Текущее время: Пт апр 17, 2026 01:28
 Заголовок сообщения: DP - 301U и hp lj 1018
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 08:01
Возможно ли как-нибудь подружить эти два девайса?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:04
Принтер HP LJ 1018 не поддерживается принт-серверами Д-Линк поскольку это Host-based принтер.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 21:58
А как же эта ветка
viewtopic.php?t=30800
там написано что работает все
Хотя я сам уже неделю мучаюсь пытаясь подружить DP-301U и HP LaserJet 1018
Представители D-Link каков ваш последний вердикт? Должно работать или нет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 12:24
Официальный ответ из штаб-квартиры я отписал выше.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 15:17
На самом деле есть еще одна проблема с принтерами серии 1010-1012-1015-1018-1020 при подключении по USB.
Мы месяц занимались сексом с 15-ю принтерами 1018.
Проблема: Принтеры подключены к компам. Задание на принтер уходит, но до принтера не доходит. Печатает одну-две страницы и кирдык. :shock:
Возили принтеры в сервисцентр - "все нормально". Привозим ставим - опять косяк. Меняли USB-кабели, от дешевых до дорогих - те же яйца, вид сбоку. :shock:
И только когда поставили USB-кабели с ферритовыми кольцами (как на сканерах) - проблема исчезла.
Вот такой косяк. Притом, HP-шные сервисмэны в откровенном разговоре признают этот косяк, но в акте тестирования все равно пишут "Принтер Ок."
:D
Последний раз редактировалось MTRX Сб май 31, 2008 15:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 18:04
Проблема: Принтеры подключены к компам. Задание на принтер уходит, но до принтера не доходит. :shock:
:D
Респект за мысль!
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 09:32
ну поставил я провод от сканера и чё толку я его на комп устанавливаю он его ставит грит всё хорошо принтер готов к работе и при отправке пробной странички он думает а потом грит что принтера будто как нет ошибка документ не распечатан
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 10:22
Сэр, а Вы про что? Вы хоть проблему свою опишите, а то выдрали из контекста фрагмент и непонятно что хотите...
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 18:16
skiselev писал(а):
А как же эта ветка:
«DP-301U + HP LaserJet 1018 и 1020»? Там написано, что работает всё.
Там небольшая ошибочка: работать может только 1020, потому что специально под него PS Monitor заточен — про 1018 эта программа ничего не знает.
MTRX писал(а):
Только когда поставили USB-кабели с ферритовыми кольцами (как на сканерах), проблема исчезла.
Есть такое дело, и не только у HP. И не только с кабелями связано. Например, у меня один приборчик прекрасно работает через копеечный 3-метровый удлинитель (плюс собственный кабель 2 м), если подключён к не менее копеечному дискретному контроллеру USB+1394 на базе VIA. А если подключать к встроенным портам далеко не самой дешёвой материнки с чипсетом nVidia — определяется исключительно как «Неопознанное устройство», при том что без удлинителя всё работает.
Притом, HP-шные сервисмэны в откровенном разговоре признают этот косяк, но в акте тестирования все равно пишут: «Принтер OK».
Для HP это норма поведения. Я однажды три часа потратил в их онлайновом чате (это там где роботы-индусы сидят) и ещё полтора часа болтал по телефону с российским сервисом. Несмотря на всю очевидность и критичность глюка, так и не удалось добиться от них явного признания, и чтоб хотя бы багрепорт своим разработчикам отправили (прямой способ связи с которыми отсутствует). Так ведь нет — «Мда-а-а… Действительно, странно. Но, видимо, так и должно быть». Больше я тот принтер не видел, однако судя по свежим моделям, ничего так и не исправили.
