Текущее время: Вт июн 09, 2026 13:14
 Заголовок сообщения: DI-624 (маршруты в кампус)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 06:50
Имеем DI-624, купленный три дня назад,
<DI-624>
HW: D2
FW: 4.04 (06 Nov 2007)
SN: F31J176010447
Обновил прошивку, предварительно сделав апаратный сброс.
Всё это дело подключено к кампусной сети с адресами 172.*
собственно проблема в том, что при подключении интернета, у меня перестаёт работать кампус, отключаюсь от интернета всё приходит в норму. К маршрутизатору проводами подключено 2 компа (один под Win'XP HE, второй FreeBSD 6.2) проблема наблюдается на обоих.
На маршрутизаторе выключаю интернет, кампусная сеть работает, шлюз видит.
На маршрутизаторе выполняю подключение, кампусная сеть более не работает, шлюз кампуса не пингуется со своего компьютера, с роутера пинг до него идёт; интернет работает.
Раньше я прописывал роутинг у себя на компьютере, завернув 172.* на основной шлюзи и всё было хорошо, сейчас прописывать маршруты на своём компьютере не имеет смысла (гейт кампуса не пингуется же),
-= НАСТРОЙКИ =-
== route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x50005 ...00 0c f1 51 e8 e2 ...... Intel(R) PRO/Wireless 2100 LAN 3B Mini PCI Adapter - Минипорт планировщика пакетов
0xf0002 ...00 0e 7b 48 c0 2c ...... Intel(R) PRO/100 VE Network Connection - Минипорт планировщика пакетов
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.0.1   192.168.0.120     20
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1     1
      169.254.0.0      255.255.0.0    192.168.0.120   192.168.0.120     30
      192.168.0.0      255.255.0.0    192.168.0.120   192.168.0.120     20
    192.168.0.120  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1     20
    192.168.0.255  255.255.255.255    192.168.0.120   192.168.0.120     20
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.0.120   192.168.0.120     20
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.0.120           50005     1
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.0.120   192.168.0.120     1
Основной шлюз:         192.168.0.1
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
== ipconfig /all
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0E-7B-48-C0-2C
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.120
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 89.105.144.35
                                            192.168.0.1
        NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Настройки на маршрутизаторе:
== LAN
IP Address    192.168.0.1
Subnet Mask    255.255.255.0
DHCP Server    Enabled
= WAN
PPTP Client
+ Static IP
IP Address    172.21.138.139
Gateway    172.21.138.1
DNS    89.105.144.35
Server IP/Name    172.31.240.4
PPTP Account    <login>
PPTP Password    <passw>
Maximum Idle Time   5 Minutes
MTU    1400
Connect mode select    + Always-on
Do not change the TTL value   + Enabled
= в Status
WAN
MAC Address    00-0e-7b-48-c0-2c
Connection    PPTP Connected
IP Address    89.105.152.113
Subnet Mask    255.255.255.255
Default Gateway    89.105.152.113
DNS    89.105.144.35
пользуюсь DI-524
Firmware Version: V2.06RU, Tue, Jan 30 2007
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 06:58
"На этом роутере невозможно использовать Интернет и локальную сеть провайдера одновременно"
Alexandr Zaitsev
viewtopic.php?t=44692&postdays=0&postorder=asc&start=15
Впрочем, поищите где-нибудь routing. Прошивка свежая - может и появилась такая возможность (хотя официально говорили что не будет никогда)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 07:52
прошивка что не наесть самая свежая..
на какой роутер заменить его, что бы аналогичный по характеристикам и работала локальная сеть?
пользуюсь DI-524
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 07:55
Смотря сколько маршрутов.
Традиционно - 8 (в 524 вроде несколько больше).
Иначе - разными железками (но не дешево).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 08:11
если честно не понял ваше сообщение до конца..
маршрут нужно только один прописать завернуть тупо 172.* на шлюз и всё.
эм.. я просто когда выбирал между 524 и 624 моделью склонился к последний, т.к. увидел в описании из разницы, что только Wifi на 108 + ещё чего то.. лучше 524 модель взять?
* я могу поменять просто
пользуюсь DI-524
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 08:19
Выглядит так, что 524 подойдет. Но рекомендовать не буду, поскольку для своих условий пришлось в итоге остановиться на 824. Ниже 8хх серии все затыкались.
(такой вот хреновый у меня провайдер)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 08:24
а изза чего пришлось менять на 824 (я не хочу потом ещё раз ездить в магазин)
пользуюсь DI-524
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 08:39
PPTP рвалось вплоть до невосстановления соединения (канал-говно).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 09:06
нашёл три эмулятора
DI-524 (rev A) http://support.dlink.com/emulators/di52 ... rtual.html
DI-524 (rev C) http://support.dlink.com/emulators/di52 ... izard.html
DI-524 (rev D) http://support.dlink.com/emulators/di52 ... izard.html
где в нём роутинг прописывается?
или в новой прошивке всё будет?
пользуюсь DI-524
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 09:34
Firmware: V2.05RU and V2.05DE Official Version
Hardware:
Date: December 12, 2006 (R197g2)
V2.05RU:
1.Modify PPTP Wan type to support Russia ISP.
2.Add Routing Table.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/F ... _206Ru.txt
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 18:28
Всё, теперь роутинг работает :)
только вот под Оперой управление кривовато работает..
пользуюсь DI-524
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 08:16
хочу приобрести модель 624s, есть ли там возможность одновременно использовать интернет через pppoe и локальную сеть провайдера, я так понял на роутере должна быть возможность прописать маршруты. Возможно ли жто на данной модели??
Спасибо.
