Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:08
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DIR-100
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 16:54
Есть локальная сеть со статическим IP. Чтобы выйти в инет нада подключится через VPN с логином и паролем. Все ети настройки вбил в маршрутизатор, к нему подключено 2 компа. В сеть выходят оба одновременно, а вот чтобы выйти в инет нада всёравно подключаться через VPN провайдера, ито, тока один из компов сможет, а другой нет(одновременно не получается). Как сделать чтобы оюа компа работали в инете одновременно? :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2008 22:25
Подключаетесь к маршрутизатору
1) Заходите в меню Setup - Internet Setup
2) Нажимаете кнопочку ручной настройки - Manual internet connection Setup
3) В выпадающем списке Internet Connection Type выбираете пункт PPTP (Username/Password)
4) Выбираете Static IP
5) Указываете параметры, которые вам выдал ваш провайдер:
ip, маска, шлюз, днс
6) В окне Server IP/Name указываете ip впн сервера провайдера
7) вводите логин и пароль
8) в верхней части окна есть кнопочка Save Settings - смело на нее нажимаете.
9) В меню ADVANCED - Advanced Network проверьте, чтобы стояла галочка Enable NAT
Указывайте на своих компьютерах ip адреса из диапазона 192.168.0.2 - 192.168.0.254
маску подсети 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
днс своего провайдера
И все. На компьютерах, подключенных к dir-100 никаких vpn подключений запускать ненадо.
Потом, разобравшись, при желании, можете включить в dir-100 dhcp сервер и в этом случае вашим компьютерам dir-100 будет выдавать апишники автопилотом.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 10:13
спасибо, но я так сразу всё настроил до вашего ответа, потом проверил как вы написали, ничё не помогает, всё равно нада подключаться через VPN провайдера! :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2008 18:17
шлюз 192.168.0.1
Вот так должно работать, при этом проверь в свойствах сетевого окружения должно быть - Подключение по локальной сети и Шлюз Интернета (Подключение к Интернету)
D-Link DIR-100
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 08:59
И как это? - Не надо!?!?!
Просто так провайдером эти настройки раздаются? Куда их записать?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 18:01
Никакие подключения делать не надо, за тебя это сделает роутер, в котором ты пропишешь свой логин и пароль. Роутер - это хаб маленький, маленькая ось Linux и свич. 3 в 1, понимаешь?
D-Link DIR-100
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 09:37
СПС! Я просто выбирал не PPTP потом Static IP, а сразу Static IP, и поетому инет был тока на одном компе, а ща на двух! :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 19:50
поприветствуем нового интернет-пользователя :D
D-Link DIR-100
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 19:53
в дальнейшем изучайте сетевые протоколы, их настройки и методы устранения ошибок, не пугайтесь наступать на собственные "грабли" - будете полезны себе и другим 8)
D-Link DIR-100
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 17:58
я не новый! я просто хотел чтобы было на 2 компах, а так я уже очнь давно пользуюсб! 8-)
cron
