Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:28
 Заголовок сообщения: Постоянно зависает D-Link DI-604
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 16:39
Здравствуйте.
Непонятно почему роутер постоянно виснет. Пинги до его вана ходят:
C:\Documents and Settings\.kkursor>ping хостнейм
Обмен пакетами с хостнейм [195.98.166.38] с 32 байт данных:
Ответ от 195.98.166.38: число байт=32 время=16мс TTL=117
Ответ от 195.98.166.38: число байт=32 время=36мс TTL=117
Ответ от 195.98.166.38: число байт=32 время=19мс TTL=117
Ответ от 195.98.166.38: число байт=32 время=30мс TTL=117
Статистика Ping для 195.98.166.38:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 16мсек, Максимальное = 36 мсек, Среднее = 25 мсек
а всё остальное нет:
C:\Documents and Settings\.kkursor>ftp хостнейм
> ftp: connect :В подключении отказано
Firefox не может установить соединение с сервером хостнейм:порт.
* Возможно сайт временно недоступен или перегружен запросами. Подождите некоторое время и попробуйте снова.
* Если вы не можете загрузить ни одну страницу – проверьте настройки соединения с Интернетом.
* Если ваш компьютер или сеть защищены брандмауэром или прокси-сервером – убедитесь что Firefox разрешен выход в Интернет.
Помогает выдернуть роутер из розетки, потом вставить обратно. Но это не самый подходящий вариант ;) прошивка последняя, 3.21RU.
Посоветуйте, как вылечить девайс.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 17:23
Какая прошивка? Какой тип подключения на WAN порту? Р2Р клиенты используются?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 17:30
Прошивка 3.21RU
Тип подключения на WAN-е PPTP
P2P нет
На роутере включён фильтр маков, по которому из внутренней сети на него могут заходить только избранные. А на WAN никаких ограничений не установлено. Думал дело в DoS Protection, вырубил - не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 17:43
Попробуйте отключить фильтр МАКов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 17:52
Попробую, как связь восстановится. А вообще он нужен... неужели нет другого решения?
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 03:01
Связь восстановилась. Не знаю, надолго ли. Попробую понять специфику.
Вот что логи говорят. Может поможет чем...
System Logs
Tue Dec 25 21:29:07 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:29:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:29:37 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:29:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:30:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:30:37 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:30:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:31:07 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:31:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:31:37 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:31:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:32:07 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:32:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:32:37 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:32:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:33:07 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:33:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:33:37 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:33:40 2007 Unrecognized attempt blocked from 202.97.238.200:55871 to 195.98.166.39 UDP:1026
Tue Dec 25 21:34:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:34:37 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:34:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:35:07 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:35:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:35:37 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:35:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:36:07 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:36:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:36:37 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:36:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:37:07 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:37:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:37:37 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:37:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:38:07 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:38:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:38:37 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:38:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:39:07 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:39:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:39:37 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:39:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:40:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:40:37 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:40:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:41:07 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:41:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:41:37 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.208.208.97:35598 to 195.98.166.39 UDP:1026
Tue Dec 25 21:41:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:42:07 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:42:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:42:37 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:43:07 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:43:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:43:37 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:43:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:44:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:44:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:44:37 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:44:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:45:02 2007 Unrecognized attempt blocked from 218.64.237.219:4376 to 195.98.166.39 UDP:1434
Tue Dec 25 21:45:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:45:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:45:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:45:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:46:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:46:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:46:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:46:53 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.208.208.92:42475 to 195.98.166.39 UDP:1027
Tue Dec 25 21:47:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:47:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:47:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:47:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:48:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:48:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:48:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:49:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:49:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:49:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:50:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:50:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:50:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:51:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:51:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:51:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:51:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:52:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:52:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:52:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:52:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:53:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:53:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:53:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:53:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:54:07 2007 Syn time: Tue Dec 25 21:54:07 2007
