно, все пункты настроек c экрана Wireless settings на твоём DIR-655
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 14:21
Более новых драйверов и прошивки покамест нет.Проверить скорость проще через iperf или Total Commander.Я ещё раз эту пару погоняю и посмотрю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 16:30
Sergey Filonenko писал(а):
.......Проверить скорость проще через iperf или ......
Опыт будет несколько не чистый, так как iPerf это клиент/серверное приложение. То бишь придётся задействовать ещё один комп через Ethernet воткнутый в этот же роутер.
И тем не менее - результаты сразу же доложу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 17:28
подскажите плз, какой режим безопасности необходимо выбрать чтоб "N" заработал, а то работает только в открытом режиме без шифрования, любой другой режим выбираю и ппц.....
Cвязка DIR-655 и DWA-643.
mess with the best - die like the rest!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 13:35
Со свежими прошивками и драйверами WPA должен работать.ЧТо стоит на роутере и адаптере?
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 09:10
Итак, кратенький отчёт.
Я стартовал эту тему, исходные данные те же, что и в первом посту.
В результате множественных перезаливок ОС (для чистоты эксперимента) выяснено следующее:
1. При использовании протокола шифрования WPA-PSK + TKIP скорость соединения связки DIR-655 и DWA-645 - 54 Mbps. При _любом_ сочетании прошивок/драйверов для этих устройств.
2. Протокол шифрования WEP не тестировал, да он мне и не очень интересен, это обуславливается используемыми мною другими устойствами Wi-Fi. Но ради интереса потестирую на досуге.
3. При использовании прошивки 1.20 (1.11) с сайта ftp.dlink.com для DIR-655 - скорость коннекта (без шифрования) чётко устанавливается 300 Mbps, не зависимо от используемых драйверов для DWA-645.
4. При использовании прошивки 1.12WW с сайта ftp.dlink.ru для DIR-655 - скорость коннекта (без шифрования) чётко устанавливается 130 Mbps, _только_ при использовании драйверов Atheros AR5008 (с сайта производителя чипсета http://www.atheros.cz/download.php?athe ... 8&system=1 ) с некоторыми артефактами - переодические кратковременные "замерзания" мышиного курсора.
5. Во всех остальных случаях при использовании прошивки 1.12WW с сайта ftp.dlink.ru для DIR-655 - скорость коннекта (без шифрования) чётко устанавливается 54 Mbps, при использовании любых других драйверов для DWA-645 кроме Atheros.
Теперь прошу внимания техподдержки компании D-Link.
Использование прошивки 1.12WW обусловлено моим подключением к Корбине, естественно. С другой стороны - я могу пожертвовать Корбиновским роутингом, не очень то мне он пока и нужен.
Но вот протоколом шифрования по Wi-Fi я пожертвовать, увы, не могу.....
Но в этом случае я теряю скорость соединения из-за которой и было приобретено это оборудование.
Прошу вашего совета и какова должно быть дальнейшая последовательность моих действий?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 10:32
[quote="Corvette"]
Поздравляю коллега, идем вместе/параллельно по этому неблагодарному пути.
Убил воскресный вечер на тестирование связки DIR-655, DWA-645, DAP-1533 и пр. WiFi ус-в. Краткий ответ вынес в отдельную тему (см. шапку).
Мое мнение-не стоит уповать на увеличение скорости подключения. Я начал свой путь с аналогичной ситуации с DAP-1533 (была скорость подключения ровно 52 Mb). При этом скорости подключения других ус-в (DWA-645 и встроенный в ноутбук 802.11n адаптер показывали до 300 Mb).
Ну а итог мой печальный. Какой бы не показывалась в DIR-655 скорость подключения 52, 54 или 300, скорость работы в пределах 35 Mbits.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 12:37
К сожалению времени на тесты производительности не хватило....
Но я подозревал, что красиво выписанные в статусе соединения "300 Mbps" несут в себе подвох! :-) Правда надеялся что не до такой степени! :-)
Постараюсь сегодня/завтра оттестировать iPerf'ом по совету Sergey Filonenko со всевозможными драйверами/прошивками и выложить отчёт.
СообщениеДобавлено: Пн сен 22, 2008 13:56
Уважаемый Сергей, удалось ли Вам протестировать эту связку? Свои тесты DIR-655, DAP-1353 и DWA-645 я описал, на днях появится тест Corvette. Интерессует и Ваше мнение, опыт.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 10:25
Продолжу описание полученных результатов тестирования связки DIR-655 & DWA-645
Несколько сумбурно, коротко и обо всём....
1. Итак по прошивкам: самая стабильная прошивка для DIR-655 (в моём случае) оказалась 1.11 (ftp.dlink.com) Уверенно соединяется на скорости 300 Mbps при любых условиях шифрования и прочих настройках. Как оказалось это не только у нас проблемы, народ "там" тоже бьётся со стабильностью работы прошивок: http://forums.dlink.com/index.php?topic=2111.0
2. Теперь по скорости: ребята с "ихнего" форума тему "как добиться 300" даже "прилепили": http://forums.dlink.com/index.php?topic=616.0
Чуть подробнее об этом: выполнить все эти пункты не удалось по той простой причине, что при попытке установки роутера в "WPA2 Only" адаптер ноута (DWA-645) теряет сеть. Точнее видит, но подключится к ней не может.... Интересно, кто в этом случае виноват?
3. Теперь о скорбном, о тестах iPerf.
Оборудование: Desktop -> 1Gb Eth -> DIR-655 -> Wi-Fi 802.11n -> DWA-645 -> CardBus Roverbook V511
На десктопе (WinXP Pro SP3) запускалась серверная часть с ноута (WinXP Pro SP3) клиентская. Результат просто потряс.... 3,5 Mbps при всевозможных шифрованиях и 4,5 Mbps на открытом канале.... Ничего не понимаю... Всегда связь устанавливалась на 300 Mbps (по статусной строке) без проблем.
Все параметры iPerf по умолчанию, менял только время сеанса тестирования. Драйвер Wi-Fi адаптера родной с диска (на ftp.dlink.ru лежит такой же). Настройки DIR-655 были и "по умолчанию" и другие варианты. Результат один и тот же.
Где моя ошибка?
To manche: если не трудно опубликуй, плиз, свои настройки раздела WireLess Settings из Setup и из Advanced.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 10:48
Ну поздравляю и сочувствую.
3,5-4,5 Mbps=28-36 Mbits, т.е. тоже, что и у меня. Чуда не произошло. А по молчанию сотрудников D-Link, судя по всему, и не произойдет (нечего им сказать, они по-видимому, это и так давно знают).
Corvette, предвидя дальнейшие попытки, скажу сразу: всевозможные вариации с настройками DIR-655 не приводят к увеличению производительности и влияют только на функциональность. Более того в моем тестировании ставил вместо DIR-655 DAP-1533 в режиме AP- скорости теже. Это все 802.11n. Опять маркетологи развели нас, как кроликов.
Но, надежда, как всегда умирает последней. Если среди пользователей оборудования 802.11n есть успешный опыт с большими скоростями или сотрудники D-Link нам ответят - сообщите, порадуйте народ.
