Текущее время: Пт окт 30, 2026 07:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: DWL-G520+
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 00:25
Два компьютера с Win XP Pro SP2, две карты DWL-G520+ (HW ver.A3, FW 2.02). ПО установилось, настроено для режима Ad-hoc. WZC выключен, используется д-линковская утилита. WEP-PSK.
Сеть поднимается, кратковременно работает, затем соединение падает и индикатор показывает, как оно то устанавливается, то сразу же падает.
Пробовал выключить утилиту и пользоваться WZC - то же, только в профиль.
Компьютеры находятся на расстоянии 10м в соседних комнатах, уровень сигнала, пока соединение работает, показывается как Good или Excellent.
Как поправить ? Что ж ее так колбасит ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 14:20
Esli nedostatochno dannih dlja otveta - tak skazhite chego nehvataet, ya dopishu nedostajushee.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 14:34
Модератор
Модератор
Что происходит если убрать шифрацию? Попробуйте сменить канал. Обновите драйвер.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 23:24
Убрал шифрацию, сменил канал на 10й, поставил драйвера из архива 2.04.
Та же картина: винда показывает есть коннект-нет коннекта, и тд.
Сетка не работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 17:26
У меня такая ж проблема с этой же сетевухой.
Если не подскажете как решить эту проблему придется вернуть все 8 штук обратно, и заменить другими.
Кстати, не подскажете чем лучше заменить? Можно даже другого производителя.
Дело в том, что ситуация совсем не терпит такой работы оборудования в силу своих причин. Нужна стабильная работа оборудования. В крайнем случае придется все проводам проложить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 17:33
Забыл сказать, что стоит XP SP1 на всех машинах. И везде такая ж ситуация. Менял прошивки, сейчас экспериментирую с каналами, пока перепробовал 1,6,13. Воз и ныне там.
Я уж не говорю о том, что работа с этой сетевухой вообще не возможна на ОС W2003 Server. В данном случае к этой проблеме добавляется еще и другая: При превышении какой-то скорости сетевуха просто вырубается до или перезагруки или принудительного "выкл/вкл". Но эту проблему я решил путем прокладки кабеля к серверу. :cry: :oops: :!:
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 17:44
У меня начинается такая же дрянь, когда я отключаю режим "4x" и пытаюсь играться с настройками порогов RTS и фрагментации - как только начинается серъёзный обмен данными, карточка уходит в себя.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 21:52
Аналогичная проблема в WinXP Sp1 и Win 98 с драйверами с вашего FTP (с любыми). После непродолжительной работы издевательство: есть коннект - нет коннекта. Не надолго помогает RESCAN. Со старыми драйверами с оригинального диска работает лучше. Решайте, пожалуйста, проблему.
Оборудование должно работать стабильно!
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 01:25
Снес на одной машине ХР, поставил под 2000 СП3. Сетка поднялась-таки.
Правда, имеются следующие странности:
1. NetStumbler перестал работать.
2. Коннектится все только на 11 мбит (Ad-Hoc).
драйвера - последние с фтп, 2.04.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 02:00
Update: все равно скачет. Коннект постоит минут пять и начинает глючить. Причем, уже и вторая машина выключена, а моя (под 2К) все показывает, что соединение то устанавливается, то пропадает. Такое впечатление, что это она сама с собой пытается законнектиться.
Есть, правда, подозрение, что началось это после возвращения в машину SB Live, вытащенного "на всякий случай", т.к. на буржуйских сайтах годичной давности были истории про сложности совместной жизни длиноквской карточки и SB Live.
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 02:01
Update 2: А если ткнуть рескан - то скакать перестает, начинает показывать что и должен - отсутствие сети (вторая машина выключена, больше сетей нету).
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 12:02
Ха! Я специально сравнивал драйвера версии 2.02 и 2.04. Единственное реальное отличие между ними (кроме цифровой подписи для XP) - изменение значения по умолчанию для параметра "Desired Supported Rate Set" с 8 ("All") на 7 ("Up to 54Mbps"). Учитывая, что TNET1130, наверное, поддерживает и пресловутые "108Mbps", в этом, видимо есть смысл. НО! В версии для XP в D-Link забыли изменить этот параметр (впрочем, это меня уже не удивляет). Для 98, ME, 2000 - изменили, а для XP - нет! Так что де-факто драйвер 2.04 для XP ничем не отличается от 2.02.
Как мне показалось, изменение для карточки G520+ параметра "Desired Supported Rate Set" вышеуказанным образом уменьшило количество перезагрузок точки доступа 2000AP+, но не избавило от них совсем. Также карточка не перестала зависать при экспериментах с RTS и фрагментацией.
В-общем, попробуйте изменить указанное значение - может, поможет.
P.S. D-Link упорно возится с древним референсным драйвером версии 6.0.0.18, в то время как существуют заметно более поздние версии.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 10:53
А эти более новые драйвера с длинком - работают ?
Что-то меня достал этот нездоровый секс с отвалом соединения между двумя компьютерами в прямой видимости. Отключил все: скорость на 11 мбит, без шифрации, без speed enhanced mode, компьютеры стоят рядом, виндовые сервисы WZC пристрелены - все равно отваливается. Если и более новые не длинковские драйвера не помогут - завтра верну это глюкалово поставщику.
Похоже, Ad-hoc в них только для галочки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 12:21
Погоди, вместе пойдем. Еще кого нить с собой возьмем. Устроим демонстрацию. Я в прессу удочку закину. Пусть им стыдно будет.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 15:09
Ну, например, говорят, USR 5410 и 5416 работают с драйверами от D-Link (т.е. народ карточку D-Link вынимал, USR вставлял, и оно работало). Предполагаю, что верно и обратное (USR сейчас поставляет драйверы на основе июньского 6.0.1.6). Лучше всего, наверное, заменить .SYS и .BIN, а .INF оставить Д-Линковские, скажем, от 2.02 (или от 2.04, но выбросить из них упоминание о .CAT).
