Текущее время: Пн авг 31, 2026 04:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 06:41
требуется запретить мультикаст вещание со стороны клиента
1) при классическом варианте, возможно ли это сделать не используя ACL?
2) сможет ли клиент вещать если вещание в сети настроено через multicast vlan?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:04
Просто назначьте один из limited multicast address ranges с 224.0.0.1 по 224.0.0.1 и deny. При использовании ISM VLAN вещать сможет без настройки фильтров только в пределах своего 802.1q VLAN-а.
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 13:46
может быть тогда
config limited multicast address 1-24 from 224.0.0.0 to 239.255.255.255 access deny state enable
так?
при такой настройке клиент не сможет ничего вещать,
но сможет просматривать то что приходит с 25 26 портов?
СообщениеДобавлено: Чт фев 21, 2008 19:46
У вас какая версия прошивки? Нет получать тоже не сможет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 05:57
прошивки 4.01b19 и 5.01b16
требуется чтобы клиент мог подписываться на SAP который приходит с 25-26 портов, но при этом сам не мог быть источником multicast вещания
желательно без использования ACL
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 13:48
Лучше использовать последнюю. Запретите просто диапазон с 224.0.0.1 по 224.0.0.1 (IGMP Query). В новой прошивке есть 30 независимых дипазонов на порт поэтому настройки несколько иные. Посмотрите мануал к R5.
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 14:01
5.01и16 еще не везде, пока обкатывается
может быть c 224.0.0.1 по 239.255.255.255 ?
и можно конкректный пример команд?
СообщениеДобавлено: Пт фев 22, 2008 22:49
Вы хотите запретить только вещание или также и получение Multicast потоков?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 06:46
только вещание
абонент должен смотреть и не уметь вещать сам
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 10:08
Иван посмотрите я не ошибся?
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier all last_member_query_interval 1 state enable
config router_ports default add 25
config router_ports_forbidden default add 1-24,26
create multicast_range 1 from 224.0.0.2 to 224.0.0.2
create multicast_range 2 from 234.1.1.1 to 234.1.1.255
config limited_multicast_addr ports 1-24,26 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1-24,26 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 25 access deny state disable
config limited_multicast_addr ports 1-24,26 access permit state enable
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 12:10
Вам не сложно было бы расписать по действиям какая команда что делает?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 12:45
Ну если я все сделал правильно:
Это дефолт я его не трогал
Говорим что query пакеты надо слать на 25 порт
Говорим что query пакеты не надо слать, даже если там будет чтото являющееся источником мультикаста
Создаем диапазон который отвечает за query пакеты от клиентов для добавления их в группу подписки
Создаем диапазон который описывает разрешенные источники мультикаста
разрешаем хождение мультикаста описанного выше через порты где есть клиенты
отключаем любые попытки чего либо блокировать на аплинк порту
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 23:25
По логике верно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 08:31
а как быть если рутовым портом может быть как 25 так и 26? коммутаторы стоят в кольце
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 15:39
не совсем так ...
224.0.0.1 - membership query
224.0.0.2 - leave group
так что так Вы посоветовали - Вы разрешили выходит из группы, а не входить в нее ;)
с уважением, БП
