Текущее время: Вт сен 29, 2026 01:23
 Заголовок сообщения: Вопрос по применению DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 12:53
Уважаемый D-LINK Support.
Пожалуйста проконсультируйте, можно ли использовать DI-804HV для такого подключения домашней сети (2-4 компа) к провайдеру:
1. Подключение к LAN провайдера - выделен статический IP адрес 10.2.х.y, маска 255.255.255.0, DNS 10.d.n.s
2. Провайдер требует ввести статический маршрут на свою внутреннюю сеть 10.0.0.0 маска 255.0.0.0 через известный шлюз 10.2.x.gw.
3. Подключение в Интернет - PPTP-VPN (без encryption, используется CHAP); соединение на доменное имя PPTP сервера, дан логин и пароль. При соединении получаем: динамический IP адрес 192.168.X.Y, default gateway 192.168.X.1, DNS 10.d.n.s.
4. Проверяется MAC адрес подключающегося.
Доступ к ресурсам внутренней сети провайдера 10.0.0.0 НУЖЕН, в том числе, потому, что там DNS 10.d.n.s.
В чем именно сомнения:
нужно фактически сконфигурировать два сетевых интерфейса - LAN (то, что названо WAN в DI-xxx), и VPN, что не проблема в Windows. Cтруктура же меню DI-804HV выглядит так, что можно сконфигурировать только один (отметив в WAN settings точкой одну из опций - действительно, нельзя же, например, одновременно присвоить для WAN и Dynamic, и Static IP Address). Да, читал, что DI-804HV поддерживает DualAccess для PPTP - тем не менее подтвердите, что для WAN можно ОДНОВРЕМЕННО задать и Static IP Address, и Others-PPTP c Dynamic IP.
Или вместо этого надо внести свой статический IP адрес 10.2.х.y в параметры Others - PPTP?
Будет ли устанавливаться соединение по PPTP-VPN при задании доменного имени (а не IP адреса) PPTP сервера провайдера (DNS задан в параметрах Static IP Address) ?
Воспримет ли DI-804HV от PPTP-сервера динамическую установку default gateway=192.168.X.1 ? Таблицу маршрутизации в DI-804HV никак нельзя посмотреть ?
Изменить МАС адрес на WAN порту можно при выборе опции Dynamic IP Address - но останется ли MAC адрес этим изменённым, если потом выбрать Static IP Address - ввести данные - Apply ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 14:50
Да, именно так и надо делать.
Да
Да
Нельзя, можно только статические маршруты (Advanced->Routing)
Да, останется.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
