Текущее время: Пн сен 07, 2026 04:48
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 16:44
Имеется роутер DSL-2500U, подключенный к локальной сети через коммутатор (Swith). На компьютерах в сети настроены подключения как рекомендуется в кратком руководстве. Но при соединении одно ПК с Интернет другие пользователи сети не могут подключиться к Интернету. Хотелось бы настроить роутер для совместного доступа как шлюз или прокси-сервер.
На прилагаемом диске к устройству инструкция на английском языке, а у меня знание английского 0,1%.
P.S.
Извиняюсь, что не зватило терпения искать подобные темы на форуме.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 16:45
Абонентом какого оператора Вы являетесь?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 17:09
Оператор - ЦентрТелеком (Рязань)
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 17:33
Вам необходимо настроить модем в режиме маршрутизатора. Для выхода в интернет используется PPPoE-соединение?
Вы можете воспользоваться рекомендациями по настройке оборудования: http://dlink.ru/technical/expl_.php
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 08:43
Для выхода в Интернет используется PPPoE-соединение, настройку роутера выполнил в соответствии с рекомендациями, ситуация не изменилась. Насколько я понимаю должно быть настроено ещё и NAT, а также активирован DHCP-сервер, как это сделать правильно, где узнать (прочитать) о сути применяемых настроек, а не только включи то, да сё.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 09:49
Здесь Вы можете загрузить руководство пользователя на русском языке для DSL-2500U: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U/D ... 0U_RUS.pdf
а если у Вас DSL-2500U/BRU/D, то здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_B ... _D_RUS.pdf
DHCP-сервер на роутере по умолчанию включен и выдает адреса всем подключенным к нему компьютерам из подсети 192.168.1.0/24
Вам необходимо создать PPPoE-соединение на WAN-интерфейсе. Например, как это проделано здесь: http://dlink.ru/technical/xdsl_stream_DSL-2500U.php
Только значения VPI, VCI, username, password будут другими.
Если возникнут трудности с подключением, включите лог устройства (Tools > Remote Log, Configure System Log), а затем приведите его здесь (View System Log).
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 16:10
Дело в том, что РРРоЕ -соединение настроено и работает (есть выход в Интернет - через него и пишется данный топик).
Изложу ещё раз: имеется локальная сеть, в которой используется TCP/IP-протокол обмена с явно указанными IP-адресами машин; сеть построена при помощи коммутатора (не управляемого, т.е. на нем нельзя ничего настраивать), в один из портов которого и подключен ADSL-router 2500U/RBU/D. Необходимо настроить работу оборудования таким образом, чтобы все пользователи локальной сети имели доступ в Интернет, но не по одиночке, а одновременно несколько (хоть все).
Желательно настроить и файерволл в роутере, как это сделать совсем непонятно из описаний скачаных и прочитанных.
P.S.
Замечена одна особенность - в настройках роутера отсутствует пункт "Quick Setup"
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 17:24
P.S.
Присвойте всем компьютерам из локальной сети IP-адреса из той же подсети что и роутер (192.168.1.0/24), в качестве основного шлюза пропишите 192.168.1.1, в качестве адресов DNS пропишите адреса провайдера или 192.168.1.1. Либо настройте сетевые интерфейсы всех компьютеров на автоматическое получение IP-адресов. DHCP-сервер роутера сам раздаст необходимые адреса.
На всех компьютерах будет интернет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 11:37
После перезагрузки роутера по "Reset" и установки параметров согласно упомянутым выше инструкциям всё заработало, НО только при указании первичным DNS адреса роутера, что само по себе очень интересно - почему?
