Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:16
 Заголовок сообщения: DSL-504T не соединяется со стрим
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 17:30
господа, может кто подскажет в чем косяки...
ситуация следующяя :
DSL линк на модеме загорается и горит постоянно
модем пишет Upstream/Downstream 128/160 (Нео+)
но соединения не происходит...
в логе постоянно пишет следующее
Oct 30 17:43:16> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Oct 30 17:43:16> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:01:04:1a 1508 nas0 0x1000d3b8
Oct 30 17:43:16> Connect: ppp0 {--} nas0
Oct 30 17:43:24> CHAP authentication failed
Oct 30 17:43:24> Connection terminated.
Oct 30 17:43:24> Doing disconnect
Oct 30 17:43:24> Failed to Authenicate
я так понимаю ошибка авторизации, но я пробовал и со своим логином и с гостевым стримовским логином, так что дело не в том что логин пароль не правильные, а в чем то еще
настроен как роутер по конфиг файлу из FAQ.
Connection status пишет Connection 1 pppoe N/A Disconnected от нажатия кнопки коннект ничего не происходит
прошика V1.00B02T02.RU.20040830
кстати изначально была другая прошивка. с EU вместо RU, и с ней DSL лампочка загоралась быстрее.
в тех поддержке сказали что у них все нормально, но они вообще не видят что с моей стороны что то происходит. Они даже со своей стороны оборудование перезагрузили, но и это не помогло...
в чем може быть проблема???
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 17:32
тебя когда подключили?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 17:48
Xibatus,
попробуй настроить модем в режим бриджа и запустить PPPoE с компьютера. Если встроенного клиента нет, то я рекомендую www.raspppoe.com
Да, техподдержка вряд ли станет перегружать DSLAM или BRAS...
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 17:51
подключили (письмо пришло) в среду вечером
сегодня звонил говорят все у них нормально
у себя там они реально что то переключили, т. к. линк DSL на некоторое время погас, а потом опять соединялся
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 19:29
Спасибо Green
как бридж он заработал...
но мне нужно чтобы он заработал как роутер, собственно для этого они покупался, если бы нужен был бридж я бы купил какой нибудь 300T
как в итоге его можно настроить на работу в режиме роутера?
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 19:44
это значит, что
- с DSL все хорошо
- имя/пароль верные
теперь сносите конфиг с модема и аккуратно конфигурите его заново в режиме роутера согласно FAQ
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 21:26
Номер прошивки нужно проверить, и залить последнюю.
У меня с заводской прошивкой (V1.00B01Т16.EU) не работал режим PPPoE. С новой (V1.00B02T02.RU.20040830) заработал.
Eug.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 03:52
если прошивка новая, то попробуй значения mtu и mru выставь на 1480 - оба - возможно глюк с аутентификацией из-за неправильной фрагментации пакетов в данной прошивке! метод модуляции погоняй либо GLITE, либо GDMT - это на закладке Setup>DSL Setup! (хотя mmode тоже не вредный, но вроде как не тот!)
