Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:16
 Заголовок сообщения: Настройка 500Т через веб-интерфейс
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 17:55
Посмотрел, что D-link на этом сайте рекомендует настраивать 500Т путем заливки config.xml. Интересно с чем это связано? Если я правильно понял по содержимому этого файла, то меняются только VPI=1, VCI=50 остальное же - заводские настройки. Ведь пользователю все равно лезть в свойсва соединения прописывать логин/пароль, там же рядышком стоят эти VPI/VCI.
Далее - в xml прописан MAC-адрес. Вопрос - зачем это сделано (у всех пользователей он будет одинаковый) и почему аналогичной настройки нет в веб-интерфейсе?
И о каком собственно МАС-адресе идет речь. 500Т являсь роутером имеет два интерфейса LAN/WAN. Т.е. уже два адреса. Третий адрес - для ADSL-соединения.
Например, в настройках похожего устройсва SMC7404BRA четко видно - это WAN, это LAN а это для ADSL. А у DLink почему-то один адрес на все случаи. Тут в форуме люди советовали в xml править адрес на тот что написан на модеме. На модеме написан адрес LAN-интерфейса, зачем он нужен для ADSL?
По самому интерфейсу - кто интересно додумался спрятать кнопку для принятия изменений за тремя меню(Tools\System commands\Save)? Наверно немало народу удивлялись - "почему это после перезагрузки настройки сбиваются?". Почему бы ее не вынести на видное место рядом с Logout, или сохранять настройки автоматически по нажатию Apply?
Откуда взялось ограничение в 300 секунд на таймаут при включенном Dial on demand? 5 минут - это очень мало, мне например подошел бы час.
Как удалить соединение из WAN Setup? Как выбрать соединение по умолчанию если их несколько?
Почему нельзя сделать несколько соединений с одинакомыми VPI/VCI чтобы, например, входить в сеть с разным логином/паролем по необходимости?
Почему DSL status и Network Statistics/DSL нельзя было собрать на одной страничке?
Зачем настраивать имена пользователей перед настройкой port forward? Я свои IP-адреса и так неплохо помню.
Лично у меня от веб-интерфейса ощущение сырости и непродумости. По сравнению с SMC7404BRA все как-то все нелогично.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 18:29
Нелогично - это еще ладно. Но ведь он со своими обязанностями не справляется даже. Порабы уже представить публике новую прошивку с солидными улучшениями.
DSL-500T
STREAM NEO
V1.00B02T02.RU.20041014
