Текущее время: Чт окт 08, 2026 08:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Прошивка DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 17:50
Приветствую.
DGS-3612G периодически "уходит в небытие", вглядит это следующим образом: он перестаёт пинговаться и подключиться к нему получается только через консоль, надо полагать что проблема скорее всего в прошивке. Версия прошивки: 1.00-B62, есть версия новее? Если есть вышлите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 17:53
Отправил в почту.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 10:57
Вы не могли бы выслать ещё раз на Lucas[собака]Lobnya[точка]com
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 11:56
Отправил
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 00:21
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 10:40
А не подскажите такую вещь. Я так понял, что конфиг с DGS-3612G слить на компьютер никак нельзя. Т.е. он сохраняется только в памяти комутатора. Останется ли он там после перепрошивки? Т.е. моэно ли сохранить конфиг, перепрошиться, обнолуить настройки и загрузить конфиг обратно из памяти или нет? И ещё не подскажите, где именно в веб-панели меню перепрошивки, что-то я не нашёл или из веб-админки прошиться нельзя? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 18:18
Можно слить конфиг по TFTP. Причём и по WEB тоже. Посмотрите в разделе TFTP services.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 18:20
Данная проблема также наблодается на прошивке 2.20-B35. Арпы на коммутаторе видны, перестает ходить траффик, потом по таймауту пропадает арп и все налаживается. Если очистить таблицу арп принудительно все восстанавливается. Подскажите куда смотреть и что показать для решения данной проблемы.
Есть еще одна на мой взгляд проблема, напишу здесь, но, возможно я чего-то не дочитал или все-таки нужно это оформить отдельной темой: на первом вилане (default) порт выставлен в tagged, но интерфейс System также виден на этом порту и как untagged. Очень сомневаюсь, что так и нужно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 18:35
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:20
В присланной прошивке не работает
config vlan _VLAN_NAME_ add untagged
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:23
А почему должно? Вы при этом порт из первого VLAN-а удалили?
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:31
Фрагмент конфига, там присутствуют еще вланы, но все они tagged
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-12
config vlan default add tagged 9-10
config vlan default add untagged 1-8,11-12
config vlan default advertisement enable
create vlan vlan520 tag 520
config vlan vlan520 add tagged 11-12
config vlan vlan520 add untagged 9-10 advertisement enable
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:47
У меня всё нормально добавилось с вашим конфигом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:55
Так оно добавилось, это из конфига. Но не работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 18:58
А что значит не работает?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
