Текущее время: Вт сен 29, 2026 16:17
 Заголовок сообщения: DCS-950 прошивка
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 11:38
В начале лета обещали новую прошивку на камеру, а воз и ныне там, ну так что будет прошивка, или можно спокойно в мусорку выкидывать?!
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 14:41
в выпуске новой прошивки пока нет необходимости, проблем, которых не решает 1.07 1-2 и они не критичны для работы камеры.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 09:00
а как же проблема шары в домене? некритична?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 12:52
не подтверждена пока эта проблема
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 16:11
А NTP в изолированной сети??? http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=234301#234301
Или мнение о существовании этой проблемы изменилось?
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 13:07
не изменилась, изучается, проблема возникает только в случае использования NTP поднятого вручную, причём почему возникает - непонятно, отослал отчёт в штаб-квартиру, жду комментариев
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 14:44
кстати вышла прошивка 1.08 постаил появился зум но шаринг не работает. Роман нашли в Москве домен? :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 14:59
Здравствуйте,
1.08 - бета, релиза не было
насчёт домена - могу лишь подтвердить то что было сказано пользователем StasRa
Я думаю, что вся проблема в том, что в Windows 2003 в локальных или доменных (групповых) политиках, которые установлены по умолчанию, так, что простые устройства и старые операционные системы (Windows 9x/NT4), которые используют LM протокол для авторизации не могут авторизоваться и соответственно подключиться.
В данном случае нужно всего лишь переключить политику:
"Сетевая безопасность: уровень проверки подлинности LAN Manager" в значение 0 или 1 ("Отправлять LM и NTLM ответы" или "Отправлять LM и NTLM — использовать сеансовую безопасность NTLMv2 при согласовании") Лучше 0 для надежности.
Более подробную информацию можно найти по адресу:
http://support.microsoft.com/kb/823659 (Пункт 10),
Там же можно переключиться и на английский, что бы посмотреть, как это настраивается на английской версии сервера.
В общем, это довольно распространенная проблема.
А для настроек политик в домене на том или ином сервере или компьютере нужно конечно, обращаться к системному администратору.
