Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите советом по DWL2100AP !!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 11:10
DWL2100AP работает в качестве клиента, к ней подключен свитчь
и в него 2 компа по проводам.
Проблема в том что точка проускает только 1 комп а второй почему то не пускает.
на другой стороне то-же точка раздающая инет!!
Вопрос: что можно сделать чтобы и второй комп тоже пропускала DWL2100AP ?
С уважением bit70!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 14:37
В режиме клиента точка видит только один Mac адрес, соответственно будет работать только один компьютер.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 16:55
Добавлю. Решение - заменить свитч любым роутером.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 17:12
Ну а DI-624 подойдёт?
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 17:18
Какой тип подключения к провайдеру через его точку доступа?
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 17:31
Вот такая схема будет работать?
WI-FI инет -->DWL2100AP --провод -->DI-624 --провод---
--->2 компа, и ноут по WI-FI
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 17:37
У него АДСЛ+PlanetSky+Трафик инспектор --Провод-->DI-524 -->а дальше Я через 150 метров
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 17:59
Да, будет
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 12:15
Там где сервер, всё работает.
А в 1-й дом и 2-й дом как настроить если в первом 192.168.0.200
а во втором 192.168.0.210 на точках доступа они как АР клиенты
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 12:17
если картинку не видно то
http://bit70-homme.narod.ru/images/foto/moi.jpg
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 12:56
В первом доме на WAN DI-624 прописать адрес из подсети DI-524 (192.168.0.200), либо выставить автоматическое получение, если на 524-м поднят DHCP. На ПК и ноуте внутренний адрес сделать в другой подсети, например, 192.168.1.2 и 192.168.1.3 и прописать в качестве шлюза на них 192.168.1.1 - внутренний адрес 524-го.
Во втором доме надо сделать аналогично первому, т.е., во-первых, поставить роутер, прописать на нем, скажем, 192.168.0.210 на WAN, а на ПК1 и ПК2 адрес из подсети 192.168.2.х. LAN роутера второго дома тоже должен быть в подсети 192.168.2.х. Если между компами первого и второго дома нужна связь, то прописать роутинг друг на друга на обоих 524-х. Уточните только, может ли это делать 524-й. На эмуляторе не вижу такой вкладки!
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 14:43
нет не нужно
Посмотрите ещё раз картинку перезалил новую !!!
что неправильно?
в сетях я ещё не очень!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 14:50
Та картинка не открывается.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 15:13
Для того, чтобы точка в режиме клиента пускала несколько компов в беспроводной сегмент:
telnet ip_точки
login
pass
set matstate 2
reboot
все.