Tue Dec 25 21:54:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:54:10 2007 Unrecognized attempt blocked from 66.253.39.163:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Tue Dec 25 21:54:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:54:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:55:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:55:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:55:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:56:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:56:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:56:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:56:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:57:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:57:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:57:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:58:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:58:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:58:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:58:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:59:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:59:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:59:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 21:59:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:00:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:00:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:00:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:00:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:00:58 2007 Unrecognized attempt blocked from 82.0.222.215:1579 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:01:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:01:30 2007 Unrecognized attempt blocked from 84.113.23.96:60714 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:01:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:01:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:02:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:02:10 2007 Unrecognized attempt blocked from 101.47.230.118:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Tue Dec 25 22:02:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:02:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:02:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:03:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:03:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:03:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:03:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:04:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:04:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:04:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:04:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:05:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:05:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:05:24 2007 Unrecognized attempt blocked from 161.76.158.245:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Tue Dec 25 22:05:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:05:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:06:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:06:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:06:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:06:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:07:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:07:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:07:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:08:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:08:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:08:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:08:41 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.209.110.12:59074 to 195.98.166.39 UDP:1026
Tue Dec 25 22:08:41 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.209.110.12:59074 to 195.98.166.39 UDP:1027
Tue Dec 25 22:08:42 2007 Unrecognized attempt blocked from 82.0.222.215:1579 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:08:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:09:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:09:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:09:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:09:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:10:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:10:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:10:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:10:46 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.208.208.100:46963 to 195.98.166.39 UDP:1026
Tue Dec 25 22:11:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:11:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:11:38 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:11:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:12:08 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.119.68.34:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:12:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:12:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:13:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:13:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:14:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:14:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:15:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:15:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:16:13 2007 Unrecognized attempt blocked from 160.7.65.217:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Tue Dec 25 22:16:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:16:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:17:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:17:28 2007 Unrecognized attempt blocked from 202.54.156.125:6000 to 195.98.166.39 TCP:1433
Tue Dec 25 22:17:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:18:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:18:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:19:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:19:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:20:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:20:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:21:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:21:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:22:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:22:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:23:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:23:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:24:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:24:37 2007 Unrecognized attempt blocked from 202.97.238.200:48814 to 195.98.166.39 UDP:1027
Tue Dec 25 22:24:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:25:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:25:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:26:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:26:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:27:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:27:21 2007 Unrecognized attempt blocked from 8.227.225.82:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Tue Dec 25 22:27:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:28:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:28:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:29:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:29:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:30:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:30:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:31:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:31:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:32:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:32:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:33:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:33:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:34:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:34:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:35:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:37:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:38:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:39:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:39:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:40:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:40:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:41:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:41:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:43:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:44:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:44:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:45:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:46:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:46:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:47:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:47:45 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:48:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:49:16 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:49:46 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:50:16 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:50:46 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:51:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 22:51:46 2007 Unrecognized attempt blocked from 87.245.178.164:55570 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 23:09:48 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.208.208.100:43048 to 195.98.166.39 UDP:1026
Tue Dec 25 23:10:16 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.208.208.92:43999 to 195.98.166.39 UDP:1026
Tue Dec 25 23:16:41 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.209.110.12:58242 to 195.98.166.39 UDP:1026
