Текущее время: Пт апр 17, 2026 01:29
 Заголовок сообщения: DP-301U + HP 1022
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 15:40
Помогите с принтерсервером DP301-U. подключен к HP 1022. по совместимости подходит ..
но проблема в том что индикатор USB на принтсервере не горит, но сам принтер печатает тестовую из PSadmin..
а вот с компьютера никак. ставит в очередь и сразу запись исчезает, будто напечатал ... а действий на самом принтере никаких.
статус USB показывает что принтер online.
подскажите что это может быть? куда рыть .. уже потратил кучу времени роясь по форуму и гуглу .. но ничего так и не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: DP-301U + HP 1022
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 11:47
Отключи двусторонний обмен.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 10:43
Вопрос не по теме но всё же, у меня принт сервер dp301u и принтер НР1020
лампочка также не горит но как то странно работает под настроение печатает время от времени... а из сети его можно выключать или нет? И где отключается двухсторонний обмен?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 12:31
Прошивки на устройствах пробовали обновить?
 Заголовок сообщения: !!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 22:13
Ч то за двусторонний обмен ?
Где его выключить ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 08:16
У меня все нормально со связкой 1020 - 301. Только не нравится мне раота PSMonitor - постоянноокна выдает о том, что напечатано. А без него не печатает :(.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 11:23
интересно для чего этот пс монитор нужен?
у меня и без него усё пашет, вот правда принтсервер отказывается печать через сутки, через трое в чём причина и как бороться не пойму! купил HP LJ 1022nw принцип работы тот же... недельки через две отпишу как оно работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 15:36
Где-то на это форуме нашел теорию происходящего.
Этому принтеру в начале работы (после включения) вливается загрузчик, через который и идет печать.
В случае сетевой печати ни кто не озадачен вливанием загрузчика.
А делает это PSM.
В соответствии с эти можно сделать схему с регулярным запуском и остановкой PSMа. Должно получиться на каком-нибудь шедулере (я предпочитаю XStarter).
Но, конечно, фирма HP дает стране угля такими инженерными изысками.
Тут на днях трогал принтер HP LJ P2015. Сложилось впечатление, что у него тоже не все в порядке с головой: похоже, обработка PCL производится софтверно. И это пугает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 01:34
Может надо было сразу взять 2015 с сетевым портом?
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 12:50
Где-то здесь же нашел рекомендации:
Настройка DP-301U H/W:B1 для работы с принтером HP LaserJet 1020
Установить новую Firmware на DP-301U H/W:B1.
Настройте IP адрес, имя порта (Port Name) и т.д. по средствам программы PSAdmin.
Проинсталлируйте только драйвера в Windows, как это сделать описано здесь, устанавливать программное обеспечение для HP LaserJet 1020 не нужно.
Проинсталлируйте PSmonitor в Windows.
Перезагрузить ПК и протестировать функционирование принтера.
Все проделал.
Ошибка печати по-прежнему пристутствует. Модель принтера через PSAdmin не видится (а должна?). При включении PSMonitor'a принтер как-то реагирует но не печатает и пробную страницу.
Что дальше?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 12:37
Кто-нибудь решил проблему? Купил настроил - документ висит в очереди. Принтер 1022. Прошивку заливал самую последнюю...
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 14:11
С 1022 проблем ни каких нет. Только если нет бумаги в момент отправки задания принтер встает в ошибку. Открытие и закрытие крышки решает вопрос (при установке бумаги в кассету, естественно). Вероятно, нажатие кнопки тоже решит этот затор. Не проверял.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 19:53
Ребят, установил принтер, как пологается.
Что интересно PSAdmin не может найти принт-сервер. Настроил через web-интерфейс.
Отправляю на печать пробную, выходит сообщение "Идёт печать - принтер занят или произошла ошибка"
HP 1022, DP 301 U (H/W A1, FW 1.20)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 17:13
Связка DP-301U HW: B2, FW: 2.11 + HP 1022.
Проблема 1: при печати тестовой страницы с принтсервера (через web или psadmin) печать идёт в левой кодировке.
Проблема 2: при печати с Mac OS 10.5.6, принтер установлен через протокол AppleTalk, печать опять же идёт в левой кодировке.
Проблемы, как я понимаю, взаимосвязаны.
cron
