Текущее время: Пт авг 21, 2026 04:30
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 11:40
Имеется в наличии ноутбук ASUS F3Se c wifi адаптером
intel wifi link 4965agn, стационарный компьютер и маршрутизатор с точкой доступа DIR-320
Стационарный компьютер подключен к DIR-320 сетевым кабелем а ноутбук по wifi и вот между компьютером и ноутбуком не удается добиться скорости соединения выше 8 мбит/с хотя заявлено 54 мбит.
Помогите решить данную проблему уж очень долго перекачиваются файлы
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 23:13
54 мегабита ~ 7 мегабайт/сек, так что 8 очень даже хорошо
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2008 23:29
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 00:41
тогда просьба уточнить мбайт или мбит, чесно говоря ниразу не видел, что бы в нутри локальной сети была скорость 8 мбит, хотя если стоит ограничение в настройках wi-fi то это возможно. Приведите настройки с страницы perfomance
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 04:19
[quote="NetBUG"]тогда просьба уточнить мбайт или мбит
Вообщем скорость соединения при скачивании файла крутится возле 1 мбайт/с ~ 8мбит/с хотя в состоянии соединения пишется 54 мбит/с
что можно предпринять чтобы увеличить скорость соединения???
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 10:11
Все таки нужен скрин страници Perfomance. Так же интересует какая операционная система на ноутбуке.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 10:32
Пишется 54 Мбит\с из которых большая половина расходуется на служебную информамацию, максимум на что можете рассчитывать 22Мбит\с реальной скорости передачи ваших данных.
DSL-G804V + DWL-2100AP@ANT24-1400
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 14:57
Ну все таки 22 мбит\с это уже было бы хорошо по сравнению с 8 мбит\с вот только как этого добиться. На ноутбуке стоит Windows XP Pro SP2 только что обновил драйвер на адаптер Intel Wireless WiFi 4965AGN с официального сайта только почему то там он называется не адаптер а точка доступа что меня очень удивило. Получается что между собой соединены две точки доступа. дак вот как добиться при всем это большей скорости чем у меня сейчас есть.
А может быть трафик тормозится в самом DIR-320 на переходе между LAN и WiFi такая меня чо то догадка посетила. Наверно надо сначала связать два ноутбука между собой и посмотреть как эффективно работают адаптеры между собой и на какой скорости.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2008 19:28
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 17:00
У меня один в один проблема. А если делать несколько закачае через броузер получается порядка 16 мбит, одна же закачка не поднимается больше 8 мбит. проверьте... но это все равно нелогично. через провод одна закачка спокойно достигает 2 мегабайт в секунду (16 мбит собственно мой тариф) так или иначе ерунда по вайфаю, вы не решили свою проблему?
с агрегатами делинка пока 1:1 ((
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
