Текущее время: Пн ноя 02, 2026 11:47
 Заголовок сообщения: DSL-G804V - firewall не пропускает torrent
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 20:07
Не могу добиться работы торрента с включенным фаерволом, порт открыт, но не качает ничего. Стоит отключить фаервол и сразу все в порядке, фаервол имеется в виду встроенный в роутер.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-G804V - firewall не пропускает torrent
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 15:11
Для этого Вам не настройки Firewall нужно трогать, а настроить "проброс портов" (функция Virtual Server). Зайдите в Advanced > Virtual Server и создайте новое правило, задав протокол и номер порта (который указан в торренте), а также IP-адрес компьютера, на котором установлен торрент-клиент (куда будут перенаправляться запросы).
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 15:20
Прошу прощения, просто не полностью обрисовал проблему. Естественно, порты проброшены, с этим проблем нет. Но при включенном firewall закачка-отдача блокируется, причем это явно видно в логах. СтОит его отключить полностью, все прекрасно работает. Пробовал в разных режимах security, ни в одном не работает, только когда отключаю полностью. Кстати, в firewall тоже можно прописать правила фильтрации, но это не помогает. Так что проблема именно в его работе. Прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 17:07
ПРИМЕР настройки для работы с торрентами.
Окрытие порта tcp/udp номер 70000 и его проброс для NAS, который всегда получает один и то же ip (192.168.1.7).
1. Окрыть порт, используемый торрент-клиентом, для входящих соединений из Интернет:
Firewall > Add TCP/UDP Filter
Schedule: Always On
Source IP Address(es): 0.0.0.0 Netmask: 0.0.0.0
Destination IP Address(es): 0.0.0.0 Netmask: 0.0.0.0
Type: TCP
Source port(s): 0 ~ 65535
Destination port(s): 70000 ~ 70000
Inbound: Allow
Outbound: Allow
Schedule: Always On
Type: UDP
Inbound: Allow
Outbound: Allow
UDP порт можно и не открывать, если не нужен DHT.
2. Пробросить порт для NAS, на котором запущем торрент-клиент.
Правило имеет смысл лишь в том случае, если NAS-у будет выделен статичный IP (например, через Static DHCP).
Virtual Server Entry
Schedule: Always On
Protocol Type: tcp
Public Port(s) from 70000 to 70000
Private Port(s) from 70000 to 70000
Private IP: 192.168.1.7
Schedule: Always On
Protocol Type: udp
UDP порт можно и не пробрасывать, если не нужен DHT.
3. Для всех трекеров, имеющих анонсы типа "url:portnumber:passkey" дополнительно открыть порты для исходящих соединений в Интернет:
3.1 например:
Schedule: Always On
Type: TCP
Destination port(s): 3300 ~ 3500
Inbound: Block
Outbound: Allow
и т. д.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 17:17
Так, начинает проясняться. У меня все настроено по 1-му пункту аналогично, по 2-му- DHCP не статический, но входящий порт открыт, я это вижу при проверке в uTorrent. А вот по третьему пункту вопрос - как узнать номер исходящего порта, чтобы прописать его. По входящему все понятно, он в самом торрент клиенте указывается, а этот то где?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 17:35
На любом торренте (в смысле закачке/раздаче) в клиенте должно быть видно, какой тип анонса отсылается на трекер: с номером порта или без (т.е. на стандартный 80).
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2008 17:54
Спасибо, попробую вечером. :)
Спасибо огромное! Все прекрасно заработало, :D Вот что значит понятно объяснить!
