Текущее время: Вс сен 27, 2026 06:36
СообщениеДобавлено: Сб фев 23, 2008 20:05
Не получается настроить даже клиентское подключение по вот этой инструкции http://dlink.ru/technical/faq_vpn_19.php
Пишет Negotiating IP Security... и не пингует ничего.
А еще веб-интерфейс на странице "VPN Settings - Tunnel 1" в свежей прошивке 1.50 отличается от того, что в мануале. Например, неясно, что следует вбивать в поля Remote ID и Local ID. Соответствующих настроек я в винде не нашел.
Помогите завести туннель хотя бы с минимумом шифрования: надо, чтобы заработало хоть как-то.
СообщениеДобавлено: Вс фев 24, 2008 09:26
Вот пример netsh ipsec скрипта: http://www.unisanet.unisa.edu.au/staff/ ... script.txt
хотелось бы увидеть работоспособный аналог для соединения с DI-808HV, вкупе с настройками для последнего.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 13:39
ап
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 09:47
ап
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 14:48
Мы не настраиваем операционные системы, мы можем помочь в настройкой нашего устройства, на параметры если устройство способно работать в данной схеме.
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 15:23
похоже на слегка завуалированный отрицательный ответ ;)
Даже вы сами не настраиваете оси - то устройства ваши покупают люди, перед которыми встает такая задача. Хотелось бы обменяться опытом с собратьями по сомнительному счастью.
Тем более, что FAQ на сайте двусмыслен: можно подумать, что по тем инструкциям можно настроить хотя бы клиентское подключение XP. Так вот, по крайней мере со свежей прошивкой 1.50 это не выходит - возможно из-за новых опций в веб-интерфейсе, в которые непонятно что надо прописывать...
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 17:21
и потом, гуёвая настройка IPsec в винде - сама по себе удовольствие для мазохистов, которых вы зачем-то поддерживаете на страницах своего FAQ. Куда уж проще сваять стандартный скрипт для виндового конца линка - который и использовать для проверки всевозможных комбинаций.
Нежелание сделать так может быть вызвано только стремлением сохранить нарочитую двусмысленность в этом вопросе. "Неудачники" будут обвинять себя и свои кривые руки, а не вашу уважаемую фирму.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 57
