Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:51
 Заголовок сообщения: DWL2100 Ver. A4 мать его так...
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 16:24
Или я что-то не догоняю или в чем проблема подскажите специ..??
короче есть 4 сабжа. залил прошивку от ББ. работать надо как клиент и конектиться к АРовис5460 80.11б режим.
Так вот два из них работаю на ура, а другие два нихера.. Базу видят а конектиться нехотят нивкакую. Подключал по отдельности, а не все 4 сразу. Прошивки и родные заливал и не родные все похеру...
где грабли???
Заранее благодярю!
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 17:18
Не совсем корректно спрашивать на форуме длинка о совершенно чужой прошивке ;)
BB затачивалась исключительно под работу в p2p режиме. Никаких AP и APClient.
Опишите ситуацию поподробнее.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 17:59
ок. попытаюсь как можно подробней.
dwl2100 ver.4 прошивка 2.2eu
конфиругурю его:
через телнет
set set wire 11b
set matstate 2
apmode АР client
через web интерфейс:
сканирую эфир , он находит мою АР это сeнао pcmcia воткнутая в КН105 , выбираю её , сохраняю и ничего. перегружаюсь и ничего. нет конекта с базой, хотя базу видит, уровни 66%
тоже самое не получается законектится к АР овис5460.
менял на dwl2100 прошивки на 2.30; 2.10 непомогло
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 18:27
csplus
Установите для сканирования 11g и matstate3.
IP адреса в одной подсети? SSID вашей точки и базы совпадают?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 18:40
[quote="J.Forfun"]csplus
непонимаю что это изменит?
да, да!
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 23:55
А что точка говорит в ответ на команду g st?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 05:16
csplus писал(а):
...непонимаю что это изменит?..
Я тоже не понимаю, но помогает :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 17:29
в продолжение вопроса.
щас вот увидел что точка в консоль постоянно сипит сообщения:
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -9
staSmeAuthCallback: pBss->apState |= AP_RETRY
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -10
< cservXrModeChangeNotify: switch count = -11
и часто бывает не сохраняет изменения
по форумах читал, одни говорят что флешка накрылась, другие что сигнал плохой. ну второе точно отпадает, сигнал 70%
а точнее кто знает ??
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 20:22
Изменения могут не сохраниться, если точка не перезагружается командой reboot. Передергивание питания не способствует запоминанию настроек.
Насчет XR. Симптом очень плохого сигнала. Что слышно со стороны другой точки?
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 21:10
ясно дело что перегружал...
с сигналом проблем нет, АР находится недалеко.
яж уже писал выше, что сигнал 70%
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 01:48
Я имел в виду принимаемый сигнал на удаленной точке.
Что говорит команда get station
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 15:24
судя по всему на этой точке передатчик дохлый.
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 12:10
Только сначала надо это уточнить. Может удаленнои точке сигнала не хватает по другои причине.
