Текущее время: Пт окт 30, 2026 14:11
 Заголовок сообщения: /500T/странно.хронология
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 22:21
сидел в режиме моста! примерно неделю назад упала скорость нисходящего потока до 128! забил на это дело! несколько дней назад решил его перепрошить, извазюкался по пояс! немного в режиме роутера погонял, а далее... перестал адсл линк подыматься! пару раз хватался, и все! далее решил попробовать модуляцию glite! подконнектился, но скорость 128/64, тоже нестабильно :shock: мучился, а фига с два! перепрошил раз 10! безрезультатно! вчера вечером в glite адсл линк поднялся на скорости 128/128, а после перезагрузки опять лег. сегодня включаю модем, линк загорелся! скорость - 128/64. позвонил в техсуппорт точки ру! сказали: "странно, в течении двух часов скорость поднимем". вечером включаю в mmode, адсл линк есть и вроде даже нисходящий поток 160, а вот восходящий 64! поинт ту поинт не работает, ни через мост ни в режиме роутера! потом и линк изчез (и, кста, логи пошли совсем другие, чем после перепрошивки!) выключил все файрволлы, антивирусы на своей машине, оторвал линк на модеме и еще раз перепрошил, по инструкции! втыкаю линк, а его и нет:cry: пару раз был, но устанавливался очень долго, а после ресета ничего не менялось! решил минимизировать все в модеме! отключаю dhcp - линк стал поднимается как надо, нисходящий/восходящий - 160/128!!! залил конфиг моста, wan интерфейс не получает отклика, а потом минут через 10 все нормально, только модуляция glite, в mmode даже линк не поднимается! все это время пытался что-нибудь с временем в модеме сделать! поначалу работало! потом - вообще заглюк! дата в логах не та, которая в системном времени модема, и не та, которая могла б быть - Sep 8! логи тоже интересные сегодня весь день наблюдаю!
всегда рад выслушать интересные мысли и предложения!
а пока, буду дальше экспериментировать! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 10:38
Из всего, что ты описал - 70 % было и у меня, вот сейчас всё умерло полностью.. http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=5797
Кстати - про время длинковский сапорт говорит, что всё рабочее на 100, значит у нас с тобой в роутере полетел Линух... Уж сколько раз твердили - надоть было Винду в длинки зашить (на маааленьком харде) :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 13:54
меня очень удивила эта странность с dhcp (предыдущий пост)! сегодня ночью решил еще потестить - все отключил дома, все устройства, даже lan линк от компа оторвал, модуляцию оставил в mmode! сплиттер отключил и стал втыкать и вытыкать adsl линк! ну интересные результаты! старательно записывал! одна из особенностей - ЗАВИСАЕТ модем! :shock: - adsl линк мигает и мигает, даже если шнур вытащить! потом lan линк воткнул - стал скорости каждого подключения измерять! потом, в итоге я его перепрошил, как описано в readme!
:!: мне показалось, что при перепрошивке надо отключать adsl линк!
config залил для режима роутера! решил, что роутер из-за единицы передачи не коннектит! mtu потестил - выяснил какой у прова! выставил! вроде коннектится, естественно, когда adsl линк поднят! пока без dhcp! не знаю зависит ли он в adsl соединении (физическом, т.е. линке), не должен, но факт остается фактом! тестирую дальше!
Последний раз редактировалось idioteque Пт окт 29, 2004 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 18:06
в режиме модуляции mmode скорость - 160/64 - весь день! щаз попробовал модуляцию glite - 160/128! и это вина прошивки. тока-что купил 504Т - так он сразу коннектится на 160/128 в mmode. но глюченный он - ужас! web-интерфейс вообще еле работает. pppoe сессию в режиме роутера на дает! а перепрошивать что-то боязно! :? так, что думаю! продолжаю эксперименты!
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 18:23
То есть у тебя интерфейс 500Т - нормально работает?
У меня тормозит до жути. Причем до того как подрубил адсл, просто так смотрел его дома - все работало нормально. Перепрошил один раз когда еще не был адсл подрублен - все нормально. Как только подключили - все... интерфес не ворочается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 18:25
Ёкарный бабай, господа из сапорта - не я первый клеймю прошивку роутеров, ну неужто трудно выложить на ф-т-п старые версии прошивок?!
Учтите такой офигенно важный нюанс - вы, господа сапоровцы, тестите девайсы с новыми прошивками в ИДЕАЛЬНЫХ условиях, а вот мы, конечные юзеры (читай - покупатели продукции) мучаемся в условиях, приближенных к боевым :oops:
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 18:35
Да, именно! интерфейс 500Т нормально работает, а 504Т лагает по черному! еще заметил на 500Т - System Uptime 18779 hour(s) 34 minute(s) :shock:
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 19:19
У меня легает на 500Т и время такое же сумасшедшее.
DSL-500T
STREAM NEO
V1.00B02T02.RU.20041014
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 09:49
500Т нормально соединяется как мост, если его включить роутером, то в System Log выдает такое:
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:11> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is training
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is up
Sep 8 12:01:51> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:23> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:04:55> System Call Error
Sep 8 12:04:55> Tag error: TAG_HOST_UNIQ
Sep 8 12:04:55> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 8 12:04:56> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:06:16> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 8 12:06:16> System Call Error
Sep 8 12:06:21> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:06:36> Failed to negotiate PPPoE connection: 25
Sep 8 12:06:36> System Call Error
Sep 8 12:06:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 04:03
DSL Speed 896 Kbps Upstream,
2304 Kbps Downstream
вот так вот шутит мой 500Т! (: тариф стрим нео+. реальная скорость скачки как и должна быть!
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 10:46
это может быть нормальным явлением - твой канал обрезан не на уровне соединения по ADSL , а в другом месте - например сам мтушный сервак его режет, али ещё гиде.... Так что на роутер в твоём случае - поклёпы грех наводить...
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 11:35
все верно, роутер показывает все правильно - это скорость физического порта, т.е. в линии. Скорость же описанная в вашем тарифе ограничивается на уровне ATM-соединения, которое существует поверх DSL. Это ограничение, как правило, описывается на DSLAMе и BRASе.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 15:20
У меня вэб интерфейс нормально работает, прошивка V1.00B02T02.RU.20041006
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 21:04
в общем потихонечку разбираемся! себе купил 504Т (соответствующий топик уже создан (: ), а 500Т отдал другу! у него он вроде работает потихонечку в режиме роутера! тестируем дальше!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 02, 2004 11:29
Что бы это значило?
Прошивка?
