Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 09:34
Доброе время суток!
Имеем Di-524 подключенный к корбине , работает замечательно , натит быстро изернет клиентов.
Есть проблема , поднят WI-FI
SSID TEST
Channel 3
Security WPA-PSK
Проблема заключается в следующем , подключается клиент Fuji-Siemens n560 , приблизительно первые 5 минут все работает быстро и хорошо , потом начинает скорость падать и падать , и минут через 10 любая html страница открывается минут 5 , в чем может быть дело, при этом потерь никаких нету , пинги проходят исправно?
Сразу скажу , пробовал менять номер Channel , отключать шифрование , менять TX Rates толку ноль. На работе тотже Fuji-Siemens n560 с точкой доступа Cisco работает на ура , хоть час хоть 2.
Версия прошивки 2.06RU пробывал 2.06b2 тоже самое.
Стоит ли эксперементировать с параметрами Fragmentation,DTIM Interval???
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 17:52
Саппорт, не игнорьте , ответьте что нибудь
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 18:21
у меня может в чем-то похожая проблема: на одном компе постоянный хороший доступ в и-нет, а на другом - интернет то есть, то пропадает на некоторое время, хотя сигнал отличный и разрыва связи не происходит...
хотел дрова новые поставить - так не знаю где их взять.
помогите, достало уже!
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 18:55
С тем же самым 524м подключать другой адаптер пробовали?Через кабель скорость также падает?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 20:04
так нету у меня ни кабеля ни другого адаптера - а то попробовал бы.
подскажите, если знаете, где последние драйвера скачать можно?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 23:41
ХМ в следстие длительных сегодняшних вечерних тестов удалось выяснить сдедующее , имеется 1 комп подключенный непосредственно по изернету и 1 подключенный во вайфай , ди524 подключенный к корбине
1 тест !!!: ди524 работает просто в качестве нат роутера без включенного pptp VPN , изернет клиент работает на ура , по локальным ресурсам летает только в путь, по инету бегает шустро (с поднятым VPN непосредственно на клиенте) Далее WIFI клиент работает на ура , по локальным ресурсам летает только в путь, по инету бегает шустро (с поднятым VPN непосредственно на клиенте)
2 тест: ди524 работает в качестве нат роутера с ПОДНЯТЫМ pptp VPN. Изернет клиент работает на ура , по локальным ресурсам летает только в путь, по инету бегает шустро . ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ :!: WI-FI клиент после подключения по вайфай первые несколько минут ходит быстно потом все медленнее и минут через 7 страница одна может открыватся минут 5 , причем уровень сигнала хороший , пинги до ДИ524 ходят на ура , отключаем клиента от Wi-Fi подключаем снова ,ситуация повторяется сначало норма через 5 минут плавный затык :twisted: :twisted:
Налицо ,какаято неспособность ди524 в поднятым впн натить вайфай клиента!!! в чем может быть причина хз , может загрузка проца большая ? думаю врятли т.к. изернет клиент натится на ура.
Но 99% вероятноси проблема с ди524
PS тестировал на 2 разных WIFI клиентах , переход с PPTP на L2TP результатов не дал.
Изменение МТУ на ВАН тоже ничего не дал.
Жду мнение саппорта :idea: :?:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 11:14
Я протестирую
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 11:56
Такая же проблема, ди524 роняет вифи сеть. Но когда я подключил 1 устройство к изернету и 1 к вифи все окей :!: а когда несколько устройств по вифи (в качестве второго был двл510 рев.С) то сеть затухает и падает (затык). Тут явно проблемы на аппаратном или програмном уровне с ДИ. Вот такой он глючный девайс....
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 17:25
Провел тест:
2 ноутбука по беспроводке и настольный комп по проводу. Ноутбуки качали с FTP сервера, находящегося в подлежащей сети, настольный комп с FTP через pptp туннель. Тестировал около 20 минут, скорость на ноутбуках - порядка 200 Килобайт/с, на протяжении всего теста не опускалась.
Привозите свой экземпляр к нам, проведем тест с ним. Если будут какие-нибудь отклонения - отремонтируем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 20:39
Провел тест:
Не совсем так , у меня по такой схеме ,как вы тестировади как раз все работает, нужно на самом DI-524 поднять pptp тунель (как в корбине) и всех клиентов натравить на ресурсы находящиеся на другом конце pptp тунеля. тогда вай-фай умирает , если pptp тунель поднят на компе , то ди-524 работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 22:20
Ничего не получится. Это распространенный недостаток аппаратных роутеров: после активации интернет-соединения по протоколу PPTP они забывают про локальную сеть. Таким образом, приходится выбирать из двух зол: доступ к ресурсам локальной сети без интернета или наоборот.
Также при активации интернет-соединения по протоколу PPTP создается дополнительная нагрузка на центральный процессор роутера.
Короче нужен роутер с PPTP, полностью адаптированным под российские условия. То есть с высокой пропускной способностью PPTP-туннеля и адаптацией функции статической маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 08:28
Причем тут локальная сеть? вы сами та поняли, что сказали?
Затык происходит WI-FI сети при поднятом PPTP на роутере , причем изернет клиент натится без тормозов, локальная сеть тут не причем так как вайфай клиент и изернет клиент ходят не по локальным ресурсам а по интеренету , к слову скажу с прописанными роутами изернет клиент рабтает на ура , а вай фай как с инетом так и с локалкой на WAN не работает , хотя роутер и изернет клиента пингует и видит на ура.
Процессор роутера здесь не причем, потому что в о время как падает вайфай и нечинает тормозить , изернет клиент работает нормально и даже можно с торрента качать с реальной скоростью!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 09:47
Ну да, конечно не причем. Только если у вас 1 клиент. По-моему всем должно быть понятно, что подключение более одного клиента при поднятом PPTP на роутере приведет к затыку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:18
С какой стати?
Прям щаз из внешней сети качаю файло (на скорости 1MB кстати [не путать с Mb]) через WiFi (PPTP поднят роутером) и обращаюсь на lib.ru за новой книжкой с КПК.
Ничего не падает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:04
Не знаю, у меня на работе если подключить 2-го (иногда 3-го), начинается затык.
