Текущее время: Чт сен 24, 2026 11:54
 Заголовок сообщения: Портфорвардинг и dsl2500U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 22:00
Где переназначить порты? :evil:
 Заголовок сообщения: Re: Портфорвардинг и dsl2500U\BRU\D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 11:40
В разделе Advanced Setup подраздел NAT, в нем подраздел Virtual Servers. В остальном все точно также, как и на DSL-2500U. В ближайшее время будет выложен FAQ по данному вопросу.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 13:33
такого раздела не существует. Ни NAT, ни Virtual servers
могу скрин выложить, если поможет
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 13:38
Эти разделы появятся в том случае, если:
1. Вы выполнили настройку WAN-интерфейса модема на режим маршрутизатора.
2. Вы сохранили все изменения и перезагрузили модем.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 13:46
Но в инете я сижу, всё работает. он в режиме bridge
Всё много раз сохранял и перезагружал, и прошивку последнюю залил
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 14:38
данные вкладки появляются в режиме PPPoE. но по инструкции оператора нужен мост
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 14:54
По инструкцие оператора нужен мост это просто оператору лень тебе рассказывать что и как с твоим мопедом делать надо ведь когда он в рррое надо все ручками в мопеде настраивать а они разные бывают, представь чайника который даже не знает что такое NAT или что такое порт, ведь и такие люди подключаются. Так что все теже настройки просто вбиваешь в рррое если конечно у тебя не ррроа и появлюется NAT и прочие приблуды.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 15:02
Пробовал через РРРоЕ подключаться, всё то же самое прописявал-не хочет. Похоже надо оператора долбить...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 15:30
В режиме bridge ни о каком NAT не может идти и речи. Портфорвардинг в этом случае не требуется.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 20:10
Ну требуется или нет хаб не работал. Спасибо вам, хотябы нужное направление дали. Я вообще не знал что через РРРоЕ даже дозвона не нужно, теперь всё работает, кроме портов которые я настроил :( Хаб как не работал, так и не работает, пишет: удалённый комп не отвечает, читайте инструкцию...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 22:11
как можно проверить работоспособность открытых портов?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 22:48
Если ты в режиме бридж тоесть мост то за порты отвечает либо брендмауер который в составе с хрюшой идет либо если ты сам какойнить фаервол ставил, если в режиме рутера то тогда настройки нат тебе в помошь. Бридж ИМХО для чайника самое то ничего про мопеды и прошивки и всякую хрень с айпи адресами и еще кучу хрени знать не надо, а вот режим рутер уже другой вопрос, у меня тоже в договоре тока про юридж говорится, но провайдер просто технически не может запретить использовать режим рута. В режиме рутера ИМХО удобней во много раз, но и приходится разбираться с настройками мопеда так что каждому свое :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 12:11
Например, обратиться по ним снаружи (из Интернета). Некоторые провайдеры блокируют определенные порты в целях безопасности. Это следует также иметь ввиду и выяснить.
