Текущее время: Ср сен 23, 2026 18:16
 Заголовок сообщения: проблема с DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 23:18
Сабжевый модем, украинский укртелеком, 512-512. Настроен роутером.
С первой недели подключения есть 2 непонятки:
1. 2-3 раза в день (иногда чаще) модем будто зависает. пингуется, но при попытке пингануть инет - заданная сеть недоступна. ребут - все пошло. иногда 2 ребута.
2. при загрузке канала (качаем файл, смотрим потоковое видео) часто мигает лампочка dsl. соединение при этом не пропадает, пинги иногда растут, иногда нет.
3. при загрузке канал под завязку на вход сильно растут пинги. раньше дсл не юзал, так и должно быть?
Больше всего напрягает п1, последней прошивкой прошился, прову сегодня пожаловался...
 Заголовок сообщения: Re: проблема с DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 10:01
Возможно периодически теряется синхронизация с DSLAM, приведите вывод страницы Device Info > Statistics > ADSL.
Что касается индикатора DSL, то он мерцает при передаче данных, при просмотре потокового видео частое мигание вполне нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 21:13
Большое спасибо за отклик. Завтра сниму лог с модема, приведу сюда.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 21:16
Модем работал и давал трафик до 3х ночи. Потом человек лег спать, не выключая модем и комп. На утро инета нет. На статистике следующее:
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 30.4 13.2
Attenuation (dB): 32.0 16.3
Output Power (dBm): 12.3 18.6
Attainable Rate (Kbps): 13269 945
Rate (Kbps): 2472 613
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 68 19
B (number of bytes in Mux Data Frame): 62 46
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 1
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.8681 2.5979
L (number of bits in PMD Data Frame): 728 194
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 13 5
Super Frames: 652930 655313
Super Frame Errors: 2 38482
RS Words: 48316852 3251536
RS Correctable Errors: 1515 3253941
RS Uncorrectable Errors: 103 N/A
HEC Errors: 2 127562
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 61125364 681807898
Data Cells: 150 9072570
Bit Errors: 0 9078549
Total ES: 155 12877
Total SES: 88 1922
Total UAS: 1732 4467757
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 02:39
Сегодня проследил, модем теряет ДНС. Т.е. когда он "зависает" - сайты можно пингануть по ип, но нельзя по ДНС имени
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2008 20:44
И надо решать, претензировать провайдера или менять модем...
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2008 23:46
проблема аналогичная.
помогает reboot
Device Info
Board ID: 96332CG
Software Version: RU_DSL-2500U_1.10_11162007
Bootloader (CFE) Version: (before 1.0.37-5.12)
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 23.6 19.0
Attenuation (dB): 20.0 10.5
Output Power (dBm): 12.5 19.8
Attainable Rate (Kbps): 8576 1120
Rate (Kbps): 2464 608
K (number of bytes in DMT frame): 78 20
R (number of check bytes in RS code word): 16 8
S (RS code word size in DMT frame): 2 8
D (interleaver depth): 8 2
Delay (msec): 4 4
Super Frames: 5162676 5162772
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 175531004 43882525
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 510033846 0
Data Cells: 88441506 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 14 0
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Aug 9 11:38:40 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=84.19.184.209 DST=92.113.212.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119 ID=14726 DF PROTO=TCP SPT=4686 DPT=53299 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 9 11:48:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.84.33 DST=92.113.212.83 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=16160 DF PROTO=TCP SPT=49731 DPT=135 WINDOW=60352 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 9 22:28:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.85.221 DST=92.113.212.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=20259 DF PROTO=TCP SPT=4961 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 9 22:38:05 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.85.221 DST=92.113.212.83 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=30913 DF PROTO=TCP SPT=3273 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=104
Aug 9 22:46:06 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
Aug 9 22:46:08 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
Aug 9 22:47:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.149.240 DST=92.113.207.65 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=62 ID=58012 DF PROTO=TCP SPT=3688 DPT=23 WINDOW=5808 RES=0x00 SYN URGP=0
Aug 9 22:50:19 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
Aug 9 22:50:20 user crit kernel: OAM loopback response not received on PORT/VPI/VCI 0/1/32.
Aug 9 22:57:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=92.113.103.128 DST=92.113.207.65 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=44328 DF PROTO=TCP SPT=3681 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 11:52
Перепрошил на 1.40
Изменений нет.
Виснет, окаянный, еженочно!
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 17:36
pishite2001 писал(а):
Перепрошил на 1.40
Изменений нет.
Качай програмку Reboot D-Link 2500U:
http://vilandrew.by.ru/programs/Reboot_DSL_2500U.zip
В настройках:
количество пингов 5-10
Опция "автонажатие кнопки пуск" вкл
Опция "слежить за пакетами" выкл
Кинь ярлык в автозагрузку и будет тебе счастье
2500U/BRU/D
прошло 5 месяцев тестов...
Вывод: стабильно работает только в режиме прозрачного моста...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 07:16
за прогу спасибо,поюзаю.
Но, (с надеждой в голосе) может все таки можно как-нибудь будет обойтись без бубна?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 08:09
имхо, модем тут не причем. У меня тоже 2500U/BRU/D в режиме роутера + коммутатор DES-1008D, с помощь которого раздаю укртелекомовский инет на 5 человек.
А вот претензировать провайдера - это правильно! Может слышали в последний месяц акция была: "подключение - 1 грн.", так вот ходят слухи что у Укртелекома не хватает внешнего трафика на такое количество пользователей. 12 августа звонил в сервисный центр укртел., мне сказали причина - перегрев оборудования :lol: , посоветовали чаще отключать модем от сети. вот так.
:?: и еще прошу ответить мне на вопрос: может ли интернет провайдер определить сколько пользователей юзают одно адсл подключение :?:
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 08:49
у меня в 90% случаях отваливания инета виноват провайдер (не выдерживает нагрузки от торрент-клиентов пользователей). Я брал на 3 дня погонять ZyXEL 660 - инет также отваливался, но модем ведет себя адекватнее (то есть сам восстанавливает подключение).
Если юзать сниффер, то очень легко по полю идентификатора пакета. Объясняю: для каждой системы (по крайней мере в Windows системах) это поле изменяется независимо, по очень простому закону: в каждом следующем исходящем IP пакете оно на единицу больше чем в предыдущем. Таким образом, если во внешнем трафике отчетливо видны несколько независимых последовательностей идентификаторов пакетов, то можно сделать вывод, что реально на канале висит несколько систем, причем ровно столько сколько независимых последовательностей мы видим. Подробнее здесь: http://www.xakep.ru/post/29448/default.asp
2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 08:59
Если можешь, скинь файл конфигурации на pishite2001(барбос)rambler.ru Может и у меня будет работать стабильно...
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 17:59
поверь, с моим файлом конфигурации работать не будет вообще, потому что логин на укртелекоме - прописан мой, пасс - мой, настройки IP соотвественно- для моей сети. плюс еще и разрешение на доступ ограничено...
так что есле не можеш настроить модем лучше напиш (ася 468708035)
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2008 22:29
:D
Я не ламер, я чайник. Со свистком.
Модем свой я настроил. Работает хорошо. Но виснет раз в сутки, нехристь. Если бы не эти зависания и необходимость ребутить ежесуточно все было-бы отлично.
Вот и танцую с бубном вокруг него. Думаю, мож где галку не поставил в настройках или хз что еще...
