Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:11
 Заголовок сообщения: DWL-3500AP+DWL-2100AP построить мост.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 12:26
Задача:
На прямой видимости между двумя зданиями 300 метров соединить офис без инета и квартиру с инетом. Тоесть из квариры со свича подать инет в офис. Спасибо.
На крыше 5го этажа установлена такая антена
И рядом с ней в металлическом ящике вот такой модем
Все это дело соединено вот таким проводом
На другом зданнии, прямо на подоконник прикручена таже антена
далее идет тот же провод
и модем
Вопрос номер один:
Не могу через веб интерыейс попасть в модем DWL-2100AP логин ADMIN не подходит (((
И как вообще мне сконфигурировать эту систему?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 13:41
Логин admin, пароль пустой
Если не получается - сзади есть кнопочка Reset - её надо держать секунды 3, затем она должна мигнуть диодами - значит сбросилась. Дефолтный ип 192.168.0.50
Точки настраивайте в режим WDS
Также обратите внимание на эфир с одной стороны и с другой - выбирайте свободные частоты (каналы) работы точек.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:22
Если можно то скажите какие пункты нуно настраивать а то их там море если зайти с помощью программы.
Что выяснил:
Обмен мак адресами
Одинаковое название группы
Одинаковый номер канала
По поводу шифрования не понял, там нужно тоже все одинаковое поставить?
Спасибо
С логином разобрался, вошел.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 21:11
Схему запустил, заработало, файлы летят со скоростью 3 мега в секунду. какой прогой можно точно померить скорость между точками и выставить правильно антены?!
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 11:01
Померить скорость можно через iperf.Программу для юстировки не назову к сожалению.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 12:45
Что такое iperf ???
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 14:37
Отправил програмку на Вам на мейл.