Tue Dec 25 23:16:41 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.209.110.12:58242 to 195.98.166.39 UDP:1027
Tue Dec 25 23:17:16 2007 Unrecognized attempt blocked from 219.133.37.40:2090 to 195.98.166.39 UDP:1434
Tue Dec 25 23:20:23 2007 Unrecognized attempt blocked from 107.111.246.250:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Tue Dec 25 23:34:35 2007 Unrecognized attempt blocked from 85.228.247.81:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 23:34:54 2007 Unrecognized attempt blocked from 85.228.247.81:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 23:34:59 2007 Unrecognized attempt blocked from 85.228.247.81:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 23:35:04 2007 Unrecognized attempt blocked from 85.228.247.81:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 23:35:09 2007 Unrecognized attempt blocked from 85.228.247.81:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 23:35:14 2007 Unrecognized attempt blocked from 85.228.247.81:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 23:35:19 2007 Unrecognized attempt blocked from 85.228.247.81:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 23:35:24 2007 Unrecognized attempt blocked from 85.228.247.81:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 23:35:25 2007 Unrecognized attempt blocked from 85.228.247.81:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 23:35:26 2007 Unrecognized attempt blocked from 85.228.247.81:1513 to 195.98.166.39 UDP:1513
Tue Dec 25 23:39:22 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.208.208.100:55305 to 195.98.166.39 UDP:1026
Tue Dec 25 23:39:22 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.208.208.100:55305 to 195.98.166.39 UDP:1027
Wed Dec 26 00:05:00 2007 Unrecognized attempt blocked from 195.98.67.52:1127 to 195.98.166.39 TCP:2967
Wed Dec 26 00:05:03 2007 Unrecognized attempt blocked from 195.98.67.52:1127 to 195.98.166.39 TCP:2967
Wed Dec 26 00:06:53 2007 Unrecognized attempt blocked from 202.97.238.200:34906 to 195.98.166.39 UDP:1027
Wed Dec 26 00:09:34 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.208.208.100:39254 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 00:18:26 2007 Unrecognized attempt blocked from 122.165.49.230:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 00:24:27 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.209.110.12:57137 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 00:24:27 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.209.110.12:57137 to 195.98.166.39 UDP:1027
Wed Dec 26 00:24:33 2007 Unrecognized attempt blocked from 84.96.182.185:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 00:32:25 2007 Unrecognized attempt blocked from 202.97.238.200:45523 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 00:38:53 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.208.208.100:51432 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 00:40:13 2007 Unrecognized attempt blocked from 21.175.133.220:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 00:48:01 2007 Syn time: Wed Dec 26 00:48:01 2007
Wed Dec 26 00:57:22 2007 Unrecognized attempt blocked from 80.64.57.50:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 00:57:23 2007 Unrecognized attempt blocked from 133.243.201.145:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 01:08:15 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.208.208.100:35345 to 195.98.166.39 UDP:1027
Wed Dec 26 01:09:36 2007 Unrecognized attempt blocked from 20.227.91.152:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 01:22:25 2007 Unrecognized attempt blocked from 183.75.113.155:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 01:28:43 2007 Unrecognized attempt blocked from 22.250.231.240:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 01:29:17 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.208.208.92:36779 to 195.98.166.39 UDP:1027
Wed Dec 26 01:32:23 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.209.110.12:56095 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 01:32:23 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.209.110.12:56095 to 195.98.166.39 UDP:1027
Wed Dec 26 01:35:51 2007 Unrecognized attempt blocked from 202.97.238.204:56207 to 195.98.166.39 UDP:1027
Wed Dec 26 01:37:37 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.208.208.100:47501 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 01:42:57 2007 Unrecognized attempt blocked from 98.95.95.197:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 01:44:05 2007 Unrecognized attempt blocked from 218.249.218.54:35265 to 195.98.166.39 UDP:1434
Wed Dec 26 01:47:28 2007 Unrecognized attempt blocked from 74.53.198.18:1539 to 195.98.166.39 TCP:32000
Wed Dec 26 01:48:59 2007 Unrecognized attempt blocked from 202.97.238.200:48957 to 195.98.166.39 UDP:1027
Wed Dec 26 01:50:32 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.208.208.97:40008 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 01:56:39 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.208.208.92:46513 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 02:06:25 2007 Unrecognized attempt blocked from 88.57.237.156:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 02:07:03 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.208.208.100:59685 to 195.98.166.39 UDP:1027
Wed Dec 26 02:26:22 2007 Unrecognized attempt blocked from 89.55.209.28:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 02:28:33 2007 Unrecognized attempt blocked from 17.169.148.112:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 02:28:58 2007 Unrecognized attempt blocked from 151.210.253.203:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 02:32:53 2007 Unrecognized attempt blocked from 59.21.213.17:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 02:39:58 2007 Unrecognized attempt blocked from 221.209.110.12:55133 to 195.98.166.39 UDP:1027
Wed Dec 26 02:43:27 2007 Unrecognized attempt blocked from 92.235.78.9:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
Wed Dec 26 02:53:04 2007 Unrecognized attempt blocked from 49.62.147.119:30916 to 195.98.166.39 UDP:1026
UPD: Млин. Выключил мак-фильтр, он ребутнулся и сдох... нет связи...
C:\Documents and Settings\.kkursor>ping хост -n 200
Обмен пакетами с хост [195.98.166.39] с 32 байт данных:
Ответ от 172.31.252.19: Превышен срок жизни (TTL) при передаче пакета.
неужели в офис ехать.............
UPD2: отпустило DynDNS. Пока всё ок. Но вопрос с фильтром маков хотелось бы решить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 10:20
Я проверю.
 Заголовок сообщения: Re: Постоянно зависает D-Link DI-604
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 20:40
.kkursor писал(а):
Здравствуйте.
Проблема в сырости прошивки. Попробуй поставить не самую последнюю, а какую-нибудь предыдущую. У меня на DI-624 на прошлогодней прошивке все было нормально, после того, как поставил последнюю ноябрьскую 2007 - возникла подобная проблема. Помогла перепрошивка от июля 2007 - она оказалась более стабильной.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 20:46
В прошлой прошивке мак-фильтр не работал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 13:33
ну что, ничего не прояснилось? а то начальство уже рвёт и мечет..
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 12:37
Появилось уточнение проблемы.
Светик вторник 15 января 2008 12:27:23
я прихожу, нет ин-ета. отключаю роутер от сети потом включаю, весь день все ок
Наш провайдер (2КОМ) использует PPTP-соединение, которое раз в день рвётся для смены IP-адреса. На роутере установлен режим соединения Always-On. Я думаю, что после обрыва связи он не может её восстановить через Always-On по каким-то лишь ему известным причинам. Вчера сделал hard-reset, настроил по-новой, но проблема не исчезла.
Есть ли возможность автовосстановления соединения после разрыва связи?
Вот окно настроек WAN-a.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 15:33
не знаю,поможет ли вам.
У меня была такая же проблема,связь рвалась по несколько раз в день.Решил ее дополнительным охлаждением,разобрал корпус .на все чипы приклеил радиаторы.в корпусе вырезал отверстие и установил вентилятор 80 мм,который подкл.на 5 В от штатного блока питания.С тех пор ни разу зависонов не было.Похоже такое часто случается,видимо все таки перегрев,здесь народ обэтом много пишет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 16:03
Спасибо за совет. Если специалисты д-линка ничего путного не посоветуют, попробуем решить проблему так.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 16:59
up
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2008 23:00
неужели так трудно признать то что на самом деле есть, или опровергнуть, тут помоему и пишут о зависании данной модели постоянно и связывают ее с перегревом, а они все молчат.
Просветите народ, они вам в сервисный центр нести не будут, сами сделают, если же конечно проблема только в охлаждении.
Спасибо большое.
