Текущее время: Вт сен 08, 2026 18:01
 Заголовок сообщения: D-LINK DI-524. проблема Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 09:31
пытаюсь подключить ноут к Wi-Fi. если отключить на D-Link-e шифрование, то все работает. в веб интерфейсе роутера вот такой глюк http://img266.imageshack.us/img266/3240/screen1hv7.jpg не написан метод шифрования и во всех подобных меню поля пустые. как правильно ставить его и какое выбирать в ноутбуке ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 15:53
Каким Web-браузером пользуетесь?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 21:10
это в opere так.... сейчас вижу, что в EI7 всё ок.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 21:34
в админке ставлю D-LINK делаю настройки:
Security: WPA-PSK
Encryption: TKIP или AES
Channel: пробывал все 12 (и на ноуте тоже менял)
Preshare Key: 123456789
тоже самое делаю и на ноубуке. при этом ноутбук находит Wi-Fi, но он находит и тут же обрывается и вот с таким интервалом в 3-4 секунды он то находит, то теряет. в чём может быть проблема или я не так что делаю ? подскажите как ещё можно подключить его ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 22:47
в логах что то пишет?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 09:10
Всем спасибо за помощ. проблема решелась перепрошивкой железки
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
