Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:20
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 19:05
Я в этом новичок Поставил adsl модем 2520 подсоединился имеется локальная сеть в доме модем подключен через юсб по инструкции все работает хотелось бы узнать мой модем виден из локальной сети другим людям доступ никому давать ни хочу. Все настройки по умолчанию может надо чего отключить или влючить. Могут ли они взломать и пользоваться моим нетом или нет?Что подскажите!! Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 12:06
Локальная сеть подключена в тот же модем? Если да, то совет - воспользуйтесь поиском по форуму.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 09:44
Используй подключение к свечи, и пропиши IP модема как шлюз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 13:17
1. Подключить лучше через Ethernet, а не через USB - однозначно.
2. Могут (если, конечно, у Вас в компе не 2 сетевухи и в одну включена сетка, во вторую - сам роутер).
3. Идеальный вариант - использование Outbound Filter в Advanced - IP Filter.
Protocol - Any
Source IP Type - IP Range
Предположим, что у Вашего компьютера IP-адрес 192.168.1.2
Тогда Start Source IP Address - 192.168.1.3, End Source IP Address - 192.168.1.254
Все остальные параметры оставьте со значением Any.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2008 00:29
Лучше всего просто подключить по USB никто до него не доберется и сетевушку дополнительную ставить не надо. Работать будет также.
http://chairday.narod.ru
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 00:49
У меня модем подключен через USB. Поставил IP модема 192.168.2.1 Потому что при стандартном IP конфликтовало с сетью. В сети адрес 192.168.1.128. А так работает отлично. Модем неделю в онлайне и никаких проблем.
