Текущее время: Пн авг 31, 2026 22:10
 Заголовок сообщения: DI 524 и statick IP от провайдера
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 14:39
Доброго времени суток..
существуе проблема - есть ДИ 524 и витая пара от провайдера.. необходимо подключить 2 компа к инету и сетке..
роутер видит оба компа, сеть между ними есть..
при настройке настройке WAN если ставить statick IP и прописывать туда настройки от провайдера - всё работает (но соответсно на 1 компе при создании ВПН подключения а самомкомпе)
при работе в жериме others->PPTP->Statick IP роутер коннектится к инету, при этом работает аська, скайп, зебат, мейл агент и прочие проги, тоесть теоретически инет есть, работает ftp.. тоесть зайти через тот же интернет эксплорер на ftp.dlink.ru вполне получается.. НО(!!!) не работает всё, что связано с http:// ... тоесть серфить по нтернету не получается ну вообще никак...
в чем может быть причина и что необходимо сделать для устранения??
з.ы. при подключении просто "статик" и создании ВПН на компе - работает всё, при создании ВНП силами роутера - канитель..
роутер ДИ 524 прошивка с рождения 2.06 ru (тоесть вроде как последняя)
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 08:26
Попробуйте уменьшить MTU,а также пропишите DNS провайдера в настройках сетевого подключения.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 17:29
ДНС прописывали, МТУ уменьшали..
кстати, насколько сильно его можно уменьшать?? и нельзя ли как-нить узнать размер МТУ провайдера??
з.ы. в соседней ветке сказали привозить на диагностику:
viewtopic.php?t=46043
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 18:09
MTU это стандартный размер Ethernet пакета, пробуйте его уменьшать с шагом в 100 до 1000.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 19:01
что-то очень это напоминает файервол. На роутере.
Сбросить бы все настройки в дефаулт и настроить соединение заново.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 20:40
таки сбрасывали и настраивали - толк тот же самый.. тоесть нет толку...
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 02:24
Я, конечно извиняюсь. Взрослым людям задавать такие вопросы нетактично, но..
Не посмотрите ли в закладке "подключения" свойств обозревателя "настройку сети"?
Нет ли там "использовать (нахрен не нужный) прокси сервер"?
Еще раз простите, но уж очень похоже.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 23:54
нет, прокси нема....
проблему почти решили.. прикол в е***утом провайдере.. крутить нада с таблицей роутинга (как ни странно) как докрутим - отпишу, что и как....
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 22:21
отписал тут (надо было прописать полную маршрутеризацию, как локалки, так и инета)
viewtopic.php?p=235773#235773
з.ы. прошу закрыть обе темы =)
