Текущее время: Пн сен 21, 2026 13:04
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2008 21:49
Здравствуйте.
Решил перевести Домашние компьютеры на WiFi .
На вход поставил DIR-400 .на комп DWL-550 ,на ноуте карта своя.
Все работает но, до дальней машины сигнал очень слабый и прерывается
Посоветовали купить DWL-2100AP и поставить в качестве репитора.
Подключился шнурком к компу,проинсталировался,все сделал по пунктам,но точка не работает.
Подскажите что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 02:21
То же самое. Третий день не могу ответа добиться.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 07:42
во первых вы не пишете какие настройки сделали.
во вторых повторитель - глючный режим, работает только с такой же 2100
с другой точкой - не факт что вообще заведется
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 07:45
В-третьих, праздники и выходные есть не только у Вас, но и у техподдержки и обывателей форума.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 09:33
Да там и настроек-то не много, для режима репитера. Рут макадрес, причем, выбирается из Site Survey, соответственно SSID тоже оттуда берется. ИП точки, шифрование. Все, больше там нечего настраивать.
Очень жаль, что об этом ньюансе не пишут в спецификации производителя, хотя режим репитера заявлен без оговорок. Точка-то включается в этом режиме, и даже как-то работает, но обрывы постоянные, потери пакетов и т.п.
2MTRX: по теме есть что сказать?
Последний раз редактировалось Gutti Пн июн 16, 2008 09:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 09:37
Прочешите эфир на присутствие "соседей". Перейдите на другой канал.
У нас 3200 работали репитерами.
Ну, или прошейте 2100 прошивкой от 3200.
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 13:38
Получил ответ от тех поддержки DWL 2100.не может быть репитором у
DIR -400
Джентльмены !
Есть варианты,как дотянуться до дальней машины?
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 14:20
Только если к 2100 подключаться кабелем,а саму Точку настраивать клиентом.Или ставить ещё одну 2100 и соединять обе Точки в мост.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 00:46
Сергей ,скажите если я два 2100 поставлю в мост ,у меня к дальнему будет доступ только одной машины ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 07:57
начинайте рисовать схему - ато не очень понятно что вы хотите.
самый лучший вариант - это соединить точку и роутер кабелем, оставив клиентов висеть по wifi.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 08:03
Лучше таки подключить 2100 к роутеру кабелем и поставить ее как ТД с таким же каналом и ключем как и на роутере.
В будущем будет вам минимум гемора
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2008 10:10
Антон С писал(а):
....у меня к дальнему будет доступ только одной машины ?
Как настроите дальнюю ТД.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 23:45
Я тоже промучился с DWL-2100AP что бы он работал в режиме репитора с DI-624+.... решение: точку доступа положил на полочку, и поехал купил антену ANT24-0700C (7dBi) тем самым усилил сигнал, можно купить антену и на 5dBi.
P.S. Мощность стандартной антены 2dBi.
