Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:21
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP. DHCP client.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 02:21
День добрый!
При получении DHCP с 22 маской точка доступа перезагружается, получает вновь DHCP, перезагружается, и так до бесконечности. Есть ли решение этой проблеммы?
Пасиба за ответы ;)
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 15:03
UP ;)
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 21:41
а зачем точке получать ip автоматом?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 21:55
И зачем точке (как комутатору) IP в Вашей подсети?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 10:48
IP точке нужен для того чтобы можно было её мониторить, сеть динамическая, и приемлем тока вариант с DHCP. IP c 24 маской она получает без проблем, а вот с 22 ни в какую дружить не хочет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 17:11
UP ;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 14:29
UP ;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 18:31
Тестировали с последней (2.41) прошивкой.С сетями класса Ц клиент работает корректно.Обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 20:50
Это хорошая новость, ещё несколько вопросов:
1. Подскажите как правильно обновить прошивку на точке доступа, достаточно ли будет скачать файл DWL3200AP_241_rc176.tfp и залить через WEB > Tools > Firmware?
2. Какую лучше прошивку залить DWL3200AP_241_rc176.tfp или DWL3200AP_firmware_240.tfp?
3. Как забэкапить текущую прошивку, и в случае если чтото пойдёт не так, как реанимировать точку доступа, в ситуации когда она не будет заводиться?
Пасиба за ответы ;)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 21:14
Пасиба за ответы ;)
проще через веб
в один голос в длинке говорят, меняйте прошивку! на 2.41 открылись несколько дополнительных полей в вебморде...
текущая прошивка есть на фтп длинка, и если что пойдет не так, то придется везти в сервис.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 11:06
Обновил прошивку до версии DWL3200AP_241_rc176.tfp
К сожалению проблема осталась :( :( :(
Вот лог с DHCP сервера:
Oct 26 13:46:07 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:46:08 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:46:39 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:46:39 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:47:11 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:47:11 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:47:44 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:47:44 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:48:17 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:48:17 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:48:50 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:48:50 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:49:23 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:49:23 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:49:56 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:49:56 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:50:29 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:50:29 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:51:02 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:51:02 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:51:35 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:51:35 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:52:08 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:52:08 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:52:41 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:52:41 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:53:14 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:53:14 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:53:47 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:53:47 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:54:20 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:54:20 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:54:53 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:54:53 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:55:26 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:55:26 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:56:10 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:56:11 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:56:42 rr08 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Oct 26 13:56:42 rr08 dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.138.91 to 00:17:9a:c2:ea:5f via 192.168.136.1
Какие ещё варианты возможны для решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 11:07
Действительно 22 маску точка доступа получает корректно, выяснился параметр в конфигурации DHCP сервера приводящий её к перезагрузке при получении DHCP:
option agent.circuit-id 2;
Если эту опцию временно исключить то точка доступа работает нормально, возможно ли подружить её с этим параметром?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 13:39
UP :shock:
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 21:36
Откажитесь от DHCP клиента если у вас такие проблемы. Тупо поставить на точке ип и забить его в DHCP сервак (чтобы не раздавал) дело 5 минут помоему
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 23:33
DHCP сервер провайдера, поэтому его конфигурацию изменить не возможно, нужно всётаки именно решение проблеммы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
