Текущее время: Сб окт 31, 2026 01:32
 Заголовок сообщения: Маршрутизация lan-to-lan
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 20:12
Всем добрый вечер!
Народ вопрос такой:
1. Есть сеть 192.168.100.0/24
2. Есть вторая сетка 192.168.103.0/24
между ними стоят два устройства
DFL-800 со стороны 1 сети
DFL-210 со стороны 2 сети
через два реальных айпи есть IPSec VPN работает стабильно
но вот в чем вопрос
как меньшей кровью сделать так что бы машины из сетки 103.0/24
(их там всего 3)
103.2
103.3
103.4
увидили компы состроны 100.0/24
а именно
100.1
100.4
(при условии того что шлюз на машинах менять нельзя)
есть такая возможность!
заранне спасибо!!!!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 21:42
Если Вы IPSec настраивали по инструкции, то там по умолчанию полный доступ между сетями и все друг друга видят.
Если у Вас не так, то как?
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 21:47
Настраивал по инструкции
по умолчанию полный доступ между сетями и все друг друга видят. (в теории )
на самом деле пока на машине (допустим 100.4)из 100.0/24 не пропишиш шлюзом 100.237 (DFL-800 внутренний интерфейс)
машины 103.0/24 не видны...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 13, 2008 22:55
Похоже у Вас проблемы с маршрутами. Возможно, не проставлены галки в закладках "Advanced" IPsec тоннелей на автоматическое включение маршрута.
Что у Вас выводится на Status - Routes ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 09:07
Если Вы имеете ввиду
Add route for remote network
то галка стоит
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 11:19
На обоих устройствах. Покажите.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 11:28
800
Routing table contents (max 100 entries)
Flags Network Interface Gateway Local IP Metric
192.168.104.0/24 fwB-ipsec 90
192.168.110.0/24 wan1 100
192.168.120.0/24 wan2 100
172.17.100.0/24 dmz 100
192.168.100.0/24 lan 100
0.0.0.0/0 wan1 192.168.110.2 100
210
192.168.100.0/24 fwA-ipsec 90
192.168.110.0/24 wan 100
192.168.104.0/24 lan 100
0.0.0.0/0 wan 192.168.110.1 100
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2008 11:43
Локальная сеть у вас на DFL-210 какая все-таки
192.168.103.0/24 или 192.168.104.0/24?
Хотя, кажется, начинаю понимать. У вас связаны по IPSec сети 100.0 и 104.0. Но сейчас со стороны DFL-210 (сеть 104.0) появилась сеть 103.0?
Короче, пишите длиннее. Т.е. подробности надо знать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 09:21
локальная сетка за 210 192.168.104.0/24
других сетей нету
надо что бы 104,0/24 увидела 100,0/24[/quote]
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 10:25
Так и должно быть. DFL должен быть шлюзом, или у вас должны быть прописаны маршруты на удаленную сеть через IP DFL
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2008 10:31
Да , надо спать больше ))))
спасибо проблему реишл таблицей маршутов на DC =))
Спасибо!
