Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:48
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 16:40
1) Стрим нормально работает с ПК в режиме моста, маршрутизатора
2) Стрим нормально работал с роутером в режиме моста. ПК ходил в Инет по Wi-Fi. Все нормально.
Далее, скачал свежую прошивку. Скажу сразу, что необходимости пока не видел в этом, но следуя рекомендациям, прошил. Естессно, взял версию 20040830_824VUP_V103b02(0831113827)(0831181726). После этого сделал полный сброс до заводских установок. Настроил все заново. Однако не хочет роутер подключаться к Стриму через WAN порт. Вот сижу через LAN. Скачал другие прошивки - 20040709_824VUP_V102_Eng и 20040709_824VUP_V102_Eng(0714174546). А какая из них новее?
Пока не буду прошивать. Почитав форум, узнал, что такие глюки встречаются. И сами по себе проходят. Надеюсь... :)
На всякий случай указываю настройки:
Connection: PPPoE
Dynamic PPPoE
Login XXXXX
Pass XXXXXX
Maximum Idle Time 5
MTU 1492
Connect mode select: Connect-on-demand
Auto-backup: Disabled
Ну и логи, конечно:
Monday August 30, 2004 00:02:48 DOD:triggered internally
Monday August 30, 2004 00:02:48 PPPoE start to dial-up
Monday August 30, 2004 00:02:48 PADI sent StreamRu
Monday August 30, 2004 00:02:49 PADI sent StreamRu
Monday August 30, 2004 00:04:15 DOD:triggered internally
Monday August 30, 2004 00:04:15 PPPoE start to dial-up
Monday August 30, 2004 00:04:15 PADI:3com sent StreamRu
Monday August 30, 2004 00:04:16 PADI:3com sent StreamRu
Monday August 30, 2004 00:09:09 DOD:triggered internally
Monday August 30, 2004 00:09:09 PPPoE start to dial-up
Monday August 30, 2004 00:09:09 PADI sent StreamRu
Monday August 30, 2004 00:09:10 PADI sent StreamRu
Monday August 30, 2004 00:09:13 DOD:triggered internally
Monday August 30, 2004 00:09:13 PPPoE start to dial-up
Monday August 30, 2004 00:09:13 PADI:3com sent StreamRu
Monday August 30, 2004 00:09:14 PADI:3com sent StreamRu
Модем настроен в режиме Bridge LLC. Собсно, я бы не писал это, если бы он не работал :) В данный момент воткнут в ЛАН порт. Можно и дальше так работать, но тогда теряются все преимущества роутера... :?
 Заголовок сообщения: Продолжение...
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 23:29
В итоге пришлось создать 2 подсети. Одна - между WAN роутера и модемом и вторая - собссно ПК и LAN роутера.
Уважаемые сотрудники D-Link, хотелось бы узнать от Вас, работает ли роутер DI-824VUP+ в режиме PPPoE с LAN-модемами в режиме моста (например, DSL 300T) на прошивках, старше 1.00 (заводская)? Бог с ним, со Стримом, сейчас интересно уже работает ли вообще....
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 15, 2004 21:52
В итоге.....
Методом прошивок от более новой версии к более старой выяснилось, что PPPoE на роутере DI-824VUP+ работает на прошивке V1.01b03 от Jun 30 2004 и ТОЛЬКО!.
Кстати, звонил в московский саппорт D-Link'а, рассказал проблему, заодно сообщил, что на форуме все подробно написал, сказали, что "раз на форуме написали, значит, мы протестируем и сами разберемся"
Ну что ж, я буду следить за новыми прошивками и результатами тестов D-Link'а. Странно, правда, что самые последние прошивки не работают. Странно еще и то, что не тестировали такую вещь. Но возможно я где-то ошибаюсь, однако факт налицо....[/b]
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 01:22
У меня индентчная ситуация только модем 300g, но это я так думаю роли не играет.
Мне пока на первых порах пришлась использовать обычнае лан порты в 824-ом и раздовать этот долбаный стрим при помощи NATа на отдельно работающем компьюторе.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 09:01
Можете смело ставить прошивку 1.01b03. С ней все работает. А также с фирменной при покупке. Остальные не поднимают PPPoE в принципе. Т.е. даже нет строки "PPPoE start to dial-up" в логах.
Но больше всего удручает молчание представителей D-Link по данному вопросу :( :( . Хотя бы просто подтвердили проблему что ли...
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 11:34
1. Извиняюсь за задержку с ответом - болел.
2. для 824 - есть прошивка поновее - 20040830_824VUP_V103b02(0831113827)(0831181726).zip - лежит на сайте
3. А почему не используете модем для подкл. по PPPoE ?
4. Вопросы можно прислать мне по e-mail
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 12:46
Простите, Сергей, Вы весь топик прочли или последнее сообщение??
Я же говорю, что попробованы были все прошивки. С какой работает - написано выше.
Модем не хочу использовать PPPoE, потому как будут 2 сетки. Зачем? Ведь должно работать как надо. Через одно место можно настроить, конечно, но я считаю, что надо решить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 13:05
1. топик прочитал весь
2. про новую прошивку написал, т.к. их для того и выпускают, что устраняют ранее обнаруженные ошибки
3. про модем тоже спросил не зря - если модем работает, а роутер нет - то ясно, где копать. Если оба не работают - опять понятно
4. проблему решать надо - для этого техподдержка и форум созданы
5. не понял про 2 сетки -поясните ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 13:12
Поясню почтой, так проще :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 13:14
Спасибо огромное!!!
Все дествительно работает, но вот закрался один вопросик
Как осуществлять настройку модема (dsl-300g) когда он подключен к wan.
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 13:28
Valo писал(а):
Спасибо огромное!!!
Если есть возможность у модема задать адрес из той - же подсетки, что и WAN-порт, то по этому адресу.
Иначе - никак
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 13:30
Valo писал(а):
Спасибо огромное!!!
Никак. Он работает в режиме моста. Просто его езернетовский шнур подключайте к любому компу, настраивайте то, что нужно, потом назад. Настроить ведь надо только один раз и все. :) Чего там потом настраивать? Правильно, нечего :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 13:33
Иначе - никак
У него модем в режиме моста, как и у меня собссо. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 20, 2004 13:49
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 09:29
До меня не дошло :(
Есть DSL-300T и DI-824VUP+ ВолгаТелеком в режиме bridge.
Хочу подключить 300Т к WAN порту 824-го так чтобы он продолжал раздавать инет нескольким компьютерам по wlan и lan. Сейчас он берет инет через dialup com модем. Если не трудно опишите хотя бы коротко настройки обоих устройств. Да еще, у меня будут три логина от провайдера и их придется часто менять(использовать то один то другой). Как я понял 300Т виден не будет через 824. Тогда как лучше поступить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
