Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:41
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2004 20:54
Сеть стоит Infra, на одном конце DWL-2100AP, а через 30 метров 3-и компа с DWL-G520. Установлена фильтация по МАС-адресам для этих машин и Static DHCP для них же. Идентификация: WPA-PSK Связь на уровне 80% и не падает, НО постоянно происходят 2 вещи:
- либо теряется IP клиента с DWL-G520 и соответсвенно он не видит сетку (особенно когда пользователи работают с и-нетом).
- либо вообще клиент с DWL-G520 теряет связь с DWL-2100AP, при этом помогает только перезапуск компа (при этом комп тормозит до ужаса).
Что делать?? Кто с этим сталкивался??
P.S. оба устройства изготовлены в Китае. Прошивки и софт стоит самый последний.
Последний раз редактировалось Sergh Чт окт 28, 2004 12:43, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 10:56
Сегодня полдня гонял PINGи между 2-я удаленными машинами - все было ОК, но как только попытался передать картинку в 150 мегабайт все тут же повисло.
Добавлено: запустил ping -n 5000 192.х.х.х и где то на середине машина с DWL-G520, откуда проводилось пингование, зависла намертво. Перегрева DWL-2100AP не обнаружил. После перезапуска раб.станции связь восстановилась сразу.
Неужели ни кто не сталкивался с подобными проблемами???
Добавлено:
Полностью поддерживаю автора топика: http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... =dwl2100ap
написавшего
2) "пинги" не проходят с первого раза! Чем большее время не пользуешься каналом, тем дольше приходится ждать его восстановления. Бывает, что 10-15 пингов теряется перед тем, как канал начинает работать.
3) Так-же переодически связь вдруг обрывается на несколько минут (10-20 пингов теряется), потом связь восстанавливается.
4) Чем большими пакетами пингуем канал, тем чаще обрываеся связь
(например при пекете 32 байта связь обрывается через 10 минут, при пакете 4000 байт связь обрывается через 3 минуты!)
У меня при тестах то же самое!!
Почему молчит Support??[/b]
Последний раз редактировалось Sergh Чт окт 28, 2004 13:09, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 12:24
Сталкивается. Рядом есть тема ("2100AP перегревается?") про похожие проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 12:44
И чем закончилось?? Я так понял, что проблема не решилась.
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 13:39
В общем слабоватый support у D-Link :(
Если кому надо то 2-я версия прошивки лежит тут:удалено
Половина проблем после ее установки сразу отвалилось. Что в ней нового смотрите ниже сами:
СообщениеДобавлено: Чт окт 28, 2004 18:09
Хе, ссылку удалили на D-Linkовский же сайт :)) Если что, то ищите на австралийском сайте D-Link
В общем осталась только одна проблема: при перекачке больших объемов информации виснет DWL-G520 и все, хоть ты его застрели.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2004 16:14
саппорта ревность что ли :) или все же совесть мучает, что не могут на этот сайт положить
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 13:37
Положим, обязательно. Только после проверки. Это очень сильно тестовая версия прошивки. Подождите немного. Как только будет, сразу появится обявление
Влад Волков
