Текущее время: Ср ноя 11, 2026 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 20:52
DGE-530T
winXP64
драйвер родной что прилагается, всё как положено..
Карточка собственно старая100 на неё менялась для подключения к 1ГБ свичу.
Нутак вот...
:!: :!: :!: Ставим лезем в настройки и обнаруживаем, что она поддерживает 10МБит, 100МБит, в обоих видах дуплекса ну и тамже авторежим... Как я с бубном не плясал, сперва подумав, что наверно я дурак - никак она нехочет в 1ГБит вклычаться, только 10/100... :!:
Это свинство такое? 410р на ветер... Сама-то карточка на гигабит...
Порывшись на фтп более нового драйвера необнаружил...
Что делать? :cry:
Скриншоты надеюсь ненадо прилагать?
Кстати я так понял DGE-560T имеют аналогичную проблему...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 20:55
имел дело с DGE-528T там всё отлично в этом плане, но они достаточно сильно отличаются...
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 10:07
АУ!!!
Так и ненашлось иных драйверов под хр64 поддерживающих 1ГБит...
Хотя на всех написано gigabit enternet... :lol: но режимы что вручную можно выставить или авторежимом - максимум 100МБит...
И всё остальное тут исправно - совал 528Т на гигабит заработало(удостовериться что с проводм всё путём)[/img]
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 11:58
С другими сетевухами на тотже чип аналогичная ситуация гляжу...
Ау!!! Есть кто?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 23:38
Гады!
Не приобретайте сие устройство... Заявленного 1ГБит вам не видеть как своих ушей(уши вы можете увидеть только в зеркале, а 1ГБит у этой платы - в заявленных характеристиках)... Но драйвера, с которым она заработет на 1ГБит нет, возможно и по вполне объективным причинам...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 20:23
В настройках и не должно быть параметра 1 Гбит, карта сама определит максимально возможный режим
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 16:57
карта тупит и определяет 100 мегабит.
на свиче линки идут по 100 мб, 1000 даже не загорается!
чё за фигня? у меня не пашет гигабитка из-за этого.
она вообще поддерживает заявленную 1000??
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 18:28
Протестируйте в СЦ - никто ж не запрещает, на то гарантия и нужна
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 20:13
В настройках и не должно быть параметра 1 Гбит, карта сама определит максимально возможный режим.
Техсуппорт истину глаголит!
Народ, почитайте хотя бы Википедию чтоль:
Autonegotiation писал(а):
In 1999, the negotiation protocol was significantly extended by IEEE 802.3ab, which specified the protocol for gigabit Ethernet, making autonegotiation mandatory for gigabit Ethernet operation.
Перевожу: автосогласование скорости для работы на гигабитной скорости является обязательным по стандарту 802.3ab (1000Base-T).
В любом случае, принудительное выставление скорости — это обходной путь. То есть закрывание глаз на реальную проблему в сети. Если автосогласование не работает, значит, «прогнило что-то в датском королевстве». Либо надо коммутатор чинить, либо сетевую карту.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 22:20
дге-528 на этомже месте через этот провод успешно работает на 1ГБит, как и прочие...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 22:32
Вобщем тока у сетевух на томже чипе подобная ерунда. Объязательно, не объязательно но другие платы на томже месте работают успешно...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 22:36
Совал эту дрянь в машину справа где уже давно работает на гигабит сетевуха - она тока 100 дала... Провод там хороший(разумеется не всмыслеже красивый) и длина 50см до свича, другие все с успехом рабготали на 1ГБит....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 22:38
Техсупорт рулит конечно :evil:
ответили, что ничего не ответили, и только по прошествии МЕСЯЦА!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 22:40
Срашивается почему куда её не совали она так и непошла в 1ГБит где другие идут..?
